Köszönöm, hol lehet ezeket beszerezni?
Farkas Ádám
Üdv, szeretnék venni egy asztali körfűrészt alumínium tábla vágásához, tudna nekem valaki tanácsot adni fordulatszám teljesítmény, miegymás ügyben, hol, milyent érdemes? (gép+fűrésztárcsa) max:1000x500x20 vágásához
robroy007
A 20mm vastagság a nagyon szűk kereszt metszet
Leginkább talán valami lapszabász gép amit tudok ajánlani
Tárcsát illetően pedig lapkás
Kenni kenni és kenni !
Farkas Ádám
Farkas Ádám
:(  pedig 20-as anyagból kellene 500*40 es csíkokat vágnom, eddig szalagfűrész volt, ami elég keserves...
ncw4w5nca
Én maradnék a szalagfűrésznél, csak kenni kell paraffinnal, vagy paraffin + birkafagyú 1:1 arányban összeolvasztva.
A munkahelyemen elég sokat vágunk alumíniumot. Kézi körfűrészt használunk, terepen a csövek vágásánál nincs is más lehetőség. 5-15 mm-ig vannak az anyagvastagságot. Viszi mint a vajat, ha  hűtőfolyadékkal folyamatosan kenjük. Lapkás tárcsa van benne, hogy milyen azt ne kérdezd, mindig azt rakjuk bele amit épp vesznek. Soha egyikkel sem volt gond. Ezek 190-es átmérőjű korongok, 6000 körüli fordulattal, 1400 Wattos teljesítménnyel.
Ha nem kell tonna számra vágnod, akkor bármelyik lapkással megpróbálkozhatsz.
kw484wg29
Segítségre lenne szükségem, ha tud valaki segíteni. Lassan teljesen összeáll a gép, már csak a véghelyzetkapcsolók bekötése okoz gondot, mert a z illesztőkártyán 5 bemenet van, és elvileg viszont 6 véghelyzet. Ha logikusan gondolom, a X és Y bizton szükséges a két véghelyzet, viszont a Z-n elég lenne a lenti, hiszen legtöbbször csak ebbe az irányba mozdul a  tengely. A másik véghelyzetre nincs valakinek ötlete, vagy tanács, hogyan lehetne megvalósítani? Előre is köszönöm a segítséget.
Farkas Ádám
a baj nem a kenéssel van, hanem nem fér bele, és az asztala is kicsi, nehéz mozgatni.
ncw4w5nca
Ja hogy nem fér bele! Az más, viszont  a körfűrészen sem lesz könnyebb mozgatni.
Milyen az az illesztőkártya,nincs ajánlás hozzá a végállások bekötésére?
Valami hasonlóra gondolok:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/V%e9g%e1ll%e1sok_1.jpg" border=0>
Ahahh!
Szóval..."kicsi az asztala"?
Lehet,hogy én vagyok a Te embered,vagy...fordítva?:))
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1247506414#12169" TARGET=_fnew>Ennek 600x600-as az asztala.
Ha érdekel,írok róla magán-ban.:)
Sanyi Bá
Unimax most hirdet leárazva kézi körfűrészt fém vágásához.
kw484wg29
Sir-nyeteg 3V1 illesztőkártyája. Ellentétben a kapcsolásoddal, itt a Vcc-t (+5V) kell a bemenetekre kapcsolni, legalább is a leírásban is így szerepel.
kw484wg29
Jobban átnézve, leesett a tantusz... Teljesen jó ez nekem is, csak a test helyett a Vcc-t kell behelyettesíteni. Köszi.
