... de akkor minden átmegy a "Csevegobe"... szerintem, ha kibontakozik vlmi komoly téma, rogton át kell irányítani a megfelelo topicba
A csendőr szerepét senki sem szereti felválalni...ezt az "etikettet" kéne eleve tudnia mindenkinek (topic választás képessége..)!
Az ötlet tetszik! Próbáljuk ki![#vigyor3]
Jaj jaj ... Ó mama... nem találom a slusz kulcsomat... Nem tudtok róla? Hová tehettem?
  [#hehe]     [#hawaii]     [#taps]     [#nyes]     [#gonosz2]     [#finom]     [#confused]
Bicska
Én úgy látom, hogy az elmúlt 1,5 hétben több topic is "beszemetelődött", én is szemeteltem bevallom...[#boxer]
3vv2btrhv
még mindig az a problémám hogy nem tudok másolni vidoz NT van fent .
könyvtárba jötem forditani tiszta gáz !!
Kristály Árpád
Hallihó!
Ma a döbbenet lett rajtam úrrá.....
Történt, hogy egy passzív.....társuk reklamált a pipswhoban..... Ö nem erre "fizetett" be.....
mert Ö Nem azt akarja látni, hogy a lányok horgolnak....hanem valami mást.....
Ezennnel felszólítom minden olyan társamat, hogy aki időt fáradságot nem kímélve infot oszt meg társaival...kontcentráljon, mert ÉN, CNC-t akarok Építeni!!!
Hallihó!
Segítség!
Mi olvad alacsonyabb hőmérsékleten?
Az alumínium, vagy a zöld színű csapágyragasztó?
Csapágyakat kellene cserélnem egy motorban, mert zúgnak.
Ma szétszedtem és láttam, hogy egy zöld átlátszó anyaggal be vannak ragasztva, ami nem kötött meg keményre, hanem még most is ragad.
Nem tudom, ha melegíteni kezdem, puhul-e a ragasztó.
Mert ha hőre keményedik, akkor csak rosszabb lesz a helyzet.
A csapágyházat, muszáj megmentenem.
Ha valaki szedett már ki ilyen ragasztós csapágyat, kérem, írja meg a tapasztalatait, hátha nem kell kidobnom az egész cuccot.
Köszönöm.
Hőre enged... puhul... + csap. lehúzó
A tengelyragasztó/csavarrögzítő nem fémes kötést hoz létre...
Köszönöm.
Holnap kioperálom.
Azután megyek a csapágyboltba.
3vv2btrhv
sziasztok
két pc-ét szeretnék összekötni hálozatba !
mindkét gépben van egyforma hálo kártya hogyan kell beállitani hogy lássák egymást !
Tibor
Veszel crosslink kabelt (keresztkabel). Vagy kozejuk csapsz egy switch-et. Abba mindegy mit dugsz. Ket gepet berakod azonos munkacsoportba, ket kulonbozo IP szamot adsz nekik. Aztan megosztod amit akarsz. Netmegosztasra a router a legjobb (ket gep egymastol fuggetlenul tud netezni), DHCP-vel kiosztja az IP-ket. Orulsz!
3vv2btrhv
szia aszbolit
az ip számot hol kell beirni mert azt nem találom
Vezérlőpult (control panel), hálózati kapcsolatok (network connections), helyi kapcsolat (local area connection) ezen jobbklikk és tulajdonságok. Az általános (general) fülön a listában katt az Internet Protocol-ra (TCP/IP), tulajdonságok, majd és ott kell átlőni autómatikusról manuálisra. Ajánlott helyi hálózati címek:
ip cím: 192.168.0.x
alhálózati maszk: 255.255.255.0
alapértelmezett átjáró maradhat üresen
Na megint megakadtam.
Nem volt türelmem holnapig várni a csapágykiszedéssel.
Kiszedtem őket már is. És jött az újabb probléma.
Az első csapágy 6203-as. Ez 12mm széles.
A fészek viszont 16mm mély. Valószínűleg ezért volt beragasztva a csapágy.
Először azt gondoltam, hogy biztos kétsoros ferde hatásvonalú 5203-as lehetett benne eredetileg. Megnéztem a csapágykatalógust, 5203-as 17,5mm széles tehát tévedtem, ez nem fért volna bele. Tovább lapoztam. Kétsoros beálló 2203-as éppen 16mm széles, tehát pont ide való méret. De én még olyat nem láttam, hogy egy 20cm hosszú tengelyen beálló csapágy legyen. Pedig hogy ez való oda azt az is alátámasztja, hogy a 2203-as határfordulatszáma épp megegyező a tengely másik végén lévő 6201-es határfordulatszámával.
Mit gondolnak erről a gépész végzettségűek? Miért tervezhettek egy 20cm hosszú 200W-os motor elejére kétsoros beálló csapágyat? Vagy mit értek rosszul?
