https://www.youtube.com/watch?v=d1h3mpoVXpE" TARGET=_fnew>Itt egy video ami pont ezt demonstrálja.
A http://powerbelt.hu/products/at5" TARGET=_fnew>Powerbelt honlapján is van ilyesmi, ha választasz egy profilt, utána van "Fogasszíj hossz és tengelytáv számítás"
cptMcLane
de lehet, többmegoldásos feladvány...
Én ezt a http://www.brecoflex.com/index.php?CATID=9&SCATID=67" TARGET=_fnew>Breco-t szoktam használni.
Több kerék is behelyezhető, ez nagy segítség feszítőgörgőnél, vagy pl. Omega hajtásnál.
Hátránya, hogy csak online megy, de ma már ez nem olyan vészes.
Szerintem sehogy. Én hagyományos marógépre vettem, nagy öröm volt mikor kézhez kaptam, majd egy óra múlva kidobtam a kukába. A pontossága csapnivaló (szerintem). Kb annyira volt pontos mintha a központfúró hegyével szemre simán ráállok adott pontra. Amint a Vjanos által linkelt videón is látszik, legalább 2-3mm szélesek a vonalak ott is, na ha ezzel belövi egy bepontozott furat közepét, megemelem a kalapom. Ha az élkeresés a lényeg, és onnan veszünk referenciát, akkor szerintem egy sípoló élkereső sokkal jobban megéri, annak nem kell forognia ahhoz hogy jelezzen, és tuti a végeredmény.
[#eljen][#eljen][#eljen]
torrente
Nem teljesen cnc, de kapcsolódik. A forrasztásaim fél év után elporladnak, egyszerűen letörik a vezeték vége. Forrasztáshoz forrasztóolajat használok. Régebben ezzel a problémával nem találkoztam,de ez most rendesen szivat... Mi lehet a rossz? vezeték, ón, forraztóolaj? Köszönöm!
VighLajos
Nekem gérfűrészgéprere kell. Bekapcsolva maradt az eredeti, é -szerintem- kiégett elemcsere után sem működik.
[#rinya]
VighLajos
akad a billentyű. Korrigálva:
...és -szerintem- kiégett, elemcsere után sem működik.
Szép napot kívánok!
A bazi nagy csavarok beragasztásához epoxy gyantát ajánlok. Odaát a novia kft tud tanácsot adni, melyik típus lenne
megfelelő. Itthon (a felvidéken), a "Chs epoxy 1200"-at használnám.
tiggersoft
Egy kép sok mindent elárulna...
A vezetéket látatlanban is kizárnám. Az ón, forrasztó olaj vagy nedves/savas környezet is tönkre teheti a forrasztást.
s2k5ycubj
Találkoztam olyan,vezetéknek látszó tárggyal,ami valójában rézzel futtatott vas huzal volt és elrozsdásodva elporladt... Csak egyszer sikerült ilyen "minőségi" árnyékolt kábelt vennem,de szerintem azóta is gyártják és árulják. És első ránézésre pont olyan,mint a tiszta réz,csak egy kicsit ridegebb. Mostanában mindenhol "csodákat" látni a különböző szuper termékekben.
pvmyc6p5
Köszönöm az infót,megkérdezem az ajánlott cégtől !
Üdv Szabolcs
sasi
Szervusz Szabolcs!
 Én eltúlzottnak vélem a 35-40 m-es átmérőjű csavarok alkalmazását.
 Az oszlopod 800 kilónál nem lehet több, sőt feltételezem, hogy a fölösleg lefaragásra került...
 Elegendő lenne 22-es betonacél, melynek a folyáshatára – legrosszabb esetben is 9.000 kg körül van, tehát ebből négy darab rendesen túlméretezettnek tűnik.
 A betonacélok egyik végére menetet lehet vágni, a rögzítés és beállítás céljára.
 A ragasztást Mester szilikon tömítő ragasztóra bíznám. Ha 1000 mm mélyen fúrod a fába a betonvasat, az 690 négyzetcentiméter felületű. Szilárdsági adatokat nem ismerek a szilikon ragasztóról, viszont tapasztalatom alapján úgy vélem megfelelő lenne erre a célra. Rugalmas, és jól tapad a fémhez, fához.
