Beszerelés után mérd meg hány Nm forgatónyomaték kell a jó és a görbe szakaszon a forgatáshoz.
etc77f5nr
Lonewolf féle sonzeboz 1.95Nm-es motorokat használok. A mozgatott tömeg kézzel húzva 1kg környékén van :) Nem hiszem, hogy Nm-ekről lehet itt beszélni :) Puding próbája.. :) Kiderül veszít e lépést avagy sem. Felteszek majd egy órát írok egy oda-vissza programot és járatom, hogy bemelegedjen a motor és kiderüljön, veszít e lépést vagy nem. Bár 1 lépés 5mm emelkedésnél nem sok 1/2 mikrolépéssel. 0.0125mm ha jól számolok.
pistikeid
Sziasztok tudja valaki hogy autocad-ben hogy lehet a bekezdéses szöveget vektorossá tenni?
Üdv
Pedig a forgatónyomaték mértékegysége a Nm, még ha az 0,1 is. :)
Szóval arra akartalak rávezetni, hogy ha mondjuk 20%-al nehezebb forgatni a görbe részen mint a rendesen akkor hagyd az egyengetéssel járó vesződséget, főleg ha ez a nyomatéknövekedés csak kis része a teljes mozgatáshoz szükségesnek.
De egyébként az igaz, hogy pont itt a kis gépeknél van jelentősége minden veszteségnek.
eivmhrm04
Nem tudja valaki hol lehet letölteni a Hyvision mv155ub érintőképernyős monitor meghajtóját ?
Köszönöm
Bencze András
Mesterek, létezik olyan, hogy motoros kapunyitó legyengül, és nem húzza fel a kaput? Rugós feszítés ok. Kis segítséggel felment, lefele nem volt baj. Próbáltam újratanítani,de gyakorlatilag használhatatlan lett. Most felfele tolja a motorba a 2-2,5A-t de lefele 0,7A csak. Így be sem tud csukni. Ja Sommer követte el. Panel egészségesnek tűnik. Mi lehet a baj?
etc77f5nr
Próbáltad a motort lekötni és direktbe megtáplálni, hogy úgy emeli e? Ha úgy emeli akkor elektronika, ha nem akkor mechanika, talán így el lehet indulni.
Bencze András
Elektronika baja van. Ha megkapná az áramot  (feszt) vinné mint a rongyot.
hi! van valaki, akinek van tapasztalata 5 tengelyes szerszámpályagenerálásban, és be tudná mutatni egy modellen? nem ingyen kérem, de nem órákat akarok venni, nem tanfolyamot keresek, hanem konkrét problémamegoldásról van szó.
ja igen, a gép asztal-asztal (trunnion) típus.
s2k5ycubj
Milyen motor van benne? A kondis 230V-os motoroknál a kondi halála közelénél pont ezt csinálja.
Révész Richárd
Köszönöm mindenkinek a PTC-re adott válaszait.
Most hoztam be a motort 12 C fok hideg műhelyből.
Estig várok, hagy melegedjen és mérek megint.
eivmhrm04
Köszi, de innen nem tudom letölteni :(
Bencze András
Motor 12V DC, de a polaritásváltást érdekesen csinálja. 2 dióda van a motoros egységben, a fejben csak 1 áramkörös relé 2 db.
