Valaki segítene!
Hogyan lehet az XP -vel egy külső vincsesztert formatálni?
tiggersoft
Sajátgépre jobb katt, kezelés, lemezkezelés.
Onnan minden meghajtó elérhető, particionálható, formázható.
ggdr57dg
Bénázok, segítség kellene, hátha valaki foglalkozik ilyesmivel.
Elektronikát kell kiöntenem víztiszta műgyantával. Ezt meg is tettem, https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPSGNOaGJmRUFuOVU/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>ilyen lett a kiöntés.
Kb. 15 óra után pedig https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPRDNSeEhoMGZhQWM/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>ez lett belőle.
https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPVTdLY2hwU0VKMGc/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>A gyantáról itt egy rövid műszaki ismertető. Az elektronika kiöntés előtt Alkonekben lett "kiáztatva", leszárítva. Az öntőforma BONDEX RUBOSIL SR-40 szilikon gumiból készült, kiöntéskor forma leválasztót nem használtam (nem is kell)
Környezeti hőmérséklet 22-23°C.
Mint a képeken is látszik, 2 készült, ebből az egyik ~80%-ban jónak tűnik, kikeményedett, nem, vagy nagyon kevéssé buborékos a kemény részeken, de vannak olyan részek, ahol lágy, nyomásra folyós, ragacsos maradt. Ez érthetetlen számomra. A másik gyakorlatilag teljes egészében buborékos, ragacsos, használhatatlanok.
Mit ronthattam el?
https://drive.google.com/folderview?id=0B0QGX97teCIPeVpTa1BXUHJlZUk&usp=sharing" TARGET=_fnew>Az összes kapcsolódó kép itt található.
Adalék: a gyanta szavatossága június 30-én lejárt, de a forgalmazó szerint is jónak kell lennie. Ezért postáért oda adta, ellenben az elektronika - meg a melóm - is megy a kukába.
Viszont a képek között https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPMmxJaGZ4RjZVZHM/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>van egy másik, lencse formájú is, amiben szintén ilyen ledek vannak, és nagyon hasonlóan néz ki a kiöntés eredménye. Bár a kiöntésről nem készült kép, de az is szép víztiszta, buborék mentes volt; ilyen lett. Májusban lett kiöntve, nem lejárt szavatosságú, az előzőekben ismertetett gyantával, és még ma is vannak részek rajta, amik szintén ragacsosak.
A fentiektől függetlenül az elektronikákat meg kell csinálnom, ma kellett volna leadnom (beépítve) így második kérdésem az lenne, mivel tudnám kiönteni, ami hasonló, esetleg valakinek bevált anyag?
Lehetőség szerint víztiszta, Shore D 80-85 körüli keménységű anyag, de lehet, hogy ennél lágyabb is megfelelne.
Köszönöm a segítséget.
pvmyc6p5
Hello,sajna én is jártam így párszor ,a hibalehetőségeket tudom felsorolni ,hogy pontosan esetedben mi lehet a probléma azt nem.
Amikor nem keményedik ki,vagy ragacsos marad ,általában a nem rendes homogenizálás eredménye
vagy az egyik komponens szavatossága lecsökkent ,amit erősen befolyásol a tárolás mikéntje.
A buborékosság az öntés közbeni levegő felvételtől szokott történni(nálam)erre van több megoldás is.Az egyik a vákumozás ,amikor az öntésre kész ,bekevert anyagot vákum alatt "kibuborékoztatod",ezt álltalában nagyobb mennyiségű anyagnál szokták alkalmazni.Kisebb mennyiségnél a "csurgatásos" technika is jó eredményt hozhat.Ezt úgy szokták csinálni ,hogy a bekevert cuccot lehetőleg magasról ,a legvékonyabb sugárban öntöd nagyon lassan a darabra.A ragacsosságot a két komponens arányának változtatásával tudod belőni,mivel a gyártó által megadott "értékek",úgymond laboratóriumi körülményeket feltételeznek .Az ajánlott páratartalom amit a gyártó megad a felhasználáshoz viszont elég lényeges.
ggdr57dg
Köszi.
A keverési arányt nem tudom befolyásolni, ez a termék 50ml kiszerelésben, dupla csöves kartusban kerül forgalomba (vagyis így is)
A hozzá való gyári kinyomó pisztollyal lett kinyomva, a hozzá járó keverő száron keresztül. A minimum 16 átkeverést a szár biztosítja, anélkül, hogy a termék levegővel érintkezne.
