"Nem akarok bele kukorékolni. De, amit linkeltél, az 90 fokosnak látszik. "
A 45°-os letöréshez nem jó a 90°-os?? [#falbav]
Amit keresel (linkeltél a fórumon) Az, felső maróba való profilmaró. Így keresd. Általában, 6 és 8 mm szárral kapható.
Én, amit készítek, egyforma széleset mar a szárával.
De, szerintem 5 fokos kell:))
Úgy értem, a maróba, és sörből:))
Szóval, össze, vissza, írtam hülyeséget. A letöréshez jó. Csak képmaráshoz, vagy V bit, betű maráshoz nem jó. Alkalmatlan a linkelt kés.
bznc93pf5
45, 46os oldal http://paliszander.hu/media/03_felsomaro_szerszamok_cmt.pdf" TARGET=_fnew>marókések
forgalmazó a sok közül http://paliszander.hu/kapcsolat" TARGET=_fnew>Paliszander KFT.
bznc93pf5
de ezek a kések csak a letöréshez jók!!
ahogy Danibá is írta
Örülök hogy nem értetetted félre a poént...[#wave]
robokacsa
egy kis segítséget kérhetnék hozzáértőtől?
olyasmit szeretnék készíteni, mint a pecsét, vagy billog, szóval, hogy a pozitív minta kidomborodik az anyagból, a körülötte lévő anyag meg le van marva.
kb 20mm*15mm es felületen egy karakter, 2-3mm mélyen(plusszba).
milyen maróval érdemes nekiállni, én 30 fokos gravírral szeretném, akkor milyen paraméterekkel álljak neki, mondjuk aluba, netán vasba is ha lehet.
fogásmélység sebesség fordulat ,ilyesmi adatokban tudna valaki segíteni?
etc77f5nr
Köszönöm a linkeket. Kár, hogy csak fél5-ig vannak nyitva :( Marad a rendelés.
etc77f5nr
A sebesség/fogás/fordulat gép és szerszám függő. Ki kell tapasztalni azokat az értékeket, amikkel hatékonyan gyorsan lehet dolgozni úgy, hogy se a szerszám se a gép ne károsodjon és kényelmesen dolgozzon. Én először egy maróval lenagyolnám, hogy a gravírtűnek kevesebb fogás kelljen. Nem tudom mit bírnak ezek a gravírtűk vasban én csak fában próbáltam.
robokacsa
egyeltalán van rá lehetőség, hogy alut, vagy vasat megmunkáljunk vele?
sanka74
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni, van egy kis problémánk. A cnc gépünk 3 tengellyel szépen megy,de amikor a forgatóval is szeretnénk használni, megkergül. A forgató olyan mintha ugrálna összevissza, mintha kihagyna lépéseket és próbálná bepótolni. Az 1 mm-re eső lépésszámok: x és y:407.44; Z:240; A: 266.66666666
 A mach frekvenciája: 35 000 Hz. Túl nagyok a felbontások?
pvmyc6p5
Hali mindenkinek!
Most kezdtem összerakni az első cnc-plasmámat ,be is tenném az épül a gépem rovatba ,de nem találom ,hol is kéne ezt beraknom,valaki segítene.Köszi....
sanka74
Ja.léptetőmotoros a gép, gyári MSD vezérlőkkel. Érdekessége a dolognak hogy a mint egyik felét megcsinálja szépen, a másikat viszont nem....
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/Kecsk%e9s/007.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/Kecsk%e9s/005.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/Kecsk%e9s/006.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/Kecsk%e9s/008.JPG" border=0>
sanka74
mint = minta.
Előre is köszönöm a segítséget!
