Sanyi Bá
Válasz a Semleges csevegő, vegyes ügyek #29403-ban.
Üdv. keresek valakit aki tud billogot készíteni rozsdamentes anyagból, ár megjejöléssel a 21feri@citromail.hu  -ra. Köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Lenne egy kérdésem, és remélem, hogy itt tudtok segíteni nekem némi infóval, megoldási javaslattal.
Szükségem lesz a közeljövőben 1,0 vagy 1,2 mm-es lágy-huzalból  10mm átmérőjű karikákra amik alapból zártak. Próbáltam, hogy szimplán felcsévélem a huzalt egy rúdra, de úgy egy "rugó" formát kapok, amit el kell vágni, és a karikák mind "nyitva" vannak.
Még ez lehetne egy jó megoldás, ha elvágom, valami nagyon vékony lappal, de akkor is ott a probléma, hogy hogyan lehetne legalább a felcsévélt mennyiséget egyszerre "bezárni".
Az egész azért fontos, mert első körben kb 40.000 db ilyen karikára lenne szükségem, és remélhetőleg utána sokkal többre.:)
Valakinek esetleg valami ötlet?
Valami tompahegesztési eljárással szeretnéd zárttá tenni, vagy csak magának a fémnek tartása kell hogy zárttá tegye , de kézzel nyitható maradjon ?
Szia Laslie
Nem kell hegeszteni, sem szegecselni...semmi ilyen. elég a fém tartása. (sőt pár darabot ki kell nyitni, de az nem lényeg)
Léteznek erre úgynevezett huzalmegmunkáló gépek. Magyarországon is többen foglalkoznak vele.
A youtube-on rengeteg video anyag is van fent.
"wire" , "wire bending" , "ring bending" kulcsszavakkal próbálkozz.
Van ami kifejezetten karikákat gyárt, de azt hiszem neked leginkább a nyakláncok szemeinek gyártására kifejlesztett gép kellene.
Mondanám, ha egy év múlva kellenek csak akkor bevállalnám, addigra összerakok egy gépet.
Milyen darabárban gondolkodsz ?
Köszönöm a segítséget.
Igazat megvallva árakon még nem gondolkodtam, így arra sajnos nem tudok válaszolni.
Youtube-ot nézegettem én is, ilyen nyakláncgyártó gépet láttam ott, az adott is jó ötletet. (Igazat megvallva a láncgyártó gép is)
Akkor egyszerű az eseted. A láncgyártó masina össze is kapcsolja neked a karikákat menet közben.
Épp az a lényeg, hogy nem kell összekapcsolni őket.:)
Nekem rengeteg egyedülálló önmagában zárt karikára van szükségem.:)
Hagyományőrzőknek gyártasz páncélinget?
Valami http://www.youtube.com/watch?v=8eBze0d0eHQ" TARGET=_fnew>ehhez hasonló (csak kisebb)célgéppel próbálkozz. 2ཤ"-től figyelj nagyon. Csak Neked nem kell a szemeket összekapcsolni. Ennyivel egyszerűbb lehet a mechanika.
Vigyázz, ha valaki olyan eszközt javasol, amiben szoftwer is van, az nem rendes ember  [#vigyor2]
Varga László
Kérdésem  a nagyérdeműhöz !
Szerintetek alkalmas lehet dupla soros önbeálló csapágyat háromkéses gyalutengelyre feltenni ?
Mekkora legyen a fordulatom az optimális vágósebességem ,a tengely átmérője 100mm?
Szakmai hozzáértést megköszönve:Varga Laci
Varga László
fpm64xtbb
Most hívtam az asztalos havert 6000 fordulat,rá is van írva a gépjükre(100mm és szintén 3 késes)és mindenképpen egyik oldal önbeállós legyen attól függően hogy van e a végén hosszlyuk fúró vagy akármi!
