6dvb4peg3
Drága embert tudok, 400$ (sajnos) ha kell elküldöm ( angol tudás szükséges a kommunikációhoz)
6dvb4peg3
Kedves Urak! Szeretnék egy kis segítséget kérni,  készítek egy "asztalt" ami olyan mint egy 3 tengelyes marógép, viszont szeretném ha működne pc nélkül egyszerű egyenes mozgásokkal. A cél az lenne, hogy a megadott koordináták ( méretek ) megadása után elvégezné a mozgássort. Mi kell ehhez? A neten találtam ezt a vezérlőt. Jó lehet ez, ismeri valaki?http://www.riorand.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/i/riorand_cnc_professional_4_axis_tb6600_5a_lathe_stepper_motor_driver_controller-3.jpg" border=0>
k0iuitfzy
Köszi a választ!
Lóri
s2k5ycubj
Szerintem ez a verzió csak jog-ra képes pc nélkül. Arduino mega alkalmas erre,de ezeket mostanában a 3D miatti őrület miatt,a legtöbb helyen nyomtatóhoz való konfigban árulják. De biztosan meg lehet hekkelni valahogy.
http://www.ebay.com/itm/Mega2560-Smart-LCD-12864-Controller-A4988-RAMPS-1-4-3D-Printer-for-Arduino-R3-/251597727494?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9464a706" TARGET=_fnew>e-bay
 Ehhez már a nagy lcd van.
Szirtimorc
Ezt a motort, egy potival is vezérelheted, ha jól értelmeztem a leírást.
http://dioda.hu/ads06/d06015.html
http://dioda.hu/pdf/MDO17_23_Plus.pdf
Kell egy sima vezérlő, meg egy mozgató proci, ha külön akarod mozgatni, arra van több lehetőség.
De © Machszi megadott koordináta pontokra is szeretne pozicionálni, nem csak mozgatni... PC nélkül..!!
Biztos meg lehet oldani valamilyen külső elektronikával is, de PC-vel egyszerűbb.. (szerintem)
Ha olyanra gondol, hogy pár G mondatot kell végre hajtogatni, akkor csak bele kell programozni egy vezérlőbe és gombnyomásra mehet pl. vagy attól függ mit szeretne, nem biztos, hogy maga szeretné megoldani i, de más meg tudja neki csinálni ha ilyen igénye lenne.
A 3D nyomtató szoftver ehhez pont jó, csak SD kártyán rá kel írni, a mozgatás sort és azt indíthatja LCD vel, vagy akár külön gombokkal.
6dvb4peg3
Köszönöm a segítőkész válaszokat. A pontos cél az lenne, hogy késsel, vagy egy marószerszámmal általában műanyag táblákat, vagy szendvicslemezt  kellene méretre vágni, amik alkalom szerűen más más méretek, tehát valahogy be kell tudni vinni az adatokat, de helyhiány miatt nem férne el egy külön vágóberendezés így ezt az egészet ráépítem a 2800 x 1600 mm munkaasztalomra, amin még egy kasírozó hengernek is helyet kell szorítani. A pc is benne van a terveimben ha már úgyis  minden adott lesz, de az még ráér.
Sziasztok.Valakinek nincs véletlen adatai a Zil 130-as kéthengeres légsűritőről?Köbcenti érdekelne,esetleg termelékenysége Liter/perc.Köszönöm.http://img34.olx.hu/images_aprodhu/49373523_4_644x461_kompresszor-jarmu.jpg" TARGET=_fnew>Kép
Keresek rex c100 programozási leírás magyar nyelven,ha lenne valakinek és elküldené emailben azt megköszönném!
tokos.tibor@upcmail.hu
Üdv:Tibi
2 ugyanilyen üzemel nagyapám kompresszorán.
Rákérdezek nála, hátha tud valami érdemlegeset mondani.
http://velikanrostov.ru/manual/Katalog/aurida/zil%20130-3509009-11.php" TARGET=_fnew>ZIL 130
Névleges hengerátmérő: 60mm
Löket: 38mm
Névleges üzemi térfogat: 214cm3
Max fordulat:2500 1/min
Termelékenység: 201 L/min
Súly: 14,8kg
Nagyonszépen köszönöm,akkor lenne még 1-2 kérdésem.
Ha öneki 2db van rajta,mennyivel pörgeti a légsűritőket?és mekkora motor van rajta?
