Kelepeisz Lajos
Sziasztok.
Egy léptetőmotor vezérlő adatlapján voltak ezek:
constant current chopping technology
with automatic half flow function
Ezek mit jelentenek, van elképzelésem de hallgatom a hozzáértőket.
Az első az állandó áramú szaggatós technológia. Vagyis hogy nem analóg módon (folyamatosan) szabályozva a motortekercsek áramait, hanem szaggatja és a szaggatás kitöltési tényezőjével (bekapcsolt és kikapcsolt idők arányával) tartja nagyjából mindég a megkívánt szintem a motor átlagáramokat.
Mivel az aktív elektronikai alkatrészeken (tranzisztor, térvezérlésű tranzisztor és ezek kombinációja) eső teljesítmény félig nyitott állapotban a leg magasabb, szaggatós üzemben pedig ilyen állapot csak igen rövid időkre fordul elő, ezért a technika legnagyobb előnye a kicsi elektromos vesztesség, vagyis a kevés melegedés.
A másodikat az automatikus, félerősségű tartóáram funkciónak értem.
Vagyis, amikor számára várhatóan nem fogy lépésparancs érkezni, akkor automatikusan egy fél motoráramra vált, ami az utolsó szöghelyzetben rögzíti a motor tengelyét. Így például a Z axis nem csúszik lefelé a gravitáció hatására.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm szépen, ezt azért kérdeztem mert hozzájutottam egy ilyenhez és szerettem volna tudni mire képes ez a cucc:
http://www.kephost.com/images/2014/09/25/TB6600_45_01-600x500.jpg
t62d6ha2b
Az M5-ös kenikol-nak kell - és szerintem az ő problémáját kellene megoldani, először ő kért segítséget.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201311/DST_TB6600HG-TDE_EN_31288.pdf" TARGET=_fnew>http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201311/DST_TB6600HG-TDE_EN_31288.pdf
Én úgy látom, hogy ez az IC, bár lehetőséget ad a 30% tartóáram kapcsolására, de nem automatikusan, hanem a 3 TQ lábra kapcsolható külső jelfeszültség hatására.
Annak a jelfeszültségnek a vezérlő számítógépből kéne érkeznie, és a szerszámgép vezérlő programnak kéne generálnia.
Nem tudom a MAC3 képes-e erre. Azt hiszem, hogy nem.
Kelepeisz Lajos
Hát ez jó kérdés, én azt hittem ezt automatikusan tudja az áramkör.
Kelepeisz Lajos
http://www.variometrum.com/PDF/TB6600V1_HUN.pdf" TARGET=_fnew>Itt van leírás az áramkörröl, de it sem írnak semmit a táróarámról, és ilyen nevű csatlakozót sem látok.
Ott azt írja automatikus, nem kell annak semmi külön jel aszerrint.
Kelepeisz Lajos
Rögtön az első oldaon a felsorolásban:
● Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
● A vezérlő egy motor meghajtására képes
● 0,5-4,5A között állítható motoráram
● Tápellátás: 12-48V közötti feszültséget igényel
● Nagysebességű, jó minűségű optocsatoló
● Maximális bemeneti jel frekvencia: 600kHz
● Alacsony zajszint
● Automatikus motor pihentetés
● Méretek: 70 x 50 x 35mm
Kelepeisz Lajos
Ok értem mire gondolsz, bocsi hogy értetlenkedtem nemhiába ide írtam, én azt hittem hogy a motorpihentetés és a motor tartóáram az két különböző dolog, de akkor én tudtam rosszul?
Kelepeisz Lajos
Bocsi hogy nem használom a válasz gombot mindig elfelejtem.
Gondolom a panelen fixen be van állítva, amit az IC tud valamiylen értékre, a leírás alapján úgy tűnik.
