Vetesi75
Az anyagminőségről nem sokat tudok - szerkezeti acél, jól hegeszthető, lágy, kenődik. Alacsonyabb vágósebességgel - nagyobb forgácskeresztmetszettel rosszul forgácsolható.
Így már egyértelműek a bemenő adatok.
Ez a forgácsolás 180 W-ot kér a főhajtásodtól.
50 Hz képfrissítés nem volt a VGA szabványban, 60 az alap.
Írjad szájbarágósan:
Asztalra jobb gomb klikk - tulajdonságok - beállítások fül -  jobb alsó sarokban speciális gomb - itt most elágazunk....
egyik ág:
adapter fül - alul üzemmódok gomb - 640x480 true color 60Hz (nem biztos hogy van ilyen, akkor próbálkozni mással)
vagy a másik ág:
monitor fül - képernyő beállítások - 60 Hz
4u88hx8j6
Ez nagy valószínűleg működik vagy különben mért csináltak hozzá http://www.softwarepatch32.net/flpanoview-540.htm" TARGET=_fnew>driver
"Másik megoldás hogy driver kell a monitorhoz és az beállít mindent."
Vetesi75
Ez nagyon jó hír.
Közben előszedtem őskori számítóábrákat, azzal is sokkal kevesebbre adódik, mint a számolásom eredménye. Azért még megkeresem, mi a tévedésem forrása.
Monitorhoz nem használunk drivert, az a Mariska néninek való, de Ő még azt se tudja telepíteni és így a 17"-os LCD monitort bámulja 800x600-as "grízes" felbontásban :(
Aztán azt meséli a szomszédjának, hogy a régi  képcsöves monitorjának szebb volt a képe. :(
Nálam pl. ki van herélve a VGA kábel, hogy még véletlen se ismerje fel plug&play monitorként az XP.
Majd én azt tudom mi neki, illetve nekem a jó.
4u88hx8j6
Sikerült megoldani
PowerStrip programmal generáltam egy .inf fájt és most már van 1440x900 felbontásom.
Végül is mi lett a jó felbontás ?
Miii???
Nem Guliver83 kis monitorjáról van szó? [#nemtudom]
4u88hx8j6
De Guliver83 monitorjáról van szó.
nekem is problémám volt a felbóntásal így kihasználtam az alkalmat.
http://www.youtube.com/watch?v=Pd-Jq-nE1Bo" TARGET=_fnew>video
nekem is így elsötétedett a monitorom csak nekem a win töltésénél elakadt, újra telepités után nem volt 1440X900 ezért Kb Április óta csak 1024x728 használtam.
Most hogy Guliver83 felhozott monitorral kapcsolatos témát úgy elkezdtem a sajátommal is foglalkozni. Google rákerestem "1440x900" , a találatok között találtam egy magyar fórumot ott egyik ember ajánlotta a másiknak a PowerStrip nevű programot hogy ezzel bármilyen felbontást be lehet állítani. Végül így sikerült megoldanom a saját bajomat.
No, ilyen esetben viszont jó, ha plug&play a monitor és ha nem ősrégi a video kártya, akkor fel kell hogy ismerje.
etc77f5nr
Powerstip a legjobb:) Annó mikor gameltem akkor használtam még CRT monitorral, hogy jo legyen a HZ és tudtam vele gombnyomásra gammát, fényerőt, contrastot állítani :)
Ezt ki próbálom én is!
Egy linket tudnál nyomni arról a power bigyóról?
