Huha! Step jelet adsz mikrokapcsolóról? Prell mentesíted?
Akkor, kár volt erőlködnöm:((
De, sajnos, a részletek, legtöbbször, későn vannak föltárva. Nem a kérdés feltevésekor.
9hpa53xy
nem prell mentesítem, de jelen esetben ez nem is gond, mert a dir le van kötve földre, és így is jobbra balra rázkódik....(ha nyomom a stepet)
Danibá, soha nem kár, bármi érdekel ami előrébb visz hogy végre működjön ez a hulladék :)
VViktor
Szia.És köszönöm ,megpróbálom.
Egy kis segítségre lenne szükségen.
Nem CNC de hátha Philips LCD 32PFL3403/12
Képernyő bal felső sarkába egy CF feliratot és azóta a távra nem reagál illetve az adók össze vissza keveredtek és el is tűnt egy jó pár közülük.
Ezeket találtam:
RC has no function, no standby. Display "cF" on screen is red:
[Software error]. Carry out factory reset: simultaneously press Prog. key and Vol. key for 5 secs. Enter all data again.
Displays own, internal colour bar test picture on all programme sites. Audio of adjusted programme present:
[Reset via -Vol and -Progr. unsuccessful]. Enter code 259780 and press key "i". Delete cF mode.
Tud valaki valami ötletet adni.
Előre is köszönöm!!!
Kérdés:
A készüléken lévő gombokra reagál e?
Ha igen, akkor újra írni a 24c32 eepromot.
Másik, nem reagál a távra, nincs készenlét és egy CF piros felirat a képen.
Akkor egy gyári resetet neki. Prog- és hang- gombokat 5s-ig nyomni és bekapcsolni a készüléket a hálózati kapcsolóval. Utána mindent újra beállítani.
Közben megoldódott!
A program és hang egyszerre!
pbalazs
Üdv urak!
Van nekem egy ilyen kütyüm, de nem tudom mire való. Az megvan, hogy enkódert lehet rákötni, na de aztán? Néztem az adatlapját is, de nem lettem okosabb. Van valakinek ötlete, mire lehetne használni?
https://lh6.googleusercontent.com/-QzZhFakRZpQ/Uf69tPNTiwI/AAAAAAAAAqA/FNNl7JvPRbc/s640/IMG_0895_small.jpg" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-RgqVhs45fQw/Uf69tAQazCI/AAAAAAAAAqE/Ob-EBmlBii0/s640/IMG_0897_small.jpg" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-vxyKqGMA7B0/Uf7AStaOAFI/AAAAAAAAAqc/UmFfO_TpaMk/s640/IMG_0896_small_zoom.jpg" border=0>
Jozs
Köszi a tippeket! A kijelölés elfordítása azért nem jó, mert akkor dől vele a ló is, ami ugye nem annyira előnyös.
Az alapanyag egy fatörzsből ferdén levágott szelet. Biztos tudod mire gondolok, egy ovális korong, amin körben a kéreg is rajta van. Erre kellene valahogy esztétikusan rávarázsolni a lovat.
Na de aztán hozzádrótozhatod valami buszon keresztül egy motorvezérlőhöz, vagy esetleg PLC-hez.
Ez csak egy modulja a teljes motorvezérlő rendszernek, pl:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DM/DM0MDk3MQAA_44007025_FAQ/Boom.jpg" border=0>
pbalazs
etc77f5nr
Üdv! Hogyan keressek rá/hol lehet kapni V-Bit marót 6mm-es szárral?
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T12XmmXbhHXXXsVvYX_114906.jpg" TARGET=_fnew>Ilyet
http://image.dhgate.com/albu_313565052_00-1.0x0/4pc-1-4-inch-router-cnc-engraving-router.jpg" TARGET=_fnew>Vagy ilyet
Fához használnám 45°os letöréshez és Half-Tone kép készítéshez.
Sanyi Bá
Klavio Kft-nél, DATRON marók.
etc77f5nr
Köszi a linket! Sajnos nem szeretek úgy vásárolni, hogy minden termékhez ugyanazon kép van fent.. Nem látom mit veszek, még ha az adatok alapján el is tudom képzelni :(
Nem akarok bele kukorékolni. De, amit linkeltél, az 90 fokosnak látszik.
Egyébként, én, készítek, amilyen fokba kel. 6 mm –es szárral és átmérővel. Valamint 1/8” az, az 3,175 mm átmérőben. Keményfémből.
