Révész Richárd
5-ös és 8-as
Dobj egy mélt és megbeszéljük.
Sz.József
Ismeri valaki ezeknek az útmérőknek a lelki világát?
Teljesen rapszodikusan, odébb ugrik 5,08mm-t, mindig pluszba és mindig ugyan annyit...(5,08mm vagy a kétszeresét 10,16mm-t)
Ezt megteszi megmunkálás közben is de álló helyzetben is...
Az elem cserére nem panaszkodik, de ettől függetlenül kapott új elemeket,de semmi változás... (??)
Ezt az 5,08-at sem tudom mihez kapcsolni és mindegy neki a léc melyik részén van...(miért pont 5,08-at ugrál??)
Vagy csak egyszerűen az a baja, hogy kínai? Kb. 2 hónapig normális volt...
Van valakinek valami ötlete...???
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sz_Jozsef/Utmero.jpg" border=0>
ggdr57dg
Szedd le és takarítsad ki.
De lehet hogy szimplán elkopott a nyák mert nem megfelelően lett hézagolva felszerelésnél.
Akár lehet vezeték törés is, de ezt kétlem.
Ameddig nem nézel bele addig úgyis csak találgatni lehet.
Gondolom mivel kinai így a garancia sem érvényesíthető.
1/5"=5,08mm. Lehet, hogy az inch/mm váltására szolgáló gomb néha zár valamiért (bár lehet, hogy nincs kivezetve, de azért van)
Csak hogy érthető legyen miért annyit ugrik odébb
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/tolo_nyak2.jpg" border=0>
Majdnem eltaláltad , csak ezek a vonlak érzékelését szúrja el és ezért ugrál, de ennek elég sok oka lehet.
Csak tipp volt. De a szétszedés és puceva biztosan nem fog ártani neki. Esetleg még meg is javulhat tőle... :)
Sz.József
Az 5,08-ra akkor fény derült..., és tényleg 1/5"...
Hát garancia valóban nincsen. Itt vettem a fórumon, de az eladót nem akarom csesztetni, mert nem tehet róla.
Csak a miértjére próbálok magyarázatot találni.
A nyáknak nem volt ideje elkopni..., szinte vadi új. (kb. novemberbe vettem)
A vezetéket is össze-vissza mozgatva semmi reakció... (esetleges vezeték törés miatt)
Az inch/mm gomb az okozhat ugrást?...(?), az legfeljebb átváltana egy pillanatra, de lehet rosszul gondolom.
Még megpróbálok egy takarítást, de az az igazság, hogy patyolat tiszta. (fedett helyen van...
Minden esetre köszönöm az ötleteket...
Sz.József
Egyenlőre, akkor következik a nagy takarítás próba... (hátha)
Hozzájutottam egy élezőgép? tartozékhoz. De nem egyértelmű számomra hogy milyen szerszám élezésére készült, illetve hogyan is kell használni?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/ksz1.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/ksz2.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/ksz3.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/Linkelt_kepek/ksz4.JPG" border=0>
Igen a szerkezet első ránézésre erre való, de néhány dolog ellentmond ennek vagy egyszerűen nem értem a működést.
Ennek a szerkezetnek a tengelyből kialakított fix 28-as patronja van. A patron tengelye tengelyirányban nem mozdítható el. A köszörüléshez szükséges "ide-oda" mozgást csak a függőleges tengely körüli ütközőkkel határolható forgatás vagy a patron tengely körüli forgatása lehet. Ez utóbbi 12 pozícióban arretálható. A függőleges tengely egy fix félcsúcsban végződik, ennek sem értem a szerepét. Szóval ez valami cél eszköz lehet, amit így nem tudok használni, de kis átalakítással jó lehet az általad linkelt használatra.
nvnshmpmn
Nekem is ilyen van. Ha egy csepp emulzió kerül a sínre, megbolondul tőle egyből.
Üdv! Mit jelent az, hogy "megbolondul tőle"?
