KBalázs
Látszólag ugyanolyan sebességgel és hanggal forog, mint régebben? Ha igen, akkor a vezérlésben a túlterhelésvédelem romolhatott el, de persze hogy az hol van benne, azt nem tudom. Viszont ezeknek van egy (angol nyelvű) fóruma/adatbázisa, ahol a kapcsolási és javítási útmutatókra pár éve rábukkantam. Sajnos nem mentettem le semmit, de mintha, a http://www.mini-lathe.com/" TARGET=_fnew>mini-lathe.com oldal lett volna.
Hogy kezdődött a hiba? Egy túlterhelés után, vagy hosszabb munka közben/végen? (nekem is pont ilyen van, ezért érdekel)
etc77f5nr
A munkadarab a test vagyis negatív, ha fogyóelektródás védőgázos ívhegesztésre gondoltál, köznéven "CO-hegesztő". Nyilván a védőgáz miatt hívják így..
Igen arra, csak annyi hogy valami mix. gázzal megy.
Köszönöm!!
Nem mertem kapásból rávágni hogy a negatív a test :( De kivétel nem nagyon lehet , mert mert a Co munkakábele teljesen más csatlakozóval van szerelve ,mint a test , vagy a gagyiknál fix . Legalábbis egy egyszerű Co gépnél .
A co jobban hűti a varratot ,mint a kevert gázok . Ezért a corgonnal látszólag nagyobb valamivel a hegesztőáram .
etc77f5nr
Védőgáztól nem függ a polritás, legalábbis mi így használjuk, tény, hogy a csatlakozása a pisztolynak és a test kábelnek teljesen eltérő, de nyilván egy kisebb hordozható gépnél lehet egyforma, és a védőgáz tömlője és a pisztoly csatlakozója is lehet külön. Mi is corgont, vagy cronigont használunk. Acélhoz corgont.
Fixen telepített félautomata gép, külön előtolóegységgel.
A "trafón" felcserélhető a két kábel.
Devecz Miklós
Már nem emlékszem, mikor és hogyan kezdte.
Szükségem volt rá, nem volt időm a javításával foglalkozni. Ha vártam vele egy kicsit, akkor megint hadrafogható volt.
Most már annyira megadta magát, hogy bevágtam az autóba és elvittem egy szervizbe, nyüglődjenek vele ők.
ncw4w5nca
A fogyóelektróda megfelelő arányú leolvadásához kell a fordított polaritás. A hőterhelés a pozitív póluson 70% a negatívon 30%.
Ha elsőre írod ezt , nem szóltam volna bele :)
http://www.dioda.hu/pdf/SMC_MXS6.pdf" TARGET=_fnew>Ezeknek az SMC levegős cuccoknak, milyen levegő kell?
Olajos, nem olajos?
Vagy mindegy?
mex
A pdf-be azt írják :"Lubrication not required", vagyis kenni nem szükséges...
Sziasztok.
Kérdeznék valamit mert nem vagyok túl jártas freki váltók terén.http://www.electrodrive.nl/pdf/vf61m%20xx22%20v2.1%201-2000.pdf" TARGET=_fnew>Ennél a frekiváltónál lehet olyat csinálni hogy ugye 1 fázis be és 1 fázisú motort rákötni?
Igen, közben már megtaláltam...
Köszi!
A kérdés az lenne, hogy az olajos kompresszor vajon árt-e neki? (mert az van:-/)
