55xuwevre
Fogazott tárcsát szeretnék készíteni, valaki tudna segíteni hol találok méretezett rajzot.
Sziasztok.
Én nem igazán értek az elektronikához,nagy baj ha a kis saroksziszolómba (addig még nem rendelek bele) olyan szénkefét tettem hogy a rövidebbik oldala kisebb 1 milivel?
Rengeteg 3D CAD program van. Pl Solidworks, Rhino3D, Inventor...
Ezek nem olcsók, de legalább bonyolultak.
A kérdésből úgy látom még te sem tudod minek kellene nekifutnod. :)
Úgy 2-3 éve kb én is így voltam, hogy a gondolataimat valamivel le akartam skiccelni.
Akkor én az ingyenes http://www.sketchup.com/" TARGET=_fnew>Google Sketchupot kezdtem el nézegetni.
Ez nem egy kimondott tervezőprogram, inkább amolyan egyszerű 3d rajzoló - átlagembereknek. Vannak hozzá rendes oktatóvideók, elég jó modell adatbázis (kiválasztasz egy kész sint, aluprofilt akármit és berakod a modelledbe, nem kell alapról megrajzolni).
Ha néhány órát rászánsz, szerintem házi barkácsra bőven elég.
Én sem igazán értek hozzá, de szerintem amíg el nem fogy a drótig addig nem gond, ha egyébként rendesen felfekszik :)
Nem írtad milyen profilt, miből, milyen módszerrel... :S
http://www.thingiverse.com/thing:16627" TARGET=_fnew>Ez alapján hátha el tudsz indulni.
Elvileg egy paraméterezhető modell, tetszőleges fogprofillal, fogszámmal.
De sajna még én sem próbáltam, nem tudom hogy működik.
Köszi,kb nekem is ez a véleményem.
55xuwevre
Köszi, nézegetem, de v.színű nem ez kell. T2,5 vagy T5 fogazatainak méretezése, pl. mélység, sarok rádiusz stb.
b4nm7gjvr
Nem gond, mivel áll. rugó feszítí és amig elnem fogy addig tóhatod neki! Amúgy 2-3mm hossznál érdemes cserélni. Ha tudsz adni méretet esetleg képet is és megegyezik a fiokomba lévő szénkefékkel akkor küldök neked 1 párat.
xit3medzv
Szabványt keress hozzá, nehezen fogsz találni, mivel fizetős, de fent van a neten, többször linkleltem a fórumra, de most nem találom.
Egyszerűbb, ha innen letöltöd a cad fájlt és ebből indulsz, én ezek alapján készítettem több tucatot. Fogcsúcs a lényeg, fogárok nyeli el a fogszám miatti változásokat a T2.5-nél.
http://www.sdp-si.com/eStore/Catalog#" TARGET=_fnew>http://www.sdp-si.com/eStore/Catalog#
sasi
http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/irodalom.htm" TARGET=_fnew>Itt találsz néni adatot,de ha küldesz egy levelet, részletes anyagot tudok küldeni, ugyanis a rejtett email címedre nem tudok mellékletet küldeni.
Szia.Nagyonszépen köszönöm előre is,hátha lenne.
http://mindenporzsak.hu/5x10-vezetekes-sarus-szenkefe-termekinfo_473" TARGET=_fnew>Ilyen 5x10mm-es kell bele és oldalra jön ki a vezeték.
Egyépként még a gyári volt benne,mert a szénkefe el volt látva azzal a kioldó rugós szerkezetecskével hogy az ember ne tudja fullon elkoptatni.
k0iuitfzy
Köszi. Valamelyik létezik magyar formában is? A google sketchup-ban is léteznek előre rajzolt (cnc-s)dolgok? Esetleg hol lehet ezeket megtalálni?
Előre is köszi!
Lóri
Sziasztok.
Már párszor csináltam a következőt,220/380-as motort valaki annó tekercselte és úgy került hozzám hogy csak 3 szál volt fölhozva a kapocsléchez,na most ugye akkor a tekercselésnél meg kell keresni és megbontani azt a bizonyos másik 3 szálat,most is megtalálltam de a szálak kettessével vannak,tehát 3x2 szál és ez volt összekötve.Ugye ez lesz az amit nekem föl kell vinnem?Szerintem ez mert mindegyiknek megvan a párja ödafönt a kapocslécben.Engem most megzavar a 3x2 szál.
