Délután - este felé mondok pontos infókat, átmegyek megkérdezni, megnézni.
Háromfázisú 1,5kW motor hajt 2 légsűrítőt felező áttétellel, kb1400-as fordulattal. Motoron 100-as dupla ékszíjtárcsa, légsűrítőkön kb 200-as.
Motor 2800-at forog. Kb 150Liters tarályt képes 10 bár fölé vinni.
Kelepeisz Lajos
Valaki segítene, hogy hogy lehet saját "épül a gépem rovatom"?
Köszönöm
etc77f5nr
Kelepeisz Lajos
Nagyonszépen köszi az adatokat.[#worship]
Bár elég húzós lehet annak a 1.5Kw-os motornak azt a két sűritőt meghajtani.
Nehogy azt hidd, 4báros nyomásnál még vígan elindul, pedig visszacsapó szelep sincs a sűrítők és a tartály közt.
Vannak PLCk amik alkalmasak errr.
Az szép.Pedig elvileg ezeknek a Zil 130-as légsűritőknek 2 Kw szükséges a meghajtásukho/db.
Jó, de felező áttétellel van hajtva, akkor áttét után már felfogható 3kW-nak, nem? :)
iiidyyiy3
Nem. Az áttétel olyan mint a csigakerék. Hiába könnyebb  felhúznod a maltert, valójában  ugyan annyi (veszteség!) munkát végzel, erő szorozva elmozdulást. Az erőd fele, az elmozdulásod duplája.
Itt forgó mozgásról van szó. Szögsebesség szorozva nyomatékkal. Nyomatékod duplája, de a szögsebességed a fele.
De jó is lenne, ha ennyi lenne a megoldás a perpetuum mobile problémára.
 Egyszer már leírtam de most sem ártana : egy kompresszor teljesítményszükséglete korrektül számolható  P = mpont*k/(k-1 )  * R *Delta T  Delta T = Tki-Tbe   Tki = Tbe * (p2/ P1 )ad (k-1 )/ k
 k= kappa levegőnél:1.4   R = 288J/ kg* Kelvin
Egy példa : legyen a nyomásviszony 5 bár és a belépő hőmérséklet 20 C fok  (k-1)/k = 0.285
 5 ad 0.285= 1.58    Tki = 293*1.58= 463 kelvin
Delta T = 463-293 = 170Kelvin  vagyis a kilépő felmelegedett levegő 170 fokos
 Szívjon be a kompresszor 180 liter levegőt percenként ez 0.003m3/ sec . A levegő sűrűsége 1.2kg/m3 vagyis mpont = 0.0036kg
 k/(k-1) =3.5
P = 0.0036* 3.5*288*170= 616 Watt  Ez az elméleti (politropikus állapotváltozást feltételező) telj szükséglet . A politrópikus áll változás közelíti a legjobban a belső viszonyokat De az érték a mechanikai ( surlódásból származó veszteségekkel növelendő !!
 Van egy gyorsabb módszer is. Konkrétan  izotermikusnak tételezzük fel az állapotváltozást és a kapott eredményt szorozzuk az "izotermikus hatásfok" reciprokával
P = mpont *R*T ln ( P2 / P1)
 esetünkben ln5= 1.61
P = 0.0036*288*293*1.61=489 watt
Ha 79 % os izotermikus hatásfokot  ( helyettesítünk akkor megkapjuk a politropikus teljesítményt  P=(1/0.79)*489 = 616
 Egy kiegészítés : látható hogy mind politrópikus mind izotermiküs esetben a szükséges teljesítmény a beszívott levegőmennyiség lineáris függvénye .De a nyomás növelésével a teljesítmény nem lineárisan hanem másképp   nő . A példában 5 ös nyomásviszonyt hoztam föl  . No ha ezt 7 re növelem akkor  izotermikusnál ln7 = 1.94  viszont ln5 = 1.61   1.94/1.61 = 1.2     vagyis 20 % al nagyobb a teljesítmény igény .  Az is látható hogy ha idő függvényében vizsgáljuk  egy tartályra dolgozó
kompresszor telj felvételét akkor az a töltődés előrehaladtával egyre nő !!!!  ( a motor  szlipje egyre nő amit akár füllel is detektálhatunk egy kis motornál  )
