cxmcdtrx
ha a mach-ban nem indul el, akkor biztosan nem a vezérlőnél lesz a hiba. A program fele nincs semilyen visszacsatolás a "vasról"
4umhue7vh
Segítséget szeretnék kérni, szervó motor méretezésben, egy faesztergáról lenne szó, 1500mm hosszban kellene mozgatni kb 15kg terhet, jó lenne ha üresjáratba tudna 4m/perc sebességet. golyós lineárok és 5mm emelkedésű golyósorsó lesz rajta. Mekkora dc  szervó kellene ehhez? Kel valami áttétel az orsó és a motor közé?
Gondold át, 1500 hosszon a 4 m/perc idegőrlő, több mint 20 másodperc egyik végétől a másikig.
Jó, tudom, faesztergánál általában oda-vissza dolgozik a kés, olyankor elég ez a sebesség.
4umhue7vh
Igaz,kivártam 20 másodpercet, ez sok, talán 10m/percel kiegyeznék, ehhez kb mekkora motor kellene?
orsó átmérője és hossza?
sunraw
Összeraktam az én hasonlómat próbaképpen.
Én a PC tápról adtam neki 12V-ot. A printer portra csak a step és dir jel van kötve. Az +5v az nálam is usb-ről jön.
Ha a port jól van beállítva, működnie kell (dir és step, low activ-ra!). A motor áramot pontosan állítsd be, mert máskülönben nem lesz jó.
4umhue7vh
Átmérő 25mm, emelkedés 5mm, 1800mm hossz
Messer
Szereztem egy IP kamerát, amin csak egy MAC address van, meg még azt tudom róla, hogy 1600x1200 a felbontása. Hadra tudnám fogni ennyi alapján? "Mezei" kameraként szeretném használni Win7 alatt. Nem kell hogy elérhessem másik gépről, csak ezen látnám már végre. :)
Tud Valaki segíteni?
Program ezek szerint nincs hozzá?
A routeren lehet, hogy be tudsz állítani csatlakozást.
A router elérhető a böngészővel / változhat az IP /:
http://partners.hupont.hu/18/router-beallitas" TARGET=_fnew>Beállítás :
A google lehet, hogy sokat tud segíteni.
mxjj54gxi
Kedves Urak!
A mikroszkópjaimban a Zeiss előszeretettel alkalmazott ilyen helyezőcsapokat:
http://img.index.hu/imgfrm/9/0/4/3/IMG_0011439043.jpg" border=0>
Meg tudjátok mondani, hogy ezek esetleg valami szabványos, kapható cuccok-e?
Ezek konkrétan 2,5mm átmérőben, 5mm hosszban vannak.
Úgy tűnik, hogy miután a bemérőember beállította optikailag a miki valami részét, az előre kissé kifúrt lukat megtágították/átlukasztották egy fúróval/maróval, aminek a vége pont ennyire kúpos volt, és az ellendarabba is átfúrtak, de oda csak a kúpos rész ment már bele. Nagyon jól központozza az alkatrészeket, ugyanakkor könnyedén szétszedhető a két alkatrész, nem úgy, mintha hengeres csapok lennének.
Még arra is figyeltek, hogy a felső alkatrész azon részét, ahol majd a fúró átlukasztja az anyagot, a hátoldalán kissé kimélyítették nagyon laposan, hogy legyen helye az esetleges forgácsnak, illetve ha feltúrja a másik alkatrész szélét a fúrás, akkor annak.
Messer
Köszi!
A Google eddíg annyit segített, hogy kiderítettem GigE kártya kell hozzá. A routerem a gyenge láncszem. Megpróbálom közvetlenül az alaplapi hálókártyába...
9hpa53xy
Végre elkészült az A3977 vezérlőm, de a motor ha rákötöm össze vissza lépked (bipoláris) és sípol. Van valakinek valami ötlete? Makerbot 3.3-alapú vezérlőt csináltam.
Azt a vezérlőt nem ismerem. De, ötletem van.
A motort rosszul kötötted be.
9hpa53xy
úgy kötöttem be, hogy
A1-\/\/\-A2
B1-\/\/\-B2
Ki is mérted a tekercseket?
Hány, kivezetéses a motor?
