k0iuitfzy
Köszi a segítséget!
Mutatok egy kis érdekességet.
http://www.youtube.com/watch?v=FuwFlW3n_3E
MIKRO ESZTREGA és kellékei.
Lóri
pvmyc6p5
Üdv a szakiknak!
Nem kifejezetten cnc-s téma ,de hátha tud valaki érdemben segíteni.
Adott egy vörösfenyő oszlop,kb600 mm átmérőjű,4000mm hosszú,ami egy beton talapzatra lesz ültetve állítva,és a "talp"részén be szeretnék ültetni belé 4db 35-40 mm átmérőjű menetes szárat,kb 1000mm hosszan,amivel felállításkor be lehet állítani a függőt.
A kérdés az lenne ,hogy tudtok -e olyan ragasztót amivel ez stabilan ,biztonságosan kivitelezhető.Köszönöm
Áhh... nagy kezem van, nem szeretem az ilyen mütyürkéket... [#nyes]
  Szép napot mindenkinek!
Van olyan fogasszíjtárcsa, (szíj) méretező program, ahol be lehet írni a tárcsa méretét fog profilját és a két tengely közötti távolságot és kiszámolja, hogy milyen méretű szíj kel hozzá?
s5f8tmfv3
VighLajos
sasi
Látom, élénk érdeklődés nyilvánul meg a szálkeresztet vetítő lézer iránt.
Arra lennék kíváncsi, hogyan lehet ezt jól használni.
Gondolok itt arra, hogy az élesség állításánál fordul a szálkereszt is, ezért azt csak egyszer célszerű beállítani, majd rögzíteni. Ez viszont csak meghatározott Z magasságnál lesz éles és használható, ez viszont engem zavar.
[#conf]
Talán azért vesznek néhányan két vonal lézert mert azzal a Z iránytól független lehet a metszéspont helye. A szálkereszt ott használható ahol a szerszám helyére van befogva a lézer.
cptMcLane
A Z irány álló része is megoldás lehet, ahol a lézer nem mozdul Z irányba...
ce2s84jij
Én is pont erre gondoltam. A szálkereszt lézert is lehet valamilyen szög alatt rögzíteni, hogy bevilágítson a szerszám középpontjához. Mérni úgyis a "home"-olt Z-nél szokás. Megmunkálás közben meg úgysem kell, hogy be legyen kapcsolva.
VighLajos
Így igaz!
Oszlopos fúrógépre nem tehető a kereszt-lézer, mert elmászik a szálkereszt. Hacsak nem a fúró helyére fogja be a dolgozó.
sasi
A Z tengely állórésze jó megoldás lehet, habár nálam a marómotor tengelyétől ez 100 mm-rel hátrább van.
Most a lézer Y irányban, a marómotor tengelyvonalában, X irányban pedig -40 mm-nél van. Ha nem kel precíz pozicionálás, akkor jól alkalmazható, csupán annyi a kényelmetlenség, hogy csak meghatározott Z pozícióban éles a vonal.
cptMcLane
ebben az esetben, ha a munkadarab felületén élesre állítasz és pozicionálsz, akár elforduló kereszttel is, akkor csak a mach3 ban kell hátrébb állnod 100-al....
cptMcLane
persze, ha y irányban tengelyben van rögzítve a lézer
LittleSV
De miért nem lehet a maró motor mellé egy kitűntetett helyre feltenni a  kereszt lézert, mondjuk safe Z vagy Z home pozícióra fókuszálni,  és auotamtikus offsetet beállítani. Amikor az X0,Y0 pozíciót felvesszük, az offset értékkel fog automatikusan pozícióba állni?
