9hpa53xy
Szia Motoros!
Sajnos az esztétika is fontos, mert a gravírgépnek amit építek szépnek kell lennie...és itt jön az a rész ahol normális ember a fejét a falba veri... mert a vevő azt mondta, ha jól gravíroz a gép, akkor építtet velem egy ugyan olyat, de legyen SZÉP!!!! Úgyhogy nagyon szépnek kell lennie, az egy nagyságrenddel kevesebb kottyanást jelent [#nyes]
Vetesi75
Látom a regisztráció is sikerült. :)
9hpa53xy
Sikerált :) Végre nem kell szenvednem ha kell valami ami nincs fent a publikus netet :)
"értem én hogy villanymotor de mi hajcsa ?"
 A salétromsav tényleg jó a réz maratáséra mert elöbb oxidálja majd oldja. De sajnos az alumíniumot is nagyon nagyon  szereti. Hogyan fogod megakadályozni hogy ne kajálja meg ?   Az NaOH is oldja az alut mert az amfoter elem de az ilyen szépítő maratásnál azt kis koncentrációban szoktuk használni. A trisó is úgy működik mert az a gyenge foszforsavnak és az erős NaOH nak a sója . ( Disszociálódik és győz az NaOH )
VighLajos
Hogy pontosítsak:
hidrolizál...
Disszociál is, de ez itt nem lényeges.
igazad van ... ( arra gondoltam  de rossz szót használtam )
9hpa53xy
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4536654/eloxtest.jpg" TARGET=_fnew>Kép
Tiszta aluval a tesztek ilyenek:) a kép színei kicsit fakók, mert telefonnal készültek. Esetleg akkor sósavas-peroxidos maratófürdővel? (HCl+H2O2 3:1 arányú keveréke 8-10 rész deszt.vízhez)
Én is azt mondom ne kísérletezz semmiféle maratással.
Csinálj egy próbát.
Eloxálás után alig lesz észrevehető szín különbség.
Javaslom hogy hagyd így..
Ha utána mégis anilin (fekete) festék fürdőbe mártod, akkor festés után az alapfém szép fekete lesz, a varrat meg olyan sötét "szürkésbarna" :)..
Ezt a szín hibát lehet "retusálni", az a lényeg hogy a festék fürdő után NE öblítsd le a darabot, hanem hőlégfúvóval szárítsd meg, ill. melegítsd fel kb. 50-60°C-ra, és vastag fekete alkoholos filccel javítsd ki a hibát.
Ha ez megvan, utánna olajjal átitatott ronggyal töröld át a teljes felületet.
Nem egy elegáns megoldás, de hobby szinten elmegy... :)
9hpa53xy
Sufni, de jó :D Kipróbálom..
xg2w6ib9x
Üdv Mindenkinek !
Alu forrasztó pálcák használatával kapcsolatban lenne kérdésem.
Vettem itt a fórumon alu forrasztáshoz árult spec. forrasztó pálcákat. Most úgy adódott, hogy szükség lenne rá így elővettem, hogy forrasztok vele. Az eladó információi szerint nem kell hozzá semmilyen folyasztószer, sőt ők állítólag még az eloxált hűtőbordát is forrasztottak vele. Nekem első nekifutásra semmi jó tapasztalatom nincs vele. Egyrészt nem tapad a forrasztandó felülethez. Nem akar terülni. Az egyértelmű, hogy a felületet oxid mentesíteni kell, ez nem kérdés, ez megtörtént.
A megfelelő hőfok is rendelkezésre áll (PB forrasztó lámpa, 300fokos a pálca)
Mit csinálok rosszul ?
Ha van valakinek gyakorlati tapasztalata, az most nagyon jól jönne.
Köszi !
w0hgtwf3w
Hátha ez segít (de itt 400 fokot írnak)
https://www.youtube.com/watch?v=qenI9gjyukg" TARGET=_fnew>forrasztás
xg2w6ib9x
Videót láttam már többet is, ahol szépen ment minden. Épp azt próbálom meg kideríteni, hogy nekem miért nem megy.
xg2w6ib9x
A videókon többnyire mindenhol vastagabb anyagokat, vagy alu öntvényeket forrasztanak én pedig vékony lemezt szeretnék forrasztani.
Gyati
Szia! Melegítés közben a pálcával dörzsöld a felületet, végig a folyamat alatt! Hiába oxidmentesíted, a melegítés hatására újra oxidálódik, ezt töröd fel a folyamatos kaparás szerű pálca mozgatással. Szépen megfolyik, és elterül az anyag.
xg2w6ib9x
Megnézve pár videót ugyanúgy jártam el mint ahogy ott csinálták de még csak nem is hasonlított ay én pálcám viselkedése a látottakhoz. Amit ott mutatnak szépen terül az anyag kis melegítés hatására, fut mint az ón  nálam meg semmi. Vörösen izzik a megolvadt fém bogyó és akkor sem terül szét az alumíniumon, pedig már másik fajta aluval is próbáltam.
