Nekem az internet explorer zavarbe az egyik gépen. Ha megy az IE akor a Mach már Jog modban sem lehet mozgatni. Nem megy a számláló. Neked számlál Jog modban? Vagy számol de jel nem megy ki a porton?
Az IE és Mach bezárása után a Mach ujra inditását követöen megy rendesen.
Figyelmedbe ajánlom az Arto optimalisation File-ját is! Érdemes lehet végig vinni...
Kár, hogy ezt a problémát nem a Mach3 Topic-ban vetetted fel! Érdemes lett volna ott megoldani!
Hát itt nem (ez nem a Forum II.)...
Tegyél be egy LPT port kártyát 2-3 ezer Ft.  olcsóbb mint az alaplapot cserélgetni...Ha azzalsem megy Akor beállitás vagy alaplap a hunyó...(de az alap beálitással menie kel, ha mégsem akor szinte tuti az alaplap)
4k0yxz3fu
Elindítottam a tesztet. Eredmény: lefagyott a gép kompletten (nem csak a futó program).
4k0yxz3fu
Nincs explorer a gépen. SEMMI nincs a gépen, csak egy XP és a Mach 3. A hardver: alaplap+ processzor, winchester, táp, CD rom, floppy és egy darab videokártya.
A számlálók mennek, azzal nincs gond.
4k0yxz3fu
Ha egy kicsit bővebben kifejtenéd, hogy ez alatt mit kell érteni, azt megköszönném.
4k0yxz3fu
Nem úgy tűnik, hogy a Mach-al van baj. A Mach 3 indításától függetlenül a háttérben történik valami egy elég rövid időn belül. Ha a Mach-ot azonnal elindítom, akkor még megy a Jog mode. Ha várok 1-2 percet és úgy indítom a Mach-ot, rossz az egész helyből.
4k0yxz3fu
Sajnos nem sikerült portbővítő kártyát vennem. Sehol nem lehet kapni, most meg nem volt már nyitva semmi használtcucc bolt szombat délután (délelőtt meg iskolában voltam).
4k0yxz3fu
Tuti, hogy valami WIndows probléma, mert a Win 2000-rel totálisan rossz volt az egész. XP-vel egy rövid ideig jó. De nem tudom, hogy hol a hiba. Agyrém.
4k0yxz3fu
Egyébként föltettem egy VIA chipset driver packet, de semmit nem befolyásolt. Lehet, hogy nem azt tettem fel amit kell, de ehhez meg nem értek.
Szia! Pesten élsz? Felajánlom Neked ingyenesen
a műszeres portbemérést tesztprogikkal, ilyenkor
ez szokott segíteni behatárolni a hibát.
4k0yxz3fu
Teljesen mindegy, hogy a BIOSban a portbeállítás EPP, ECP vagy SPP. Ugyanúgy viselkedik mind a 3 beállítással.
