55xuwevre
Hogy hozom elő az OCX teszt programot?
k0iuitfzy
Szeretnék csinálni egy cnc maró gépet.
Szeretnék rátenni kézikereket is. Ha jól tudom volna egy olyan szerkezet, ami a kézikerék mozgatását át tudná alakítani és vezérelni tudná a motort. Tudja valaki, hogy mi ennek a panelnek a hivatalos neve? Esetleg kb mennyibe kerülhet? Ez 1db vezérlő és lehet kapcsolgatni az x,y,z motorokhoz, vagy mindegyik motorhoz kellene egy ilyen panel?
nv5firipz
Ha cnc mpg szavakra keress. Szerintem olyat keresel. Az ára változó.
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=458" TARGET=_fnew>Itt is van eladó.
xfg6v697j
Általában modbus panellal oldják meg,de lehet közvetlen lpt porton keresztül is,csak akkor kell  mégegy lpt port a gépbe.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcnc+mpg+modbus&_nkw=cnc+mpg+modbus&_sacat=0" TARGET=_fnew>modbus-os kész megoldások
Ha kézikerekezni is akarsz, és léptetőmotoros lesz a géped, különösen figyelj az optimális motor/hajtás áttételre. Enélkül ugyanis egy picit is hirtelenebb rántásnál sok gondod lesz a lépésvesztések miatt. Ez pedig használhatatlanná teszi az egészet.
Mellesleg ha éppen errefelé (Bp.) jársz, szívesen megmutatom azt az önálló kis Robsy vezérlő, illesztő programomat, ami kézikerekes mozgatással, tengelyenkénti koordináta kijelzéssel tudja a step-dir hajtású maró vagy eszterga gépedet mozgatni, működtetni.
k0iuitfzy
Köszönöm a válaszokat!
Nem tudtam hogy ilyen egyszerűen is lehet vezérelni. Nagyon szuper!
http://www.ebay.com/itm/Handwheel-MHC2-pendant-mpg-MACH3-supported-For-JY5300-2-cnc-controller-MHC2-/151259324741?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2337c22145" TARGET=_fnew>Driver
Ezt megcsinálom egy kis esztergához is, csak át kell rakni a csatit és mehet a munka.
 Tibor ! Tudom nálad nem favorit a Mach . De és úgy emlékszem hogy talán a 42.29 es verzótól ( de lehet már hamarabb is ) megoldották ezt a problémát amit írsz . ( multistep )  Vagy a te illesztőd is a Machra illeszt ? . Nekem a kis esztergámon van egy általam fejlesztett elektronika amivel a Mach tól függetlenül tudok STEP/DIR jelet generálni ami mozgatja a keresztszánt (  az átépítés következtében elveszett a kézi hagyományos nóniuszom )Egy leszúrásért nem fogom bekapcsolni a Mach ot tehát  ilyenkor a léptetőmotor motorizált keresztszán üzemet létesít ) Egy kvadratúra dekódert csináltam ami szépen dolgozik . Igy a gépem dolgozhat hagyományos gépként is. A hosszán nál is meg lehetne csinálni de nálam ez nem kellett .  A kijelzésről : vagy a MPG skálát használom vagy működŐ Mach mellett Béni csinált nekem egy "pót " DRO ablakot
Motor tengelyre szeretnék egy plusz toldattal ER25 patronos befogót készíteni.
Abban kérnék tanácsot, hogy milyen anyagot válasszak ami bírni fogja, lehetőleg utólagos hőkezelés nélkül.
Nézegetem http://www.boehler.hu/hungarian/files/downloads/bohler_szerszamacel_nemesacel_katalogus.pdf" TARGET=_fnew>ezt az egyébként kiváló doksit, de sajna nem értek hozzá annyira, hogy magam válasszak. Ha jól sejtem valamiféle előnemesített anyag megfelelne?
Érdekelne még Budapesten olyan cég elérhetősége, ahol tartanak ilyesmit, és nem kell megvenni egyben egy hatméteres szálat.
