Szia, gondolom routerről jön Wifi-n.
1.)Nyiss egy command ablakot.
2.)Írd be, hogy ipconfig
   Kiirja a gép az alapértelmezett átjáró címét, ezt jegyezd meg.
3.)Nyiss meg egy böngészőt. Írd be az IP címet.
   A router bejelentkező oldalát kell látnod.
4.)Lépj be és titkosítsd a kapcsolatot jelszóval.
5.)Állítsd át a wireless kapcsolatot is a gépeden, hogy a jelszót használja bejelentkezéskor.
Ennyi.
routterről használok egy asztali kábelkapcsolat és egy laptop vireless
Akkor amit tyutyi írt. Start menü, futtatás... (run...) ide cmd, majd Ok. A fekete command ablakba ipconfig, erre enter. A vezetéknélküli hálózati kapcsolat (wireless network connection) tulajdonságai alatt van olyan sor, hogy alapértelmezett átjáró (default gateway), ez átalában a router ip címe. Megnyitsz egy sima böngészőablakot, ide mehet a router címe, ez átalában http://192.168.0.1 vagy .1.1, szokott kérni jelszót, ezt ha nem állítottad, akkor a gépkönyben bennevan az alapértelmezett. Ha bennt vagy, akkor a wireless tulajdonságoknál lesz olyan valahol, h security. Ezt Open helyett állítsd valamely szimpatikus titkosítsra, javaslom a WPA-PSK-t ha a laptopban lévő wlan kártya támogatja, meg kell adni egy jelszót, majd a router újra indul. Ezután a laptopon első  hálózathoz kapcsolóüdáskor szintén kérni fogja a jelszótés innentől kezdve biztonságos a kapcsolatod.
Sajnos nem tudok belépni,nem találom a gépkönyvet,így nincs belépési kódom.
Mond a tipust, kiderítem neked a gyárit.
Linksys gépeken általában "felhasználónév"/"jelszó": ""/"admin" D-Link-nél:  "admin"/"", vagy hasonló bonyolultságú dolgok. De a gyártó honlapján fent szokott lenni a gépkönyv és típus alapján pillanatok alatt kideríthető. Ha el lett állítva akkor pedig resetelni kell az eszközt, hogy visszaálljon gyári alapbeállításra, csak olyankor a dsl beállítésokat is újra bele kell írni.
Esetleg lehet a default jelszó még a "router" is.
eivmhrm04
Segitségre lenne szükségem.Van egy épülő gépem mag egy H1 ,a végkapcsolók optokapuk amik egy relét vezérelnek.Vagyis megszakitja a 4 es bemenet és a gnd közöti kapcsolatot.Csak az az érdekes ,hogy nem akkor áll meg a gép mikor a relé szétkapcsol hanem mikor ujból vissza kapcsol,vagyis mikor a kapu már szabad.Nem tudom érti é ezt valaki amititten próbálok megmagyarázni
A Port and Pins/Input-nál és a megfelelő Input pin-nél, a lowactive pipával tudod megfordítani a jelszintet!
Elnézést, fordítva (Active Low):
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/PP3.jpg" border=0>
2nbj3n5m
A segitségetek kérem. X-Y tengely 5mm-es emelkedésü servo a végeken,ha mind a kettő
mozog az Y-nál 0.05mm az eltérés minden egyes
nullára állásnál.Az utasításokat G1-el kezdem
nem kellene G2-vel kezdeni?Mert a Y tengely
ferde mozgást végez miközbem az X egyenest.
Köszönöm a segitséget.
Janko
eivmhrm04
Milyen program? Milyen vezérlő? PID rendesen beállítva? Egyéb tesztek ok-k?
János!
Semmit nem értek amit írsz. Ha G1-es kódot használsz X és Y célkoordináták megadásával akkor természetesen ferdén, azaz "srégen"  megy a gép  a megadott előtolással. Az utasítás végrehajtása után az X ill. Y tengelyek valódi (mért) koordinátáinak meg kell egyeznie az utasításban megadottakkal. Ha ez nem történik meg, azaz a mért és a programozott koordináták eltérnek, akkor lépésvesztés történt valamelyik vagy mindkét tengelyen. Ebben az esetben csökkenteni kell az előtolás értékét és újra próbálni addig, mig a gép pontos lesz. Általában a lépésvesztés  nem a munkameneteknél (G1, G2, G3 stb.  utasítások) hanem a gyorsjáratnál jön. Ott ugyanis a sebesség rendszerint nagyobb. Ahogy emlékszem géped a 1.5 m-es gyorsjáratot és az 500 mm-es munkamenetet (fában történő raszteros marás) még "elviselte". Egyébként amit mondassz abban van valami. Nálam az X tengely manuális mozgatása során is "ciccen"  néha lefelé a Z tengely. Ha egy un.  zsebet marok, mikoris csak az X és az Y tengelyek mozognak egy felvett Z mélység mellett,  akkor a terület "kipucolása" során a fenéken vályúk jelentkeznek. Nekem ugyanattól a labanc cégtől van (volt) egy vezérlőm. Lehet, hogy ez nem szoftver hanem HW hiba! Próbáld meg manuálisan külön külön mozgatni a tengelyeket és közben ellenőrizni, hogy egy másik tengely  "ciccen-e".
Ha igen, GÁZ VAN.
Földhöz ragadt vagy... servót említett, nem léptecset!
Én az I tag rossz beállítására gyanakodnék, ha irányváltás vagy gyors start után nem a kért pozícióban áll meg!
Ha ilyet csinál, állísd meg itt és emelj az I tagon, ha beugrik akkor kevés volt az I tag beállítása és ellenőrizd újra az egész PID beállítást (ha lenne Servo Monitorod...)!
