9hpa53xy
4 :) ki persze. túl sok lehetőség nincs :)
Igen. 4 vezetéknél túl sok lehetőség nincs. De, menetzárlat esetleg.
Vagy a vezeték, kilógó szálai is okozhatnak gondot.
Vagy, mégis rossz valahol a bekötési sorrend.
De, próbáld meg felcserélni, a step és dir jel vezetékeket.. Lehet az.
Vagy, túl nagyra van állítva a mikrolépésed. Először, csak a legkisebben próbáld.
A sípolás miatt ez is lehetséges.
Vagy, nagy a sebesség, amit beállítottál. Ezt is először alacsonyra vedd.
Ha, túl nagy lépésszámot állítottál az is lehet gond.
Úgy kb ezek.
Adjál a step bemenetre jelet egy potméterrel változtatható négyszög generátorból (ha nincs ilyen célműszered, akkor összedobhatsz egy demót 555 és társai IC-vel), így el tudod dönteni a hajtásodban van a hiba, vagy a vezérlő programban. Természetesen a dir jelet is egy kapcsolóval kösd be, hogy az is egyértelműen változtatható legyen a tesztnél.
VViktor
Sziasztok.
Egy kérdésem volna hozzátok.
Tudnátok ajánlani olyan hall szenzort ami képes a varrógép sebességét követni és jelt adni a pc felé?
Előre is köszönöm.
A PC hűtő ventilátor motorjának kommutállását végző Hall IC-k szerintem lekövetik.
sunraw
Ha a mechanika egy motor fordulat alatt (200 step) 40mm mozdul, akkor ezt hogyan állítsam be a motor tuning résznél?
sunraw
Jozs
Sziasztok !
A segítségedet szeretném kérni egy probléma megoldásához.
Azt a bizonyos vágtató lovas képet szeretném megcsinálni reliefben. Viszont azzal nehezítettem a dolgot, hogy egy ovális falapra szeretném. A forrás nekem szürkeárnyalatos bitmapként van meg ( illetve ez sem egészen biztos, mert a PhotShop 'RGB color' formátumúnak írja, de tény hogy színek nincsenek rajta csak szürkeárnyalatok ). Úgy készíteném a reliefet, hogy - az erdetileg négyzet alakú - kiinduló állományból kiválasztanék egy ovális alakot, és csak azt marnám. A kiválasztással viszont az a gondom, hogy túlságosan kevés hely van fent a ló fülénél, és túlságosan sok a lábai alatt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_eredeti_kijeloles.jpg[/img]
Erre azt találtam ki, hogy PS -ban a képet megnövelem felfelé, és egy kicsit csalok; a kép tetején levő megnövelt részre odapingálok még néhány felhőt ( vagymit):
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_javitott_kijeloles.jpg
Ez idáig rendben is van, a gond az, hogy az így manipulált képet betöltve az ArtCAM -ba durván máshogy néz ki a 3D kép. Így néz ki az eredeti állománnyal:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_eredeti_artcam_3d.jpg[/img]
És így az általam módosítottal:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_javitott_artcam_3d.jpg[/img]
Nem értem az okát, hiszen - naivan úgy gondolnám, hogy - a bitmap azért bitmap, mert az egyes képpontokat külön-külön képezi le, függetlenül a többi képponttól. Vagyis ha én módosítom is a kép egyik részét (csak a tetejét jelen esetben), az elvileg nem lehet hatással a többire ( pl. a ló testére ).
Azért problémázok ezen, mert úgy gondolom mindezzel maga a minőség is romlik és az a kész reliefen is látható lesz. Örülnék ha valaki világosságot gyújtana a fejemben. Köszi.
Jozs
Jozs
Akkor mégegyszer, bocs.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_eredeti_kijeloles.jpg" border=0>
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_javitott_kijeloles.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_eredeti_artcam_3d.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/lo_javitott_artcam_3d.jpg" border=0>
Jozs
xfg6v697j
Bár még konkrétan nem jártam utána,de az artcam valószínű 32bites képet ad ki szürkeárnyalatosnak,a ps meg 24biteset.
Ha van lehetőség a ps-ben 32bites mentésre akkor olyan formában mentsd.
Bár én még nem láttam olyan programot,amiben lett volna erre lehetőség.
De, amint látom, a megállapításod ellenére, jpg –t használsz, bmp helyett.
Jozs
Elvileg a PS is 32 bitesbe ment. Legalábbis mentéskor ezt adja fel:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/ps_save_1.jpg" border=0>
Ez pedig az Advanced opció. Az 'A8 R8 G8 B8' -at már én jelöltem be, mert úgy láttam az picit javít a minőségen. Amúgy gőzöm sincs mit jelentenek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/problemas_lo/ps_save_2.jpg" border=0>
Jozs
Nemnem, csak az ide beszúrt képeket tettem át jpg -be, hogy kisebb helyet foglaljanak.
Esetleg, alternatívaként, az ovál kijelölést kellene fordítani balra, és fentebb húzni.
Ebben az esetben javulnának az arányok.
Vagy kicsinyíteni a reliefen. És utána kivágni a megfelelően pozícionált ovált.
9hpa53xy
mikrokapcsival kapcsolgatom, de nagyon furcsán mozog. kár hogy ezekhez a 3977-esekhez nincs egy értelmes leírás.
