"kéttekercses léptetőmotor"
"összetartozó tekercsvégek megvannak"
Akkor ha ez igaz, van 4 vezetéked, és ezeket kell bekötni a vezérlődbe, mi itt a gond?
Ha nem jó a forgásirány, az egyik tekercs kivezetéseit felcseréled, vagy programból módosítani tudod az irányt.
Eridani hármas csillag körül kering.
Star Trek hozzátartozik egy műszaki ember alapműveltségéhez [#alien2]
Ha így van, akkor lehetetlen rosszul bekötni.
Legfeljebb nem arra forog amerre gondoltad.
5 fázisú motorral viszont lehet már szórakozni, hogy mi a sorrend, de ott is csak össze vissza mozog a tengely ha rossz a sorrend.
Inkább a vezérlőn túl nagy áramot, feszültséget állítottál be, vagy nem bírja a motor indukcióját azért szállt el.
Devecz Miklós
A forgásirány megállapításáig már nme jutottam el.
A vezérlőben van A+ A- B+ B- csatlakozási pont.
Úgyan ez megtalálható a motor becsatklakozásánál is. valószinüleg nem találtam el az összetartozó pontokat, mert elfüstölt a vezérlő.
279nwbpsa
Nekem ugyan jónak mondod! :)
Nincs egy fia bipoláris vezérlőm sem... :)
Szerintem egy bipoláris 4 tekercsvéget akárhogy kötöd be egy vezérlőbe attól nem szabad neki elszállni. Annak más oka volt.
Devecz Miklós
Akkor most megállt a tudományom. Egy ami biztos, elfüstölt.
Névleges feszt, és áramot nem lépted túl a vezérlőn?
Igazából már a közelében is lehetnek problémák.
Másik a motor indukciója. Régebbi motoroknak nagyobb lehet amit a nem erre méretezett vezérlők nem biztos hogy bírnak.
Devecz Miklós
Ebben pedig nincs semmi extrém.
A vezérlő milyen, ?  Lehet azt se szereti, ha menet közben  kihúzod a tekercset, olyankor is el szoktak pukkanni előszeretettel.
Sürgős segítséget szeretnék kérni!
Nem CNC-s téma, de Ti biztos tudtok segíteni.
Le kell cserélnem a régi szgépemet egy másikra, mert a réginek döglődik a vinyója.
Már ki se merem kapcsolni, mert nem biztos hogy újra lehet indítani... :((
A régi gépről már mindent sikerült átmenteni az újra, csak a leveleimet(e-mail) nem. :(
Thunderbird-et használok, és nem tudom hogy a Thunderbird pontosan hol tárolja leveleket.
Valahol a Document and Settins\...\ alatt kéne lennie, de nem találom.  :(
Segítsen valaki.
A segítséget előre is köszönöm!
e7c897sd8
A Thunderbird telepítési könyvtárban van egy "Mail" alkönyvtár. Ez tartalmazza elvileg mindenestől a leveleidet. Bár én a linuxos verziót használom...
Aztán ha sikerült, nyiss magadnak egy gmail-os címet, az eddigi szerverekről irányíts mindent oda és többet ilyen gondod nem lesz.
Ráadásul bárhonnan hozzáférsz a leveleidhez, mivel nem  a Te gépeiden lesznek tárolva.
Ja és hozzájutsz egy hatalmas tárhelyhez a képeidnek, videóidnak stb, ami szintén ingyenes.
Én már a kezdetek óta használom és teljesen megbízható.
Ha nem sikerül a lementés, akkor is oda fel tudod tölteni a leveleidet, amik fontosak, és az új gépen már ott nézegeted őket.
