Hozzáértés nélkül semmit sem ajánlatos készíteni. Villanyizét különösen nem.
Szerintem a PC tápot kerüld messzire, ha nem érted a működését.
Olyannal kezdj, amit meg tudsz érteni, megépíteni, megjavítani.
Kezdetnek végy vagy építs egy egyszerű transzformátoros tápegységet.
Ahhoz csak egy trafó meg egyenirányító kell.
Ha teszel bele a motoroknak megfelelő áramú biztosítékot, akkor az megvédi a túlterheléstől.
Végy egy rendes biztonsági trafót, például ezt itt.
http://olx.hu/hirdetes/trafo-230v-12v-40-60a-ID1atC9.html" TARGET=_fnew>http://olx.hu/hirdetes/trafo-230v-12v-40-60a-ID1atC9.html
Azután egy jó erős egyenirányítót.
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/egyeniranyito_greatz_hid_50a_600v_nagyker_ar_1888889972.html" TARGET=_fnew>http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/dioda/egyeniranyito_greatz_hid_50a_600v_nagyker_ar_1888889972.html
Motoronként 1db C6 kismegszakítót.
http://butor-lakberendezes.vatera.hu/epitkezes_felujitas/elektromos_tartozek_kabel/kismegszakito_vegyesen_1895507006.html" TARGET=_fnew>http://butor-lakberendezes.vatera.hu/epitkezes_felujitas/elektromos_tartozek_kabel/kismegszakito_vegyesen_1895507006.html
Darab MT kábel kell még villásdugóval a végén, meg valami nagyobb lemezdarab hűtésnek.
Ezeket csak össze tudod kötni, úgy hogy ne sérülj meg.
Majd segítünk.
9hpa53xy
Azért a PC tápos verzióval nem értek egyet. Ha nem nyitja ki és nem matat bele túl sok bajt nem csinálhat vele...rövidzárvédett, túláram védett.... Oké nincs benne leválasztás, de 13 éves koromban még én sem értettem a működését, mégsem haltam meg :)
xfg6v697j
Ha csak próba,illetve teszt üzemben akarod használni,akkor autóaksi is megteszi,szerintem pár órát elmenne róla,főleg ha közben jár  motorja,és tölt.
Autód feltételezem van.
Rákötsz az aksijára.
20A-hez nem kell olyan nagyon vastag kábel.
Nekem van ilyen motorom ami neked tökéletesen megfelelne.
Kb olyan 70-80 Kg mozgatott.
Minden elektronika megvan hozzá.
guliver83.. esetleg képek,adatok, vannak rola,és persze az ára? ezeket emailba légyszi.köszi
Csinálok fotót és küldöm!
9hpa53xy
Sziasztok nagytudásúak! Két kérdésem lenne... az első hogy mit lehet kezdeni hegesztett aluminium felülettel, ha eloxálni szeretném, de a hegesztett részeken a hozaganyag miatt elfeketedik trisózáskor? Olvastam valahol hogy a hozaganyag felületéből ki lehet "savazni" a szennyezőket és utána oxálható a felület. Valaki tudna ebben segíteni?
Második kérdés: elektrotanyára tud vki meghívót küldeni?
Előre is köszönöm!
Nem vagyok nagytudású, csak van némi tapasztalatom..!
Én nem használok trisót a pácoláshoz, hanem inkább nátrium-hidroxidot szoktam, de ott is előfordul néha a jelenség.
Általában az elox fürdőben(kénsav) eltűnik az elszíneződés.
DE a kérdésedből több kérdés is felvetődik...
1. Milyen az alapfém ami hegesztve lett  (öntvény, hengerelt, stb..)?
2. Natúr elox réteget akarsz, vagy színezni is szeretnéd?
Ha csak natúr eloxot akarsz, akkor létrejön az eloxréteg mind a két felületen, de nem egyforma rétegvastagságban, ezért árnyalati szín különbség tapasztalható lesz elox után is.
Ha szinezni is akarod az eloxot, akkor jelentős színkülönbségre számíthatsz.
fpd0kbd4
Plazmában jártas segítségét kérem!
A képen látható vágófej belsőíves-e? Én csak gyanítom,de semmi infó róla,(a tulajnak sem) állítólag vízhűtéses. Ha valakinek ismerős erősítsen meg a mivoltáról. Esetleg valami hozzávetőlegeset az érte adható pénzről
Motoros
Csak egy ötlet: esetleg homokszórás.
Lehet még az elox is mellőzhető,( ha esztétikailag megfelel) ha a homokszórt alkatrész...lehet az alu vagy zamak...homokszórás után 10 rész nitrohigitó egy rész nitrolakk-ba mártod.
Ez tömíti a pólusokat és inaktív lesz a felület, miközben kb 1-2 blendével sötétebb szürke is.
Vetesi75
9hpa53xy
Nagyon szépen köszönöm!
9hpa53xy
Szia Hostya!
Az alapfém AW6060-as alu, hengerelt U profil és AWI hegesztve lett. (sajnos a hozaganyag számát nem néztem meg) elox után színezném, de talán előny, hogy feketére. :) olvastam valahol hogy talán salétromsavba mártják feketedés esetén, ami a felületből kimarja a rezet illetve más szennyezőket és utána a feketedés nem jelentkezik (sajnos nem találom hogy hol olvastam). Megpróbálom majd NaOH oldatban is azt a maratást, hátha....
