sasi
A kontúrja kellene az ábráknak?
Egyszerűen trace bitmap funkcióval megtudod csinálni, előtte nem árt valamilyen képszerkesztőben fekete-fehérré alakítani, egybefüggő fekete területeket kapsz corelben ami színezhető, alakítható, körvonalat adhatsz neki, stb
Ha írsz egy levelet válaszként átküldöm cor.ben
f35ezvjs
Sasi  Sufnituning
Az ábrával kapcsolatban köszönöm a segítségeteket.
robokacsa
azt szeretném megérdeklődni, hogy ha két méter , vagy hosszabb orsót szeretnék, viszonylag gyorsan mozgatni, hogyan tudnám megvalósítani?
vastagabb orsó kell?
vagy hogy lehet "kifeszíteni?"
előre is kösz a válaszokat
279nwbpsa
Nagy emelkedést használj,akkor nem kell annyira pörgetni.Nem "hasasodik" annyira...
f35ezvjs
1 megoldás: Ha az orsót két végéről megfeszíted és az anyát forgatod rajta.
Nekem volt 2500 orsó betéve 25, de sajnos gyorsabb fordulatnál mikor a híd az elején dolgozott akkor az orsó beremegett. Ha a csapággyal feszíted ez nem egy jó megoldás.
Anya, hajtás a jó megoldás.
Ahogy Deák írta.
robokacsa
nincs valami skicc erről az anya hajtásról?
robokacsa
és a megfeszítés, az úgy jó, hogy egy menetes furat az orsó végébe, és egy csavarral kifeszítem?
Sziasztok!!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kép alapján lehet-e 3d-s formát marni??Tehát van egy fényképem és ez alapján kéne legyártani egy formát pl: gipszből.Létezik ilyen program ami fényképből generál G-kódot??Konkrétan egy motornak lenne a fejidomja, és ahhoz kéne egy sablont marni.Köszönöm
Párszor már elmondtam hogy egy mezei fénykép NEM tartalmaz 3d-s információkat.
Litophane csinálható belőle , de ott a marási mélységgel csak az árnyalatokat adja vissza , de ennek semmi köze a 3D-hez.
Magyarán ha az árnyalatok alapján marod akkor csak Litophane lesz belőle.
Viszont azon nem fog pl egy arc 3d-ben kirajzolódni.
Vannak olyan programok amivel ráhúzható egy 3d forma a képre, de azt általában kézzel alakítod ki, hogy hol emelkedjen ki vagy legyen mélyebb.
mxjj54gxi
Ellenben olyan progi már van, amivel két, egymástól térben eltolva készült képből már megcsinálja a 3D modellt
És az mióta "egy mezei fénykép" ?
Erre gondoltam én is hogy a mélységgel lesznek a gondok!Csak még is gyorsabb lett volna kimarni valahogy  mint kézzel kifaragni!köszi[#worship]
