etc77f5nr
Létezik ilyen, hogy egyik körben kevesebb van?
Szerintem,nem.
De,majd a nálam tapasztaltabbak,megmondják a tutit!:))
Létezik. Egy golyóval kevesebb az nem sokat befolyásol.
Olyan is létezik, hogy vannak kisebb és nagyobb golyók ugyanabban a körben és még a felületi minőségük, a szerepük is más.
Köszi válaszod,ki fogom próbálni.
etc77f5nr
Darabszámra úgy jön ki, hogy 1. és 3. 17db 2. és 4. pedig 16db, összeraktam egész jól ment, és gyorsan, de rátekerve az anyát az orsóra nagyon szorosan jár.
Pont ezért van az, hogy a gyors és finom járatú orsókban (ahol a könnyű futás fontosabb a terhelhetőségtől is) kétféle méretű golyó van.
A nagyobb átmérőjű, tükörfényes, nagypontosságú golyók passzosak, és felveszik a terhelést.
A kisebb méretű, matt felületű golyók tartják a nagyok között a távolságot és szállítják a kenőanyagot.
Nálad az egyforma golyók mind terhelés felvevők, mert nem a finom futás az elsődleges, hanem a terhelhetőség.
Hogy mennyire könnyen tudod megindítani és tekerni, abban nagyon számit a belerakott kenőzsír NLGI konzisztencia osztálya és mennyisége.
Ha kemény a zsír, akkor nehéz mozgatni benne a golyókat. Ha sok, akkor is.
http://www.olajinfo.hu/index.php/szabvanyok/16-kenozsir-szabvanyok/18-kenozsirok-nlgi-konzisztenciaosztalyai" TARGET=_fnew>http://www.olajinfo.hu/index.php/szabvanyok/16-kenozsir-szabvanyok/18-kenozsirok-nlgi-konzisztenciaosztalyai
A 23383 ban leírtam az esetemet. Megmérted ( mikrométerrel ) a golyókat? A sárgák mindenre képesek...
24v-os AC motort vettem itt. 20 mikrofarád van a hátuljába gravírozva. Gondolom ez kell a segédfázishoz. Ilyen feszültséggel nem találok kondit. A 24V 20 mikrofarád helyett milyet használhatok még?
robokacsa
nem értek a motor kondikhoz, de kondikról általában ha kapacitásra megfelel, a feszültsége,meg inkább nagyobb legyen mint kisebb. remélem jót írtam
Ja, még egy. Nem jó bele a molibdén diszulfidos vagy a grafitos zsír sem, mert a szilárd adalék akadályozza a golyók gördülését, és elősegíti a csúszásukat.
Tudom hogy nem kapcsolódik a szakmába de nem tudja valaki  hogyan és mivel kel a dohánylevelet ledarálni?
Ne ragaszkodj a 24V-os feszültség értékhez.
Bármilyen 20uF kapacitású kondenzátor alkalmas erre a célra, amelynek a megengedett feszültségértéke magasabb mint legalább 40V.
pl. 20uF 40V.. 63V.. 200V... stb.
Csak,hangosan gondolkodok!:))
Akkor,egy balul sikerült orsóklinika után...
Amikor nagyítóval pásztázva a műhely asztalát,és kövét...sincs meg a szétgurult  -x- számú golyó...
Viszont,vannak egy orvosságos fiolába a fiók mélyén gondosan őrzött, a szétgurultaknál kisebb golyók...
A leleményes hobbysta,a terhelhetőség rovására,
pikk/pakk varázsolhat magának egy gyors,könnyű futású,és fííínom járatú orsót!?
Esetleg,ezt a műveletet galád módon "direkt" is eljátszhatja,egy finomabb futású orsó reményében?
Petrezselyem szecskàzó.
Azért,az elko-t mellőzni kéne!:))
[#wave]
