3857d67m
Tisztelt Fórumozók !
Segítséget kérnék az alábbi hiba elhárítására.
Adott egy DABEN 50/70 hobbycnc gép. A gép bipoláris motorvezérlővel, trapézorsóval van szerelve. A problémám az vele, hogy ha például kivágok vele 2 db. 400x400 mm-es négyszöget modjuk fából, akkor a két darab teljesen egyforma de csak akkor ha mindkét darabot úgyanúgy teszem egymásra ahogy kivettem a gépből. Azonban ha fordítok rajta már különbözik a két darab. Az eltérés kb.0.3-0.4 mm lehet.
Tehát röviden megfogalmazva az x és az y tengelyen egyforma utak a munkadarabon
már különböznek.
Előre is köszönöm a válaszokat.
szigony
3wm3x3zz
vagyis  rombusz  .  az X-et   1  trapézorso  huzza?   Ha  igen   ez  annak  az átka  ,  menthetetlenül  beferdül  ,
PITU
szia szigony
és ez mindig ilyen volt ? vagy ilyen lett ?
vegyél fel valahol középen x és y nullát
fúrj egy lukat.
aztán  +  és -   irányokból állj vissza a  0-ra
tengelyenként külön
ha nem áll vissza pontosan akkor az adott tengelyen  valószínűleg mechanikai probléma van
(tengely irányú holtjáték vagy hasonló)
ha vissza áll pontosan akkor gépbeállítás lehet
de mielőtt  bármit csinálnál  nézd meg a g-kódot , hogy tényleg négyszöget ír le a progam ?
3857d67m
Nem rombusz, hanem négyzet helyett téglalap.Igen trapézorsó van minden tengelyen.
3857d67m
Köszi!
Nem túl rég használom és azért most jött elő a probléma mert most nagyon pontos darabokat kellene csinálnom.
Amit írtál azt holnap kipróbálom, de amit biztosan tudok, a g-kód rendben.
A derékszögelés rendben van? A tünetekből itélve nem...
3wm3x3zz
Ha  téglalap   akkor  a  mach beállitás  nem  stimmel  elméletileg  mind  3  tengelyen  ugyan olyan  trapéz  orso  van,  nézd meg  a motor tuningba  a beállitást  elvileg  eggyeznie  kell  az  x y  tengelynek
3857d67m
Hogyan tudom ellenőrizni ?
3857d67m
Mindegyik trapézorsó egyforma és a motorok is.
A beállítások is egyformának tűnnek.
Az X, Y orsó-anya kottyanásai mekkorák? Lekezeled helyesen?
3857d67m
Az x és y kottyanás minimális vagy semmi.
Az mit jelent hogy lekezeled helyesen ?
3wm3x3zz
A beállítások is egyformának tűnnek. akkor  elvileg     jók   marj egy  négyszöget8 a  leg nagyobbat amit tudsz) és  mérd meg  az  átlóit . Az  x  mit  mozgat  a  hidat  vagy  az asztalt?Ha  a hidat,  hány  orso  mozgatja?
3857d67m
A hidat mozgatja és 1 orsó.
A MACH 3 beállításokat még nem látom át rendesen
pontosan hol vannak beállítva az orsó adatok ?
Üdv.
Átgondolnám a helyedben a "semmi kottyanás" kijelentésedet a te trapézmenetes orsó-anya hajtásláncodnál.
Javasolnám, hogy egy század mm felbontású  mérőórával kézi "rángatással" mérd ki a "semmit", és amikor valamit mérsz, és el is árulod a tapasztaltakat majd folytathatjuk a témát, és a bajok orvoslását.
Ugyanis a semmi vagy nulla a gyakorlati műszaki életben igen ritkán fordul elő, mert csak mérőműszer felbontás kérdése, és paradox módon a semmi elérése bizonyos esetekben végtelen mennyiségű pénzbe szokott kerülni. Így aztán csak óvatosan a semmivel, ugyanis már egy ezredes mérőóra használata után is rájössz, hogy a CNC gépeden semmire nem igaz a semmi, hanem szépen mérhető valami az a semmi.
3857d67m
Igen, jól gondolod ezt a kottyanás dolgot nem műszerrel mértem. De mivel érzékszerveim szerint nem tűnik összevethetőnek a kottyanás a 0.5-0.7 mm-es méreteltéréssel.
