Révész Richárd
Ez falba való UTP
Keress sodortat, lengőkábelnek valót, az bírja a hajtogatást. Nekem is olyan van.
etc77f5nr
Találtam olyat, beépítem megnézem milyen lesz köszi.
s2k5ycubj
Ha találsz olyat,az nagy siker lesz. Én még nem láttam,hogy olcsón csináltak volna ilyen jellegű szerszámokat és elég nagy szaktudást igényel a tervezés is. Azon kívül hibátlan profi munkát kell végezni ahhoz,hogy jó legyen a kész termék.
Én megcsináltam magamnak sima kézfúróval amire ugyan ezt mondtátok a múltkor.
Nem a LEGO kocka sablonját akartam megcsináltatni.
Keresném ilyen vagy ehhez hasonló fúróélező szerszám gyártásra alkalmas méretezett rajzát, vagy esetleg magát a szerszámot.
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/The_Potts_Drill_Grinding_Jig.html" TARGET=_fnew>Potts élező
7dabp4bai
üdv!!mindenkinek!!
Szükségem lenne egy kézi típusú mini fröccsöntő gépre.
Keresek vagy ilyen fajta gépnek az elkészítését
vállalná e valaki?
video.:http://www.youtube.com/watch?v=uD-kCf8amHk
Válaszaitokat előre is köszönöm.
fefodor@citromail.hu
Arany János
Ismét segítségre lenne szükségem!
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/Fujitsu/D1332/D1332Manual.pdf" TARGET=_fnew>Ennek a PC-nek a javítgatásáról lenne szó.
Nem akar elindulni az istennek sem!
Az elején, a nyomógomb mellett a led sárgásan világít, az alaplapon levő pedig pirosan ha bedugom a tápkábelt, de a táp nem csinál semmit! Ha a 20 pin-es csatlakozót lehúzva rövidre zárom a fekete-zöld vezetékpárost, akkor elindul és a csatlakozókon a megfelelő feszültség jelenik meg!
Lenne valakinek tippje a hibakeresés irányára?
Táp? Alaplap?
mxjj54gxi
A tápon megvan a kikapcsolt állapotában az 5 voltos segédtápfesz, mert különben nem világítana a vörös led. Ez kell az alaplap elindulásához, mikor a bekapcs gombot nyomod. Ebből arra következtetek, hogy az alaplap döglött meg, talán csak a saját tápja. Egy sor elektrolitkondit lehet rajta találni, kb 8mm átmérőjűek szoktak lenni, és kb 18-25mm magasak. Ezeket érdemes cserélni, de csak úgynevezett LOW ESR tipus a jó, és 105°C hőtűrésűt érdemes bele venni. Ha ez nem jön be, akkor passzolok
Én ettől egyszerűbbnek gondolom a problémát. Ha a táp az előlapi nyomógombról nem indul, csak a zöld vezeték GND-re kötésétől, akkor max a nyomógomb, vagy az vezetéke lehet hibás. Esetleg az alaplapra rádugott vége csúszott le.
De persze még akármi is lehet...
mxjj54gxi
Na de azt a drótját a tápnak az alaplapon egy komplett elektronika vezérli, nem pusztán a drótot kötötték össze
No azért ennyire nem egyszerű.
A kettő között még ott van az alaplap controller.
Legelső körben cseréld ki a 3V-os CR2032-es líthium elemet. Ma már egyre több olyan alaplap van ami alcsony fesz. esetén nem indul.
Anno ez sok embert besz...ott.
Persze a púpos kondik egyértelmű más hibát mutatnak, de aztán ezen felül leginkább nincs értelme a keresgélésnek a mai PC árak mellet.
Arany János
http://cnctar.hobbycnc.hu/Arany/$(KGrHqJ,!lgE1FzJt8)rBNZmvGVBUQ~~_12.bmp" TARGET=_fnew>Ezt a képet sikerult találnom az alaplapról.
Melyik kondikról lenne szó?
Arany János
Ez volt az első amit megnéztem.