2nbj3n5m
Segitség kellene.
Milyen G codot kell írnom,hogy a forgatom és a X tengely egyszerre müködjön? Nem különkölön!Egysorba kell írnom a kettöt? Mi van az előtolással?
Előre is köszönöm. Száraz János
etc77f5nr
Az előtolást a mach3 számolja. Összehangolja a két tengelyt. És igen egy sorba kell írni.
sasi
Én C45-ös anyagból készítettem ER16-os befogó toldatot B16-os tengelyvégre.
Mivel hét végén gyorsan el akartam készíteni ezért lenagyoltam az anyagot, majd gáztűzhelyen vörös izzásig hevítve vízben hűtöttem. Így kb. 27 HRC keménységet értem el. Ezután készre esztergáltam.
A B16-os tengelyvégre eleinte csupán felütötte, majd később csapágyragasztóval rögzítettem és a patron kúpját felszabályoztam. Azóta százados mérőórával nem tudok ütést kimutatni rajta.
Hasonló módszerrel C45-ös anyagból fortuna tengelyt is készítettem, erről van is kéznél fotóm.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/foorso.jpg" border=0>
kuv5p7226
Böhler szerszámkatalógust linkeltél be, azt értelemszerűen csak náluk kapsz. Ugyan nem Budapesten hanem Dunaharasztiban, de nem vészes a távolság. Hőkezelni szerintem kéne mindegyiket, mert ha rendesebben előnemesített akkor megmunkálni nem tudod, ha meg nincs előkezelve akkor egy idő után sérül a felület. Megmunkálni relatíve könnyű a szerszámacélokat, nemesítve - mondjuk 62 HRC-re - már fogósabb feladat.:-)
A másik szerszámacélos társaság a Schmolz-Bickenbach Rákospalotán, náluk is van pár fajta izgalmasabb anyag, de fel kéne hívnod őket (is).
Mindkét helyen le fog égni rólad a gatya is, olyan árak vannak. A Schmolznál felszámítanak 5.000-et ha 50e alatt vásárolsz, a Boehlernél meg a fűrészelési költség néha meghaladja az anyag árát. És akkor még nem beszéltünk az alapanyagról, a jobbfajta egy árban van a bélszínnel.
Ami megoldás lenne neked, hogy valami "proletár" acélból (akár C45) csinálod, kis ráhagyással, ezt edzeni, majd (itt jön a poén) köszörültetni kéne. Előtte egy normalizálás (megeresztés, feszültségmentesítés) nem ártana neki. Ha van palástköszörű a környékeden, akkor ez lenne a járhatóbb út. Olajban 32-36 HRC-re lehet edzeni, az már neked jó lehetne.
Ha nem tegnapra kell, akkor a nemesített C45-ben tudok segíteni. Van anyagom is, meg kemencém is, hamarosan úgyis készítenem kell pár munkadarabot, akkor már mindegy ha egy tengelycsonkot odateszek. Ha érdekel jelentkezz.
Sasi, vomberg, Kopirnyák, köszönöm mindnyájatoknak.
Hogy őszinte legyek magam szeretném összehozni a dolgot, csak az anyagválasztással meg a hőkezeléssel vannak gondjaim.
Hétvégén valami szimpla húzott anyagból csináltam egy próba példányt.
A leszabott darabot egy fogásból felfúrtam, dörzsáraztam, rávágtam a menetet és kinagyoltam a kúpot.
A motor tengelyére fogatva és forgatva gondoltam a kúpot befejezni és köszörülni, valamint a külső átmérőt is felszabályozni. Itt már cnc-vel mozgatva.
Ha C45-el állok neki, a fenti munkafolyamatba hova kellene beszúrnom a hőkezelést?
Hogy a menet a hőkezelés előtt vagy után kerül rá az számít?
kuv5p7226
A hőkezelt anyagra nagyon macerás menetet vágni. Annyit meg nem vetemedik a hőkezelésnél, hogy elmásszon a menet.
