JSC,
mint tudjuk, az elektromos szerkezetek füsttel működnek, mert ha elszáll a füst, akkor nem működik tovább...
lari
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy HP nc6000 laptopom, aminek zárlatos lett az alaplapja. Kaptam egy másik alaplapot, ami bekapcsolás után a következő jelenséget produkálja:
Monitron elindul valamiféle memória számlálás... ha ESC-el megállítom, akkor a következő felirat jelenik meg: "162-system options not set"
"F10=ROM Based seup"
Ezután a gép kikapcsol.
F10 lenyomására sem történik semmi, Biost nem tudom elérni.
Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám életrekelteni ezt az alaplapot?
50vczszyp
Közben kiderült, hogy nem(csak) a kondi szállt el, hanem a tekercs is zárlatos...
Sziasztok. Új fiú vagyok. Vettem egy hobbi marógépet, sajnos még nem tudtam elindítani mert jelenleg a motorok tulmelegednek a vezérlő MACH 3
sajnos nem tudom hol kell megoldani a problémát.Debreceni vagyok.
Nagyon megköszönnék bármilyen segítséget.
Talán először az eladót kellene kérdezned...
Szia
Lehet szomszédok vagyunk ? :)
Ha gondolod szivesen segitek !
Irj vagy hivj : 30 hatnyolcvan 6878
Alapvetően a tartó áramot és áramot kell beállítani a meghajtón, valamint a MACH-ben a sebesség, gyorsulás, felbontás értékeket a "motor tuning" menü alatt.
De azért sok féle meghajtó van ami más okosságot is tud típustól függően, illetve ahogy Svejk mondja, ha komplett gépet vettél akkor az eladó jó volna ha befejezné a munkáját.
Köszönöm a segítségeteket, nagyon kedvesek vagytok.Sikerült a gépemet tökéletesen beállítani a Kulcsár Zoli segítségével, akinek ezen  a fórumon is szeretnék köszönetet mondani.
Szevasztok!Bekaptam a google chromeba qvo6 vírusnak tűnő valamit.Amikor elindítom a chromet mindig ez a kereső ugrik be az első lapon.A beállítások menüben,bővítményekben nem szerepel.A regisztri beállításokból már kitöröltem. Vírusirtó programok nem látják.Nagyon ragaszkodó,hogyan tudnék megszabadulni tőle?[#boxer]A rendszert nem szeretném újra telepíteni.
xfg6v697j
Bár mitől ami feltelepül,a rendszervisszaállítással meg lehet szabadulni.
Nekem ez a tapasztalatom.
e3h0cv4ph
Egy olyan táblázatot keresek amelyből megtudnám egy valamilyen típusú rúdanyag (pl. zárt szelvény) 2 végén feltámasztva a behajlását, ha adott terhelés van rajta.
Olyan táblázat pl. amely soraiban a terhelés mértéke oszlopaiban a rúd hossza van.
Tudom, hogy ki lehet számolni, de ha valakinek van egy ilyen (vagy hasonló) táblázata az megkönnyítené a méretezést.
Előre is köszi.
Üdv:TT
Majd csinálok pár verziót, és felteszem a Robsy topikban.
Majd teszek fel pár verziót a Robsy topikban.
istvan58
hali,
Próbáld ki ezt, csak annyi hogy nem metrikus rendszerbe van, át kell alakitani erőt, máretet.
http://www.botlanta.org/converters/dale-calc/bending.html" TARGET=_fnew>Beam deflection calculator
