Mekkora mocit szántál rá??
ert egy kicsivel finomabb is olcsóbb is és gyorsabb is lenne,mint nagy mocival menettel...
Nem felhuzni kelett volna az orrod,hanm áttgondolni.Pont a videód mutatja hogy menyire rossz megoldás a mnet,mivel összevissza mozog a szál.
Miért hiszel el mindent amit látsz...gondolkodj kicsit.
Én csak jó tanácsnak szántam.
Végignézted a videót ?
Mert a végén láthatod hogy azért mozog össze vissza a szál, mert nem sima mindkét végén egyforma testet vág ki.
Hanem mert,nincs megtámasztva a menet a végén,és mert mivel ezek a menetes szárak így ütnek,reemegnek stb...mivel az átmérőjük /emelkedésük kicsik stb.
Nem is egyről beszélünk...nem csak öszevissza mozog,henem remegteti a szálat a menet görbesége stb..
Az egy dolog hogy a kivitelezés egy harapás végterméket se ér, de azért a menetes megoldást nem kell leírni.
Eleve egy habvágóról beszélünk aminek az előtolási sebessége gyök kettő.
A másik fele meg az hogy habból +/-0.2mm-nél nagyobb pontossággal megmunkálni úgysem lehet.
Tehát az a mechanika még bőven sok is hozzá.
Nekem is kellet habból csinálni egy két dolgot, aztán kb 10 perc alatt összedobtam egy hevenyészett keretet 20x20 alu anyagból.
A szálat egy mosógép fűtőbetétjéből téptem ki a szigetelő pedig egy orvosi nagyfrekvenciás berendezésből vissza maradat kerámia alkatrészekből csináltam amit 2-2 kábelkötegelővel húzattam rá.
A fűtést egy 24 voltos biztonsági trafó és egy szabályzós toroiddal oldottam meg.
a mozgatást meg egy síkágyas plotter végezte.
Mégis tökéletes volt az eredmény.
A hab nagy előnye hogy akármilyen igénytelenséget csinálsz hozzá a végeredmény mégis tökéletes.
Tippelj hogy a képen azt az ívet hogy csináltam ?
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%e1l/iz%e9/DSCF081.JPG" border=0>
Aztán nem felhúzni az orrod, mert nem leteremtésnek szántam!
Öcsém :) agyam dobom :) a videómon is látszik hogy alul felül meg van csapágyazva a menetes szár, azon kívül 50 mili széles az anya, ami azért kicsit meg vezeti, a videón látszik hogy a pisztoly fúró minimum 800 át fordul és nem rázza be. úgyhogy nem a názának csinálok az űrkutatásba habvágót 10 ezer ft  alat
ja és kitől kérjek egy topikot épűl a gépem stunci címel mert inkább ot vitassuk meg
Na itt van a kumunikációs /olvasási zavar ....zavar....
Én a #17581  hsz-ben a #17575 -re válaszoltam....
Mégpeid erről pofá..m... :
http://kep.ivpicture.hu/723469.N.jpg
http://kep.ivpicture.hu/723469.N.jpg" border=0>
Írnál hozzá valami kis instrukciót hogy mit is kellene itt látni ?
Mert én csak azt látom hogy egy csonka kúpot vág ki ezért is áll így a vágó szál
Hát ha te nem látod a videón ,akkor hadjuk...
Te telón vagy szemüveg nélkül nézted ezt a videót...
mert gondolom hogy a szabálytalan ívek,recék azok szándékosan vannak a rajzban,vagy éppen a csonka kúp eredetileg ilyen,és nem azért mert összevissza figyeg  a menetől a szán,ami a videón látszik ,mert összevisza remeg a csipesz és a réz befogó is.....[#wilting]
http://www.youtube.com/watch?v=wg8c1LS7d_U" TARGET=_fnew>Itt látsz e remegő szálat?? Vagy recéket a vágott felületen?
Nem látok , de a két gép között minimum két három nagyságrendbeli árkülönbséget látok
Azzal géppel ne akard összehasonlítani amit az asztal sarkán kb pár óra alatt szögelték össze fióksínből meg 500 forintos menetes szármól.
s73tgf9vg
Egy Pécsi barátom azt a feladatot kapta az egyetemen, hogy Keressen egy alkatrészt ami valamilyen típusú műanyagból van és valami miatt tönkre ment. Kicsit konkretizálom a feladatot.
Van köztetek valaki, akinek van törött műanyag fogaskereke? Tudnunk kell a műanyag típusát, és hogy fáradás, vagy túlterhelés miatt törtek ki a fogai.
Egyéb ötletek is jók, remélem valaki tud segíteni.
Ez jó? Övé lehet.
Kínai eszterga főorsó váltójában volt.
Anyagát POM-nak gondolom, forgácsolással gyártották.
Hiba oka, szerintem az, hogy menet közben váltottam, és a fogaskerék oldalát használtam kuplungolásra, így a fém fogaskerekek szépen ledarálták idővel.
https://voz4qa.bay.livefilestore.com/y1pTGeVtjNpmFr47sjg4dtISQPHak5urrcrc2iyB2uCJjNMJzLFr8PMp1HUh7XHEhgl9dNohMoJPGs/K%C3%ADnai%20eszterga.jpg?psid=1" border=0>
Mondjuk hiba okában nem vagyok teljesen biztos, mert amint látod a másik fogaskerék gyakorlatilag érintetlen, pedig azzal is ugyan így bántam.
Sziasztok.
Aluminium maráshoz szeretnék segítséget kérni. Milyen fordulaton előtolással... álljak neki? Eddig csak műanyaggal dolgoztam.
Köszi
