Vedd ki a szűrőjeit elől és a nyomó oldalon látni fogod ha szenes...
RogerCo
Egy napja??? :)))
Már vagy 3 órája is van :)
Ok holnap megnézem, mára már elcsomagoltam. Holnap még munka van...
De amúgy van jelentősége a használhatóság szempontjából, hogy milyen?
Ezek ennyire hülyék vagy festik magukat ??? ( Nem a kalózok )
http://www.youtube.com/watch?v=KRAZ8FxbOck&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Kalózrádiót fogtak a Hungaroring mellet
A végén A nagytudású riport hírfelfújó hírhajhász valahonnan ezt szopta ki a kis újából: eljárást indíthatnak ellene és pénzbüntetést is kaphat.
Csak ebben az a vicc, hogy se a nevét se semmit nem tudnak az illetőről  [#hehe]
A másik, hogy sikerült lefoglalniuk egy működésképtelen cuccot [#hehe]
Undorító amit ezek a hírek xarrá torzításával csinálnak !
Ezért nem is nézek és hallgatok semmi hírekkel kapcsolatos dolgot.
Ezt is első kézből értesülve tudom.
Hopp ez nem ide akartam, de így se rossz :D
Szedlay Pál
Érdekes egy szerkezet, jól néz ki.
Az enyémen 4Kw-os motor van, viszont a szívó oldalon 2 coll a cső belsőátmérő és 50 mbar-t tud. Egyszer befogtam tenyérrel, de utoljára próbáltam meg.
Mekkora a tömlő belső átmérője?
mxjj54gxi
Az első mondatokban mondja el, hogy "A gödi férfit elfogták...."
ggdr57dg
Uraim,
Néhány napja szenvedtem műgyanta öntéssel. Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki hozzá szólt, ennek eredményeképpen sikerült megfelelő anyagot beszereznem és sikeresen https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPT1NPTDBsRnMwajg/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>kiönteni az elektronikát. https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPT3ZkU3hSUnEzWFU/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>Másik kép.
Az anyag Synolite 0328-A poliészter gyanta, és az Alvin-Plast Kft-től szereztem be.
Sajnos a hibás öntések semmire nem használhatók, a benne lévő elektronikával együtt mennek a kukába.
Elfogták az is erős kifejezés, mondom első kézből tudom a hírt , innentől kezdve nem tudom miről beszélünk.
Még egy személyit se kértek tőle.
Nagy elfogás lehetett. [#hehe]
RogerCo
Helló,
A szivattyún 1/2"-os csatlakozás van a szívó ágon.
Jelen esetben egy 10mm-es belső átmérőjű puha falú bipolán cső volt rajta, csak a kipróbáláshoz.
Milyen kiszerelésben lehet venni?
Mennyibe kerül?
Meg, a használatáról is írhatnál pár sort?
mxjj54gxi
Akarod mondani MIPOLÁN   :)
Gondolom nem is tudtad kipróbálni a bipolán (mipolán)csővel a szívó oldalon, mert rögtön laposra szívta... :)
Írtam az adok-veszekben...
RogerCo
A Pet palackot így is laposra szívta szempillantás alatt.
De ma tettem a szivattyúba Levegős gyors-csatlakozót, és a vászon betétes gumi tömlőt már nem szívta össze. Ehhez csináltam egy móricka vákuum táblát. öntapadós ablak tömítő gumi profillal körbe zárva. Kb 100mm átmérő volt leszigetelve. Nem bírtam kézzel szét választani, a rászívott darabokat :)
RogerCo
Okés, akarom mondani mipolán..  [#integet2]
Van egy ilyen vezérlőm: http://www.applied-motion.com/sites/default/files/2035_2035-O_Users_Manual.pdf" TARGET=_fnew>2035 O de nem tudom, hogy hogyan tudnám "összehozni" a mach3-al, hardveresen is és szoftveresen is, hogy működjön. Az a baj, hogy hiába küldöm a tengelyt egy adott pontra, nem indul el a mach3-ban. Elvileg jól van összekötve, mert tartja a motrot, ha rákapcsolom a tápot. Az +5V-ot az USB portról adom neki. A step és dir jelek a 2-es és 3-as lábra vannak kötve a nyomtató porton. A vezérlő tápja külső 12VDC-ről megy, nem a PC tápról. Hol lehet a hiba?
