harima
Szépnapot mindenkinek!
Van egy kínai kék 3-Axis TB6560-as vezérlőm. A végállás kapcsolók bekötéséhez kellene nekem  segítség.
A bemenetei: P1-X limit , P2-Y limit , P3-Z limit , P4-STOP , P5-GND.
Ami rajzot találtam itt lejjebb az nem jó hozzá, nem olyan a bemenet kiosztása.
Előre is köszönöm!
cxmcdtrx
Egy fotót vagy linket mellékelj a vezérlődről, mert ebből is van néhány típus.
Az általános bekötése ezeknek nem bonyolult, egy záró érintkező egyik felére rákötöd a +5V-ot, az érintkező másik felét pedig a hozzá tartozó bemenetre.
A vész-stop áramköröket komolyabb gépeken bontó érintkezőkkel illik bekötni, "ceruzahegyezőn" nincs jelentősége :-)
Egy ilyen bekötéssel tudok elsőre szolgálni:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Farkas_Attila/TB3-Wiring.png" border=0>
harima
A vezérlőm pont ilyen. A +5V-ot Honnan todom levenni?
Én ezt a rajzot találtam a végálláskapcsolók bekötéséhez.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/V%e9g%e1ll%e1s%20kapcs%20bek%f6t%e9sei/Limithome%20kapcsol%f3k.JPG" border=0>
A rajzon nincs megrajzolva a Z és a Vészstop, de értelemszerűen úgy kell bekötni mit a meglevő X és Y tengelyek kapcsolóit.
A +5V-ot nem kell levenni sehonnan, ha a Mach3 Config/Ports&Pins menü Input signals fül alatt  Activ Low-ra állítod a P10-P11-P12-P13 pineket.
Valahogy így..
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/V%e9g%e1ll%e1s%20kapcs%20bek%f6t%e9sei/Homelimitsetup.jpg" border=0>
Mivel ezekből a "kék" vezérlőkből többfajta is létezik, próbáld meg beazonosítani hogy a tiéd milyen..?
Nekem két fajtáról van manuálom, http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/V%e9g%e1ll%e1s%20kapcs%20bek%f6t%e9sei/DATA+SHEET+3+AXIS+TB6560+DRIVER+BOARD+%28Rev+A2+_April.02.2012%29.pdf" TARGET=_fnew>itt az egyik, itt meg a http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/V%e9g%e1ll%e1s%20kapcs%20bek%f6t%e9sei/HY-TB3DV-N%20%203%20axis%20driver%20board%20manual.pdf" TARGET=_fnew>másik
harima
Köszönöm a segítséget.
A vezérlőm olyan mint ami az első linken van.
bznc93pf5
aranyozót keresek, (majdnem olyan mint a képkeret)
tud valaki olyan embert aki ilyennel foglalkozik?, Szegedhez közeli kellene elsősorban.
köszi
cxmcdtrx
Hasonló bekötést találtam még én is. Ezek tudatában a végállásokhoz nem kell a +5V, valószínű felhúzó ellenállással eleve logikai "magas" szintre vannak húzva a bemenetek,
így csak testre kell kapcsolni az adott lábat, és a kezelőprogramban az "Active LOW" funkciót engedélyezni, ahogy Hostya is belinkelte a Mach3 beállítás ablakot.
bznc93pf5
nem én szerettem volna a munkát készíteni de így is jó,
köszönöm a segítséged,
akkor most majd megtanulom ezt is, lesz 4 szobába több bútor kb 40nm felület,
cxmcdtrx
Amatőr kérdés, már volt téma, de nem találom:
Hogyan tudok a fórum egyik korábbi hozzászólásához hivatkozást készíteni, illetve hogyan tudok a fórumon belül keresni?
k0iuitfzy
Tiszteletem a fórumtársaknak!
Gyengeáramban otthon vagyok, de az erős áramú tudásom kicsit hiányos!
Az volna a kérdésem, hogy egy 380/220V-os (1100W, 2,5/4,3A, 2860/min) motornál szeretnék sebességet szabályozni, de nem mechanikai áttétellel, hanem frekvencia váltóval. Meg lehet ezt csinálni ezzel a motorral? Van értelme foglalkoznim ilyennel?
Esetleg van valakinek rajza hozzá!
Előre is köszönöm a segítséget.
http://kepfeltoltes.hu/141024/2014-10-24-4014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>morot1
http://kepfeltoltes.hu/141024/2014-10-24-4015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>motor2
http://kepfeltoltes.hu/141024/2014-10-24-4016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>motor3
k0iuitfzy
Ez egy ventillártor motor volt egyí szellőztető egységben. Első felfogatású!
Üdv ! Látszik keveset olvasod a fórumot ! Ez itt az egyik menő téma :)  Bizonyos fordulat határok között igen ,lehet . Akár egy fázisról is megfelelő frekvencia váltóval , mivel hat kivezetése van a kapocs deknin .
3x400V-os frekvencia váltóval tudod csak vezérelni "ezt" a motort.
A 3-dik képen jól látszik hogy ezt már áttekercselték, és csak 3 vezeték jön ki a kapocstáblára.
A csillagpont a tekercsfejben van összekötve...
Na ,ezt tényleg benéztem :( Csak a "kapocstáblát" figyeltem , láttam .
