Béni
Az USB teljesértékűen működik, a Firewire-t nem próbáltam. Az a Win7-en sem akar nagyon menni.
Ezért egy külön XP kellett felraknom videószerkesztéshez.
Szedlay Pál
Nekem nincs gondom Win7-alatt, de virtuális gépen még nem tudtam elérni a Firewire-t még akkor sem ha XP raktam rá.
Sziasztok!..Tanácsot kérnék mert tényleg béna vagyok úgy néz ki.   Miután a léptető vezérlőt bekötöttem és a motorokat is, elindítottam csak úgy próba miatt.....sajnos itt mondtam csődöt mert a motorok csak nyafognak de körbe nem akarnak fordulni az istennek sem:). Kínai 3 tengelyes vezérlőm van...pofon egyszerűnek néz ki és mégsem jön össze nekem....A tanácsokat előre is köszönöm
xg2w6ib9x
Valószínű, hogy a motor vezetékeinek sorrendje nem megfelelő.
Mivel hajtod a vezérlőt, Mach 3  ?
A portok és pinek be vannak állítva, és az engedélyező jel is ?
A motor setup-nál a step-pulst és dir-pulst ugye nem hagytad 0-0 ?
Hirtelen ezek a hibák léphetnek fel szoftver oldalról ami miatt nem forog a motor.
Fijúg!
Valaki tuna segíteni? "bin" Fájl ból kellene használhatót csinálnom?
Köszi, ha segítesz!
Sziasztok! Sikerült megoldanom hogy a motorok körbe járjanak de minél jobban belemerülök ebbe annál jobban rá kell jöjjek hogy semmit nem tudok :) Szóval...mi szerint határozzam meg a step-puls es Dir-puls értékeket? A másik gondom az lenne hogy a Mach3-ban ha a reset zöldön van tehát nem villog akkor az egyik motorom és annak is az egyik tekercse olyan fura hangokat ad ki mint a fax hangja a telefonkagylóban...álló helyzetben erőssebbet és forgás közben gyengébb hangot ad ki....gondolom ez nem normális de akkor mi okozhatja? Minden választ szívesen veszek.Köszönöm!
kuv5p7226
Léptetőmotornak több okból is lehet hülye hangja.
- 1-2 tekercs nincs bekötve, vagy szakadt, vagy zárlat van a vonalon.
- kevés rajta a villany
- túl nagy a vezérlőfreki és nem bír lépni
- szorul mechanikailag
A step-puls es Dir-puls értékeket nagyon bonyolult számítási algoritmus alapján lehet kiszámolni.
A képlet így néz ki hogy: sacc / kb   [#idiota]
Nyugodtan beírhatod a 4 - 4-es értéket ezzel szinte minden tökéletesen szokott menni.
xfg6v697j
Némelyik vezérlő esetében van az álló motornak egy kis sipoló hangja.De a modernebbeknél ez már nincs.
A steppuls és dirpuls értékeket vezérlője válogatja.
Az tulajdonképpen a vezérlőimpulzus szélességét határozza meg.
Van olyan vezérlő,ami legalább 5usec-et kíván,mert alatta nem is működik,de van amelyik simán megy 0usec értékkel is.
Szirtimorc
Segítséget kérnék a kúp kiszedéséhez ennél a gépnél:
http://www.imgserv.com/0p" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2013/03/15/XTWkradnP.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/05" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2013/03/15/2Fc8T.th.jpg" border=0>
Milyen kúpot szeretnél kiszedni ?
Ez a gép nem morse kúpos hogy kiszedd belőle.
Esetleg tengellyel együtt fog kijönni a B12 vagy 16-os kúp.
Mit is szeretnél? Az orsót kivenni?
-először a le-fel mozgató kart kell, aztán kilazítás után lefele kijön a főtengely a csapágyházzal együtt.
Szirtimorc
Mivel nem ismerem a gépet, és van egy csomó kúposszárú fúró a mellette levő fiókban, abban reménykedtem, hogy azokat hozzá vannak, csak ügyetlen vagyok a cseréhez.
