Például így.
G1  X 0.000      Y 0.000  F600
G1  Z 0.000  F100
Pompás! -tényleg milyen egyszerű, eddig sose kellett differenciálnom :)
-és amíg nem írom felül, addig ezt az utolsó értéket tartja...
Köszi szépen.
Így van.
Öröklődő adat.
ukcge40u
Eljutottam odáig, hogy összedrótozzam a frekiváltómat a motorral.
Kapott tápot, füst benne maradt, tehát eddig ok-
Viszont a beállítással már bajaim vannak.
Angol nyelvű a leírás, felőlem lehetne kínai is már ezen a szinten... :(
Lenze 8203-E a típusa, van neki kijelzője is.
Bármilyen magyar nyelvű segítséget elfogadok a beállításhoz.
A motor egy háromfázisú 220/380V; 1.1KW; 2810 fordulatú jószág.
[#help]
Danibá, délután így írtam be, de a következő Z mozgás már 400-on ment. Miért van ez?
G0 Z1.0000
M3 (start spindle)
G04 P10 (wait for 10 seconds)
 X190.4927 Y30.0000
G1 Z-1.5000 F50.000
G1 X190.0000 F400.000
G1 Y29.9000 F400.000
X190.4552 Y29.8114
....  stb.
Ne 'mán' Zozó! Mindíg az utolsó parancs van érvényben!ezek a tolások a g1-re vonatkoznak nem a tengelyekre öröklődnek!
Igen, KoLa  -nak igaza van. Addig öröklődik, amíg egy újabb F értéket nem kap.
Azt gondolom, kicsit félre értettük egymást:((
Akkor azt hogyan lehetne elérni, hogy ne kelljen  ezerszer új F értéket írnom?
Nem lehet úgy paraméterezni, hogy a tengelyekre öröklődjön a különböző F érték?
Alut marok, kontúrt és furatokat is egy szerszámmal, de Z lépések kicsit kemények F400-on, és féltem a D3-as marómat.
G1
F400
X100 Y100
X0 Y0
F50
Az F érték öröklődik, beírod egyszer, aztán jönnek a mozgások.
Ha más F kell csak akkor írod be újra...
Szerintem
Béni
Mivel csinálod a kódot és milyen jellegű munka?
Pycam (linux) alatt generálom a kódokat, linuxcnc alá.
Ilyesmik készülnek több példányban, aluból,196x260mm méretben.
https://lh3.googleusercontent.com/-cDw1OEnflcE/UX-lNU6mTvI/AAAAAAAACQA/dsqDf7b1gvc/s800/veret.png" border=0>
x4rhew5r3
Megnéztem ezt a pycam-ot. Nálam nem működik a pályagenerálás (az x-server körül van gondja), de a képernyőkből kiderül, hogy nem lehet külön előtolási sebességet állítani a fogásvételre és a megmunkálásra. Ez kellemetlen gyenge pontja a programnak. Amúgy hasznos darabnak tűnik...
x4rhew5r3
Ha csak kontúrmarás van, és tudsz dxf-et exportálni a LibreCAD-ból, akkor probáld meg a dxf2gcode-t. Ott külön lehet állítani a Z és a XY sebességet. Nem használtam, ezért nem tudok konkrétabb dolgokat erről sem.
Béni
Megtaláltam (legalább is azt gondolom) a programgeneráló részét, de annyira nem értek a Python-hoz, hogy bele tudjam szerkeszteni a Z tengelyre a külön előtolást.
Más programoknál már oldottam meg úgy, hogy változóval volt megadva az előtolás külön az XY és Z tengelyhez. A változó értékadása megtörtént a program elején és a kód többi részében csak F#1 és F#2 szerepelt.
Így a program elején egy helyen módosítva be lehetett állítani a különböző előtolások értékét.
Igen, sajna a pycam nem tudja amit szeretnék.
Köszi, a dxf2gcode-ot megnézem majd, mit tud.
Béni köszi neked is a fáradozásod.
Most végeztem épp ezzel a feladattal, ráment a mai napom, mert kompromisszumképp F360-nal tudtam elfogadható Z mozgást is elérni, csak így sokáig tartott. F700-zal simán ment volna X és Y irányban. De tanultam belőle, mert ha most kezdeném, akkor fúróciklusokkal megcsinálnám a furatokat és a kezdő pontokat, aztán a kontúr mehetne 700-on.
