a86ifm7g5
Első körben a motor helyes bekötése a legfontosabb. Unipoláris bekötést alkalmazol, ha jól olvastam. Meg kell keresni a tekercspárok középleágazásait. Ezek lesznek a +UT motortápon. Ezután a helyes sorrendet kell megállapítani. Ezt onnan tudod, hogy az egyes kivezetéseket GND-re kötöd, és a motor eközben
 lép egyet. (1,8')
A step jelet nem tudod megmérni multiméterrel, csak szkóppal. A multiméter nem képes a jelváltozást követni. Szkópon viszont szépen látszanak a tűimpulzusok. Ezzel ellentétben a dir irányjelek tökéletesen mérhetőek DVM-el is. Mindezen mérések az LPT illesztőkártya X-Y-Z-A kimenetein értendőek.
Ezzel én is szórakoztam régebben, de be is néztem!
Ahogy Bácsi Zoli is írta csak úgy lehet!
"""Ezzel ellentétben a dir irányjelek tökéletesen mérhetőek DVM-el is. Mindezen mérések az LPT illesztőkártya X-Y-Z-A kimenetein értendőek. """
Köszönöm a segítséget
értöm
szkópom még nincs, így akkor nem bírok step jelet mérni[#szomoru1]
de rajta vagyok az ügyön
akkor elvileg az utolsó próbám félsiker volt
ez jó akkor nincs veszve semmi javascript:put('alien')
az lenne még a kérdésem, olvastam, hogy a mach 3ban lehet M-kódot generálni és hogy ilyet valaki már csinált?
nekem olyasmi kéne hogyha kap egy jelet egy beállított tűn akkor az éppen aktuális mozgás ellenkezőjét kéne csinálni vagyis vissza fele mozogni pl x5 z5 megkapja a jelet akkor x-5 z-5
mozgást kéne csinálnia
ezt szerintetek meglehet valósítani egy m kóddal?
xfg6v697j
Szerintem mérésel nagyon nehéz lenne eldönteni.
Viszont aki összrakta,talán gondolt erre,és különböző színű vezetékeket alkalmazott a betápra.
Ebben az esetben már el lehet dönteni,ha egy kicsit is korrektül választotta a aszínt.
A Másik lehetőség,hogy bele kell nézni,és akkor már egy laikus is viszonylag könnyen eldöntheti.
xfg6v697j
Az M kódokkal sokmindent meg lehet oldani,de először menjen az a gép.
dravecz
Üdv.
Kis segítség kéne. Olyan csapágy kéne nekem amibe gyárilag beletettek hornyot. Nem tudom mi a pontos neve. Nem cnc építéshez kéne. Tud valaki segíteni, hol találnék ilyen katalógust?
Kristály Árpád
Fénymásolókban van ilyen...
Csapágyboltban érdeklődtem....eléd hülén... néztek rám...
Üdv.: Árpi
Semmi extra, ugyan úgy vannak a jelölések csak N vagy NR kiegészítéssel jelölik a nútot.
http://www.hexecsapagy.hu/node/4" TARGET=_fnew>Infómat innen vettem.
De én esztergáltam bele nútot, mert a csapágyboltban csak pislogtak hogy mit akarok :D
Wolframkarbid leszúróval, de valami erősen ötvözött acélhoz valóval.
Szomszéd lakatos gépen csináltuk, szóval nem tudom pontosan mi volt a lapka, de a gép az egy orosz ceruza hegyező volt.
Méret azonos csapágyba vágtam hornyot késtartóba fogott flexel 1-es vágótárcsával. ( Akkor még nem volt szupport köszörűm )
dravecz
Üdv.
Az ezo típusú csapágyak milyen minőségűek?
Kerti kiülőhöz szeretnék 230V-ot kivinni légkábelen, kb 25m távra.
Ennek a mikéntjéről fel tudna valaki világosítani?
Sima szigetelt kábel gondolom felejtős, mert megeszi az időjárás pár év alatt.
Kigugliztam, hogy létezik vastag "öntartó légkábel", meg acél merevítőszálas verzió, de elvesztem a jelölések közt, nem tudom milyen kellene.
Esetleg ha valakinek van alkalmas kábele, az is érdekelhet.
Rozsdamentes, de legalább horganyzott feszítőkábelhez rögzített 3 eres MTK kábellel. (1 fázis estén)
A megengedett feszültségeséshez szükséges keresztmetszet számítására itt találhatsz példát.
http://www.villanytszerelo.hu/villanytszerelo-terhelhetoseg.html" TARGET=_fnew>Példa
Másrészt 25 m-t oszlop nélkül nem hidalnék át.
Elnézést, MT kábel. (réz, sodrott kábel)
