Kár volt ötletett adni :( ha az egyik oldalt kezdem ki bontani ahogy felelőtlenül le írtam akkor az egyik oldalból 4 Milimétert visz ki egy ellen irányú marással , és a másik oldalt egy egyen irányú marással 2 milimétert fog forgácsolni ami pont meg fogja tartani a marónkat a nem kívánt be remegéstől, gondolom akkor azt is láttad hogy aránylag kis előtolást adtam meg. pont ezért mivel a szerszám az 16 átmérő 8 száron és 5 mili magas amit én javasoltam a 8 helyet és ezt már az elején példa ként említettem hogy egy 10 csavar horonyról beszélek
Stunci!
Használd már néha a mondat végét jelző pontot és az entert, mert így olvashatatlan az írásod. :(
ok pontozok és veszözök
és néha nyomok egy entert is :) de most lépek esztergálom a görgöket, csapágyházakat mert így soha nem lesz kész a habvágóm :)
istvan58
Hali,
Kicsit meszire mentünk, még csak a gépváz tervezésnél tartok, és indulópontként el kell döntsem hogy veszek vag csinálok T-nutos asztallapot. Ezért a fellépő erők érdekelnek, előtolás, marás hogy lássam hogy egyáltalán van e esélyem. Öntvény még job lenne de nem tudom hol lehet beszerezni egy 600x400-as darabot.
A másik alternativa hogy veszek négy ilyen asztalt (300x145mm):
http://kepfeltoltes.hu/130217/New_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
istvan58
javítás,
 a képen látható asztalalap 400x145mm
Adok veszek #52355.
Bagóért van...
Te sem ezt a fórumot olvasod??
Ja hogy nem a megálmodott méret?
Most még a tervezési fázisban vagy, át kell gondolni hogy mit érdemes kompromisszummal megoldani.
Na ez a figyelmeztetésed kb.annyit ért mint fingban a 'bumm'. :)... :(((
Akimegszoktahogycsakírésnemolvas,azúgygondolja hogy az olvasómajdkitalálja,hogymitisakartmondani...
Ha van türelme az olvasó(k)nak (#17313)
istvan58
Azt láttam,
szükségem van a 400x600mm-re.
A négy darab asztal aminek a fótóját feltettem öszessen 400x580 (ez már közel van), vadi új ás kijönne kb 80-ezerböl
Te tudod...
No és a négyből hogy csinálsz egyet? Aláraksz még 50 ezerért egy másik köszörül/mart 30-40-es lapot.
robokacsa
valaki segítene abban, hogy :
artcam -al rajzolok egy kört, és a kezdőpontját mivel tudom arrébbhelyezni.
istvan58
pont ezért foglalkozom a gondolattal hogy megcsináljam.
De amugy ezek a lapok elég merevnek tünnek, ha egy zártszelvény rámán és még két merevités/allátámasztás 1/3, 2/3 -nál szerintem elég
robokacsa
nyomni kell egy p gombot a vektoron.
nem gondoltam ilyen gyorsan megtalálom, egész eddig ezt kerestem .
Nem a merevség, hanem a 4 db egysíkúságával lenne gondod a zártszelvénynél.
Gondolom érzed hogy a az öntvény t nútos lapok és a zártszelvény nem egy súlycsoport.
Ha gyárilag egyben van a T nútos akkor kellően megmerevíti a zártszelvény keretet. [#vigyor2]
