Vannak mágnesfékes léptetőmotorjaim.
A mágnesfék hivatalosan 24V hatására oldja a rögzítést, igen ám de nagyon melegszik a tekercs. 60fokig is felmegy a hőmérséklete. Ez vajon normális?
Igaz most fixen rajta van a 24V, ha bekapcsolom a vezérlőt, régebben csak 12V-ról húzattam meg a tekercset és egy monostabilon keresztül a STEP impulzusokkal vezéreltem, így csak addig volt meghúzva amíg forgott a motor.
Leginkább az érdekelne, ha szereztem, vagy csináltam egy ilyen tapintót, akkor azt melyik portokra kell rákötnöm, hogy Mach alatt használni tudjam? ha bármelyik irányból megszakítja az áramkört, csak a szakadást érzékeli, vagy az irányokat is?
Néztem lézerest az is tetszik, mintha gyorsabb lenne.
Bármire rákötheted.
Pl, az LPT port egy szabad vezetékére.
Irányt nem érzékel, de nem is kell, hiszen azt pontosan tudja a MACH hogy milyen irányba mozog a tapintó.
Lézeres gyorsabb, de fizesd meg :)
Vagy ha olcsó, akkor a mechanikai letapogatás pontosabb, és nem zavarja a felület optikai minősége.
Igen, normális.
Az iparban egyébként a 60 fok az semmi.
Voltak 5 fázisú veyta motorjaim. Azt írta a leírás: "Ha nagyon melegszik, (több mint 90 fok) ..." :)
Mach-nál tudhatnád hogy a port nem számít kivéve ha az kimenet.
Tehát lehet a 10, 11, 12, 13, 15, pin.
Az input szignálnál a Probe részt kell beállítani és kész is.
Akkor megnyugodtam :)
Köszi.
sanka74
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A cnc gépen lefuttatom a teszteket(spirál teszt, ékteszt stb.) minden jó, amikor pedig reliefet készít elmászik az y tengely. Hol mehet bele a zavar? Én a LPT kábelre gondolok, földelve, negálva van minden, az árnyékoló harisnyák csak a kimeneti oldalon vannak testre kötve. Az LPT kábel is árnyékolt, régebbi fajta, nem az új, spórolós erű.
279nwbpsa
Nem tudom,használsz-e LPT leválasztó kártyát?
Én jómúltkor a gépem első próbálgatásakor azzal jártam meg hasonlóképpen.
Nem jól érintkezett az 5V a sorkapocsban.
Aztán az X-tengely egyik irányban mindíg elmászott...
Ilyenekre mindig vigyázni kell, mert elég egy nem érintkezés kereshetjük az okát, sokszor máshol gondolja az ember.
sanka74
Használok, Sneci félét mégpedig. Megnézem.
279nwbpsa
Esetleg a step/dir. csatlakozásokat is nézd meg.
279nwbpsa
Ja,hát én is törtem az agyvelőm egy darabig,hogy mi lehet a difi... :))
Aztán kénytelen voltam visszakeresni a hibát ,amolyan kizárásos alapon.
Szerencsére esetemben hamar kiütközött a hiba.
sanka74
ok. köszi, egyelőre nincs siker...
