es4yeirhh
Bárki valami segítség???:S
A jobboldali az kié?
Szia
Ha jol látom a baloldali az egy mach3 képernyö beállitála ( .set ) .A másik az egy xml file de miért kel azt meg nyitni ? Ott neked semmi dolgod :)
Milyen képernyöt használsz ( Magyar feliratos vagy Angol ) ?
Mi az amit nem tudsz beállitani ?
Jobban jársz ha itt segitünk mert hamarabb megtanulod !
Kérdezz !!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy alumínium megmunkálásához átlagosan mekkora forgácsolóerő szükséges? Tudom, hogy sok mindentől függ ezért csak egy közelítő, átlagos értékre lenne szükségem.
Üdv Petjaa
A profi21.set felirat a Magi féle magyar képernyőre utalhat.
Nekem nagyon bejött a négy tengelyes Magi-féle H2-es felület, mindenkinek ajánlom!
Szedlay Pál
Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok
#3705
#3709
Szia
Igy van , azért is kérdeztem hogy Magyar vagy Angol a képernyöje .
At Angolt beállitom "fejböl" is ha kel , de a Magyar felülethez más pl a port pin képernyö is .
Az meg nem megy nekem ! :(
Tudna valaki segíteni?
Pár acéllemez táblán találtam a következő feliratot: SP 0210 PTFM 700 MC 46727 021
Van esetleg valakinek olyan táblázata, amiből kiderül az anyag tulajdonsága.
Az interneten csak annyit sikerült kiderítenem, hogy az S szerkezeti acélt jelent, a P hogy nyomástartó edényekhez készült.
De mi lehet a többi?
es4yeirhh
Sziasztok köszi a sok választ:)
Onnan kezdem hogy a gépet én úgy vettem 1 illettöl és a jobboldalit küldi nekem mikor kérem a gép paramétereit láttam már ilyet annyi lenne hogy az xmlt kicserélem arra amit tehát az őő mentéseire és kész. Kimenetek bemenetek rögtön megvannak. Na már most ő azt mondja hogy tegyem fel a profi 21-et hívjam be a set filet mármint a profi 21-ét és utána tegyem be megvolt ez is de nagyon nem megy:S De ha segítetek nekem beállítani nagyon megköszönném mert ugyanis nem nagyon kinyítok még ezekhez:S
sanka74
Sziasztok! Megjött a monitorba való inverter trafó..megmértem az ellenállásait, a régi fényképre írtam az értékeket, nem csináltam új képet!! Az értékek az új értékei:
http://cnctar.hobbycnc.hu/SANKA%20CNC/traf%f31.JPG" border=0>
Szia
Ha jol értem akkor Te a Magyar felületet szeretnéd használni ( vagy csak az elado eröltetné ) ?
Hello!
Rossz helyen hívod be a set fájlt.
1. Elindítod a Mach3Millt az asztalról.
2. Amikor bejött az angol képernyő rámész a menüsor wiewre.
3. Load screen
 keresed a profi21.set állományt
4. Ott katt, s be kell jönnie a magyar képernyőnek,ha telepítetted a profi21.exe.
ˆ samo
Lehet, én félreértek valamit? Neki nem a képernyőre lenne szüksége, hanem a beállításokra, amit az XML tartalmaz. Csak, a volt gazda nem azt küldi neki.
ˆ yoda20
Azt írd neki, a C: -mach3 ból a - Mach3mill.xml File –t küldje el neked. Ne, a kezelőfelületet.
Azt belerakod a tiédbe. Felül ír, és indíthatod. Úgy lesz minden, ahogy kell.
Nem feltétlenül szükséges kezelőfelületet cserélni. Persze, ha mégis szükséged van, rá akkor telepítsd be azt is a Mach3 -ba. És indítsd a view – load screens –ből az új kezelőfelületet.
es4yeirhh
Samo én ugyanúgy csináltam:S
Danibá őő azt mondja hogy ez az xml az ami a bal oldalon van tehát a c mach3 mappából:S De ha segítetek beállítanám magamnak mert nincs kedvem már könyörögni:S
