z2a2u8wf
Kellene egy hozzáértő nekem.
van egy ilyen vezér és motor szett. ezek a tipusok.
Vezér PY2A030
Motor  P30B08075D 750W 2.55Nm
Itt leltem egy doksit.
http://www.chinasanyo.com/upload/2008/6/sanyodenki_py_en.pdf" TARGET=_fnew>doksi
Ki tudja valaki hámozni hogy step dir rendszerhez jó e? esetleg aki be tudná üzemelni hogy nekem csak össze kelljen kötni a géppel?
https://lh6.googleusercontent.com/-H_-pNN23tR8/T7ATFqmvAgI/AAAAAAAAAtA/xrEoZ-zpYEM/s720/DSC07964.JPG" border=0>
Van egy "öregecske" labortápom.
EMG Volcraft 18135 névre hallgat.
Ha balfax az ember,....akkor ez történik.:( [#falbav][#falbav][#falbav]
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7218.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7222.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7227.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7231.JPG" border=0>
A 3055-öket kicseréltem,...de mivel tudnám pótolni a kb. 20x10mm-es csillámlemezre tekert ellenállásokat?
A gépkönyve azt mondja,hogy 0.82 Ohmosak ezek az ellenállások.
De,mekkora teljesítményűek?
A kapcs rajzon a két átlós vonal amivel át van húzva az ellenállás a teljesítményre utal,no de mekkora is ez az érték?
Milyen irányba keresgéljek,az ellenállások pótlásához?
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/Voltcraft_18135.jpg" border=0>
Hogy sikerült így kipurcantani ?
Amúgy 5 wattosnak is már simán bírni kell mert az is erős túlméretezés.
Nem látom a teljes kapcsolási rajzot, de ezt főleg akkor alkalmazzák ha nem párba válogatott tranzisztorok és ne csak az erősebb bétájú dolgozzon.
a leírásban van jelmagyarázat vagy az alkatrész listában is benne szokott lenni az érték.
pbalazs
Én min. 4-5W-os ellenállást tennék bele.
Ha egy ellenálláson max. 1,5A-t feltételezünk, akkor 1,5*1,5*0,82=1,8W. Ezt 2x-3x megnövelve jön ki a 4-5W.
2W-os is jó lehet, csak tűzforró lenne, és hűteni, gondolom, nem akarod, az 5W-osnak meg nagyobb a felülete. Ráadásul a dobozban is melegebb lesz, így kevesebb az ellenállás megengedett disszipációja, mint 25 fokon.
Miért nem számolod ki?
Átfolyő max áram és az ellenállás adja.
Két iránba meg a villany, tehát feleződik az amper.
2,5A-t tud a táp.
Ha rá is hagysz bőven, akkor is 5W elég neki.
Viszont nagy valószínűséggel az áram mérőnek ez a söntje is ráadásul. Úgyhogy lehet, hogy nem véletlen volt egyedi tekercselt az ellenállat.
Meg azért induktivitása is van egy 5W-os porcelán állatnak.
Ha bifilárisan tekercselt az eredeti, akkor az meg indukció mentes.
Szirtimorc
Én lehet, hogy letekerném, és a hossz kiadja a méterenkénti ellenállást, hogy milyen kell hozzá, és ugyanilyenből újratekerném. Az átmérő meg kiadja a teljesítményt
Nos,http://oldradio.tesla.hu/muszerek.html" TARGET=_fnew>ITT találtam róla "leírást" .DjVu formátumban.
Az ollózott rajzrészlet is innen van.:)
Nos,...
Meg van a megoldás a Volcraft ellenállásaira.:)
Találtam ugyanolyan ellenálláshuzalt,mint amilyennel az eredeti ellenállások voltak tekerve.
0,3mm átmérőjű,zománc/selyem szigetelésű.
Hogy is hívják ezt az ellenálláshuzal fajtát?
11 menet volt az eredeti menetszám,párhuzamosan,két szállal tekerve,nem bifilárisan!
A "kész" ellenállásokat,0,83-0,84 Ohm-nak mérem a doksiban említett 0,82 Ohm-mal szemben.
Beforrasztva az ellenállásokat,és a tápot bekapcsolva,tökéletesen működik.:))
A .DjVu-ban leírthoz hasonló mérőösszeállítással,és az ott leírt módon teszteltem.
Még,"hangolásra/utánállításra" sem volt szükség.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7241.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7242.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7244.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7247.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7248.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7249.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7250.JPG" border=0>     http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Voltcraft/IMG_7252.JPG" border=0>
Nem a manganinra gondolsz?
Úgy van!
Köszi![#worship]
A #17964-ből le maradt...[#falbav]
Mindenkinek köszönöm,aki segített/próbált segíteni.[#worship]
sanka74
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A mach2-nél hogy lehet az beállítani hogy ha leállítom a programot futás közben, akkor onnan folytassa?
Cseréld le MACH3-ra :) Ott elég, ha nyomsz egy SPACE-t
sanka74
2 van...és ragaszkodnék hozzá...de köszi a segítséget..
Szirtimorc
A "B" sorozatú kúpok méretezéséről keresek táblázatot, hiába... Ha valakinek vagy egy linkje ossza meg velem!
Kösz
M
