kg0sy39yf
Valóban vannak jelenségek amik a táp túl alacsony vagy túl magas értékei produkálnak!
A BIOS "nem mentés" nem ide sorolható!
Ez olyan mintha a gmail nem nyitná meg a csatolmányok mappát és rögtön a tápra gyanakodnál! (találkoztam már hasonló esettel!) [#wow3][#fejvakaras]
bicme92us
Kinek kell megoldani a tesztlapot, Neked, vagy nekem
kg0sy39yf
Némi gyakorlásként mindkettőnknek! :D :D :D
Arra hogy az alaplapon mi esik útba a nyomógombig nagyon alaplapja válogatja!
Nagyon sok minden!
A Soros buszok a háló kártya egyik portja az USB ... STB.
Nem igazán megválaszolható kérdés![#szomoru2]
Szirtimorc
Vannak olyan gépek, ahol a flash író feszültség ha instabil, nem ment. Pont ilyen a -12V, van amelyik ezzel ír, másra nem is nagyon kell. Egyszer az Live Mail nem nyitotta meg az emailokat. Úgy nézett ki mindegyik, mint a saját magába csomagolt csatolmány. Ott voltak, csak a tartalmuk nem látszott. Ok (fél nap szenvedés után) merevlemezhiba a temp könyvtárban...
Szirtimorc
De a kedvencem:
Két gép egymás tetején. Ha a fölső gép BIOS-ában bekapcsoltuk a Fast a20 gate opciót, lefagyott. Ha megcseréltük őket, akkor tökéletesen működött. Máig nincs egzakt magyarázatom rá.
Hogy tiszta víz kerüljön a pohárba a tápegység jó.
Viszont az alaplapon is vannak dc-dc inverterek amikből ha kidől a kondenzátor az idők folyamán akkor kezdődnek a gondok.
És ez miatt esetleg nincs meg a bios Flash írásához a 12 volt akkor van az a probléma amit már itt írtam.
De már megoldottam!
Elegánsan beletapostam a kukába az egészet!   [#crazya]
bicme92us
A probléma megoldó képességed rendkívüli, nem lesz vele gond. Legfeljebb az, kiszedni a kukából
bicme92us
Dos. Felső memóriaterület megnyitása. A fizikai cserére nehéz magyarázatot találni.
Szia Csuhás,
Ehhez tudok PDF-et küldeni.
Bonelle TCG. Ha érdekel, dobj egy mailt...
http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/79/68/bon_bm10.jpg" border=0>
A számítógépem 4-5 éves kb 1-1,5 éve csinált olyat hogy nem lehetett bekapcsolni,nem indult el semmi,15-20 próba után indult el csak aztán meg egyik napról a másikra magától megjavult ,az elsőre indult.Most a napokban megint kezdte a hallgatást majd másnap rendesen elsőre.Ötleteket várok.
xfg6v697j
Már találkoztam hasonlóval XP oprendszernél.
Az volt a gond,hogy az NTLDR file nem volt látható az oprendszer számára,mert tulságosan gátra került a sorban.
A telepítőCD-ről be kell másolni a C meghajtó főkönybtárába.
Valószínű ott van csak nem látszik de rá fog kérdezni,hogy felülírod e.
Málam ez bejött.
Szirtimorc
Nálam is volt ilyen, viszont magától nem javult meg. Megoldás: Van egy kis smd ic, ami usb vezérlő, a bekapcsolást intézi, még még valamit, nem emlékszem. Egy pici pók pedig fészket rakott a lábai alá, nem is tudom hogy fért el. Nehéz volt kitisztítani, a pókot sem akartam kicsinálni, pedig jól megszivatott. Azóta hibátlan.
Szirtimorc
Attól még gép indul, csak az oprendszer nem
Szirtimorc
Szét, össze (minden összetevő, csatlakozó), portalanítás. Ezzel kezdenék.
