RogerCo
Szia Svejk,
Ma levettem a szivattyú elejét.
Mert nem tudja az eladáskor felemlegetett -0.7 Bar-t csak -0.53 Bar-t mérek.
Szóval lekaptam az elejét. egyszerű, mint a faék, és szén lapátos.
A lapátok passzosak, de könnyen járnak.
Ez jó vagy nem? :)
z2a2u8wf
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy 3tengelyes kínai v-type vezérlő, aminek a középső tengelykimenetére bármilyen léptetőt kötök nem mozog. Létezne hogy kiégett? A maszatból tippelem ami az ic-n látható.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/vez%e9rl%f5/vez%e9r1.jpg" border=0>
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/vez%e9rl%f5/vez%e9r2.jpg" border=0>
ks46twg3x
Bizony!
Jó eséllyel ott a hiba! Én is jártam már így, nekem is füstölt el vezérlőm. Az alkatrész cseréje után újból életre kelt!
Úgy tudom, dcsabának vannak ilyen IC-i.
5z7aew5x
Minden félvezető füsttel működik... ha kijön a füst nem megy tovább...[#nyes]
z2a2u8wf
Köszönöm batesz. van ic-m megpróbálom akkor kicserélni.
Otako füstöt nem vettem észre.
 csak az elején furcsán járt a moci majd teljesen leállt.
s2k5ycubj
Ebből is látszik,hogy a füst a félvezető. Ha kijön akkor vagy teljes,vagy semmilyen vezetővé válik az eszköz.[#nyes]
Még a gépem tervezésénél tartok, a golyósorsókat és lineáris csapágyakat vettem még csak meg a hozzájuk tartozó elemekkel együtt. Porvédő harmonikával szeretném védeni az orsókat és lineáris csapágyakat.
Használ ilyet valaki közületek? Mi a tapasztalat vele?
A rögzítésükről van esetleg képetek? Gondolom két szemben álló U profilban csúsznak.
 http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l180/pict/300859780185_1.jpg" border=0>
Láttam még U alakút is, ezt is megköszönném, ha tudna segíteni valaki a rögzítés és szerelés módjában.
http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mt0ibUV8_TKiF1tKFmRFIUA.jpg" border=0>
bundyland
Nekem ilyen van a HBM45-ön. Semmi bajom vele, védi a szánt. Ha kell tudok csinálni este közeli képeket. Az első és az utolsó lemella egy U alu profilba van és az van felcsavarozva.
Köszi a gyors választ, és fotókat. Az első és utolsó lammella rögzítése nekem is egyértelmű.
Viszont a lamellasort mi tartja a helyén?
Annak nem kell egy U profilban csúsznia? (Mint a vitrines szekrényben az üvegnek, de még a harmónika ajtó lamellái is egy sínben csúsznak)
A másik kérdésem az, hogy pl. egy tengelyen két lamella kell-e. Én kettővel számoltam, az előtte lévőt nyitja, a mögötte lévőt csukja a mozgó tengely.
bundyland
Nekem csak elöl és a végén van rögzítve.
A közbenső darabok a szánon vannak csak úgy. (Gyári, nem én csináltam rá).
Szerintem csinálok képeket és átküldöm magánban este. Egyébként hol nézted ezeket, mert nekem orsóra kéne védő és azt nem találok.
Gravitáció tartja a helyén, csak a két végét rögzítik. Illetve lehet olyat, ha nagyon hosszú, hogy a harmonika U alja ki van lukasztva és egy dróton csúszik mint a függöny.
Igen, a kocsi mindkét végére szoktak tenni egy-egy harmonikát.
vbodi magánk hajtogatott ilyen harmonikát.
Volt valami tervező program is hozzá, ha megtalálom megosztom veled.
Van egy spéci hajtogatás mód ami sokkal nagyobb méretátfogást tesz lehetővé mint ezek a hagyományos harmonikákkal.
http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Bellows/Bellows.htm" TARGET=_fnew>Meg is van a harmonika készítésről az oldal.
Az Ebay-en néztem, a keresési kulcsszó: organ shaped protective cover.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.XOrgan+Shaped+protective&_nkw=Organ+Shaped+protective&_sacat=0&_from=R40" TARGET=_fnew>Itt is van vagy 20 darab linkje
Az én munka asztalom X=1300 (2db), Y=1100, Z=300 lineárokkal, és X=1350, Y=1150, Z=350 mm-es golyósorsókkal fut majd.
Még én is filózom, hogyan védjem, valószínűleg maradok az egyenes harmonikánál, nem pedig az U alakúnál. Ezért is szeretnék minél több megoldást látni.
Köszi,
Lementem az oldalt CNC-s linkjeim közé. Ha megnézed a videót az oldalon, a 14 mp-nél láthatod azt, amitől tartottam, lelóg, vagy betörik a harmonika rögzítés híján. itt ráadásul nem is túl hosszúak vannak, nekem 1300 és 1100 mm-esek a szánok.
Ez tetszik. Van rozsdamentes kábelem (1 mm-es), és ha a harmonikára rigliket ütök, akkor örök életű lesz. A bowdent pedig egy rugós feszítésű végelemmel rögzítem. Így gyorsan oldható, és mégis stabilan rögzít.
