z2a2u8wf
viszont ha soronkent leptetem a mach-ot akkor megall minden egyes pontos ahol kell. viszont programba meg valamiert elindul meg mielott befejezodne az elozo sor
Akkor próbáld meg a Config fül alatt a General Config-ban A LookAhead 200 sorát vissza állítani az eredeti 20-ra.
De kétlem hogy ez lenne a hiba.
Viszont azokat az össze vissza mozgásokat az íven kívül még mindig nem értem minek tetted bele.
z2a2u8wf
az ivek kozotti X-ek is mintak az ajtoban.
A LookAhead-nal ha 20volt beirva rosszabb volt.
viszont 1500mm/min sebessegnel megint jobb mint 3000mm/min-nel. csak az a baj hogy kb 5000-el kene haladnom mert beeg a kes.
z2a2u8wf
kivettem a kodbol a G43 H1 reszt de semmi valtozas
Sajnos elkaptam ezt a franc influenzát és a fejem majd széthasad, nehéz így gondolkodni.
Viszont én még mindig azt mondom hogy a G kóddal nem stimmel valami.
Amúgy ha csak az íveknél csinálja akkor meg az A tengelyed nem tudja követni és ezért csinál hülyeségeket.
Ez ellen nem tudsz mit tenni, ennyit tud a gép.
Azt írtad hogy: " x-y =3500mm/min 200-as gyorsulas z= 2500mm/min 400-as gyorsulas a= 400mm/min 25-os gyorsulas "
Akkor hogy akarsz ebből 5000mm/min-t összehozni?
Megmondom miért szívsz a z-vel...
Mert behalt a mach,,én is jártam már pont úgy miint te,vagyis a z csak menet közben ált méretre,és nem először,maj x-y mozgás.,
Töröld,és tedd fel ujra.
Mást nem tudsz tenni.
(ha a g-kód jó,és nem abban van a hiba)
z2a2u8wf
a gep eredetileg tud 8000mm/min sebesseget csak en vettem vissza hogy nem e ez a baja.
pont hogy akkor is csinalja amikor az A tengely nem megy.
xfg6v697j
Lehet,hogy csak constant velocity-re van állítva.
Akkor nagyon hasonlóan viselkedik.
z2a2u8wf
mach3-at ujraraktam semmi valtozas.
Sziasztok van egy patronkészletem nem tudom megállapítani a típusát . Ha valaki ismeri kérem segítsen . ER32 höz hasonló méretű .
Teszek fel róla egy elég béna képet .
http://kepfeltoltes.hu/130225/PICT00082_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
xfg6v697j
Azt a G kódot átküldhetnéd.
Több szem többet lát.
 Köszönöm !
 Ez már hasonlít ,de a méretei még nem azok . Az enyém első kúpszöge 45 fokos .
D=38,50  l=53,40
Viszont azt most már tudom hogy az ISO40 ES patrontartómba EOC patron kell :( Miért is lenne egyforma ?
Még egyszer köszönöm a segítséget .
Azon a képen akár kisnyúl is lehetne annyira jól sikerült.
Elsőre ez EOC ugrott be, lehet hogy az valami egyedi csoda lesz.
