fpd0kbd4
  Üdv.Az lenne a kérdésem, milyen néven keressem és merre,  az elektronikai alkatrészek rögzítésére szolgáló sziloplaszt szerű rugalmas anyagot.Gondolom ez egy speciális szigetelő és nem agresszív anyag.
Révész Richárd
Melyik pinre van állítva a rossz tengely?
A rossz tengelyt konfigold át a 9 és 9 pinre, hátha a port szált el a gépben.
De ez csak tipp, egy próbát megér.
urpwig5xe
Ott tartok hogy felvettem a kapcsolatot Magi Istvánnal, aki a leírás alapján a Fet-ekre gyanakszik. Kimérni ugyan nem tudom, de kicserélni valószínűleg igen. A probléma az hogy a benne lévő FET: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/irl530a" TARGET=_fnew>IRL530A típus. Ahogy látom már nem nagyon kapható, helyette lenne pl: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/irl530n" TARGET=_fnew>IRL530N
Ezt helyettesítőnek írja. Jó lesz ez bele?
s2k5ycubj
Van az olcsóbban is:
http://lomex.hu/hu/webshop/group/705/ncsatornas#/page,0/stype,1/sidx,2" TARGET=_fnew>lomex
De miért muszáj ragaszkodni a korszerűtlen félvezetőhöz? Amikor már kicsit drágábban,sokkal jobbak vannak és kevesebb hőtermeléssel és hosszú élettel jutalmazzák a vásárlásukat..
Ha nem sok kell belőle érdemes jobbakat venni bele.Például:
 http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/705/ncsatornas/page,0/fbtn,497/flist,223/discount,0/instock,0/rownum,2/search,FDP2532/stype,1/sidx,5" TARGET=_fnew>fdp2532
s2k5ycubj
És itt az adatlap hozzá:
http://lomex.hu/pdf/fdp2532.pdf" TARGET=_fnew>adatlap
És,ha van műszered és egy 12V-os tápfeszültséged(akár egy akksi) ki tudod mérni,de csak kiforrasztva. A gate lábra adod a +12V-ot és a source lábra a negatívot. És a source és a drain között dióda állásban a műszerrel zárlatot kell mérned és feszültség nélkül(utánna össze kell zárni a lábait,mert feltöltve maradhat!) pedig szakadást,fordított polaritásnál pedig a dióda 600mV-os nyitófeszültségét.
urpwig5xe
Egy motorhoz 4 db tartozik, azokat akkor egyformára cserélném. Nem vagyok gyakorlott ebben. Érdemes ebből +1-et megvenni?
Egyébként van egy 12V-os DC tápegységem, a leírásod alapján megpróbálom megmérni, de már csak holnap este.
s2k5ycubj
Normál esetben nem szabadna elszállnia. Ha valamilyen zárlat van,volt akkor lehet,de a védelemnek azt is meg kéne "fogni". És a hűtés,ami kulcsfontosságú! 100C°-on a negyedét sem bírják a félvezetők! Nézd meg a hővezető pasztát a fet-ek alatt(meg mindenhol máshol,ahol hűtőborda van),kenjél újat az összes alá,mert pár év után kiszárad és nem vezeti a hőt. Ha már belevágsz érdemes az összeset kicserélni és akkor megint hosszú évekig fog működni.
A nagyobb FET nem biztos hogy jobb , mert annak a gate töltése is nagyobb és a PWM miatt lehet jobban fog melegedni pont. Abban a vezérlőben nemigen van meghajtva a gate erős árammal, ha jól emlékszem. Attól függ mi miatt melegszik jobban, és aszerint választani, ami erre pont jó.
4ybj8h3c8
Jól méretezett meghajtásnál. Ha nem, akkor röpködnek az IGBT-k, mint a győzelmi zászló.
Csak ne felejtsük el, hogy az IRL az logikai szinttel vezérelt FET!
Amit belinkeltél, az pedig mezei primitív!
Nem véletlen az L!
urpwig5xe
Lerendeltem az IRL530N-eket. Majd beszámolok róla, csere után mit mutat. Bízom benne hogy ez megoldja a problémát. Köszönöm a segítséget!
s2k5ycubj
Hoppá,ezt nagyon elnéztem az L betűt nem  figyeltem. Csak ez pont nem egy logikai áramkör ahol az 5V indokolt lenne.[#worship][#worship][#worship]
De hó,hogy van aki figyel![#nezze][#integet2][#integet2][#nevetes1][#nevetes1][#wave]
s2k5ycubj
A hővezető pasztázást ne feledd. Könnyen lehet,hogy ez volt a hiba oka.
s2k5ycubj
Az 5V-os technológia már egyre ritkább,nagyon kevés helyen használják. És ott is már mindenhol open collektoros eszközök vannak és arra tehet az ember amit akar.
smalla
Sziasztok, valaki mondja meg nekem, hogy hogy hívják ezeket a csatlakozókat, és hogy hoo lehet hozzájuk ellendarabot venni. Köszönöm.
http://kepfeltoltes.hu/150110/IMG_20150106_093435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>szervo moci csatlakozók