Sajnos a megelőző tárolásról nincs információm, meg kell bízzak a forgalmazóban. Én kb. 2 hete vettem kézhez, azóta a műhelyben, zárt dobozban, földön (aljaz betonon) tároltam. Száraz helység, tegnap 24,2°C volt a legmagasabb (kint 35,3-at mértem)
Így aztán nem csorgattam, nem is vákumoztam. Nem vagyok szakember, csak számomra logikusnak tűnik, hogy ha a kiöntéskor nem levegős (jelen példában nem is nagyon tud az lenni, a képeken és a valóságban sem látszottak buborékok öntéskor) akkor már nem lesz buborékos. Számomra úgy tűnik, keményedés közben buborékosodott, ebben lehet, a pára tartalom befolyásoló, azzal nem foglalkoztam. Normál lakás-szerű (száraz, és ablakos pince helység a műhely) páratartalmat jelen pillanatban mérni nem tudok.
Több kartus lett felhasználva, mert valamivel több, mint 50ml egy ilyen gyűrű igénye, ezért 1 kartus kevés. Arra gondolok, hogy az egyik azért lett ~80%-ban jó, mert a jó ennyire lett elég, és egy "romlott" itt lett hozzá keverve, vagyis ettől a ponttól. https://docs.google.com/file/d/0B0QGX97teCIPRTE1S0M0cGhwVFE/edit?usp=sharing" TARGET=_fnew>Ezen a képen a "jobbik" látható. A jobb oldali alsó részen pl. szinte nincs is buborék, és az ilyen helyeken olyan az anyag, amilyennek elképzeltem. Kemény és víztiszta. A két forma ahogy a képeken is látszik, egyszerre (egymás után) lett kiöntve, és így is lett tárolva. Ua. helyen, egymás mellett. Ezért a páratartalom is kérdéses.
Azért köszönöm, elsőre próbálom magamban keresni a problémát, de ez a felemás sikertelenség eléggé érthetetlen számomra.
Mindettől függetlenül a problémán valahogyan túl kellene lennem, és legyártani a gyűrűket, csak nem akarok többet kukázni. Akár alapanyag váltással, csak nem tudom, mi legyen az.
Víztiszta akril nem jó? Nem szoktam ilyesmit használni, de azzal szoktak kiöntött dísztárgyakat csinálni. Persze akármit is próbálsz, előbb próbaöntést célszerű végezni.
Mennyibe kerül egy ilyen 50 ml-es kiszerelés, hol lehet kapni és mi a pontos neve.
Sokszor nekem is jól jönne ilyen kis adag.
van valakinek valami borosüvegdoboz szabásmintája,
amit ki lehetne lézerrel vágni rétegelt lemezből?
ggdr57dg
Köszönöm, lehet, hogy jó, keresem a megfelelő anyagot. Hátha valakinek konkrét anyaggal van tapasztalata. Amit eddig találtam - tapasztalatot - inkább poliészter gyanta irányba mutat.
mindjárt küldöm a műgyanta tipusát, a két komponens arányával tudod a keménységét szabályozni. Teljesen átláccó. A DOMES technologiához használom, szerintem erre is alkalmas
mxjj54gxi
SEgítség!
Asszony gépén gáz van!
Azt írja ki bootolás helyett, hogy:
"hiányzik a \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM  fájl.
A valóságban pedig ott a fájl, de indulni nem indul a rendszer.
Nem tudtok valami okosságot erre?
Nem szívesen állnék neki újratelepíteni az egész miskulanciát
ggdr57dg
Számomra drága dolog ez az 50ml kiszerelés: 12,70€. A keverőszár jár hozzá, de lehet pluszba is venni 0,66€-ért. Úgy találták ki, ha nem kell mind, légmentesen vissza zárható, de a keverőszár kuka, abba bele köt az anyag.
A kinyomó pisztoly 39,75€ de enélkül nem jön ki a kartusból. Ebben cserélhető a kinyomó szár, annak megfelelően, milyen keverési arányú a két komponens. Amit használtunk 1:1 voltak.
Nagyobb tételben biztosan olcsóbb, de nekünk összesen ~200ml kellett a prototípushoz.
A számlát forintban állítják ki, napi árfolyamon. Telefonon többször beszéltünk, egyébként pozitív a tapasztalat.
http://www.novachem-technologies.hu/" TARGET=_fnew>Éppen karban tartják a honlapot. Gondolom, szabadságolás van, mert nem válaszoltak a levelemre, nem is hívtak.
ggdr57dg
