Rinaldo
Bocs a #1167-et a #1154-re szerettem volna HT-nek.
4k0yxz3fu
Van itt valaki aki ért a számítógépekhez? Adott egy Gigabyte GA-7VAX alaplap AMD Athlon 1.6 GHz
processzorral, 512 MB memóriával Matrox videokártyával (most nemtom milyen). Adott még egy  P1 vezérlő és egy Mach 3-as szoftver. A gépen win xp van installálva. Elindítom a gépet. Elindítom a Mach 3-at. A keyboarddal kb 10-20 másodpercig tudom működtetni a léptetőmotorokat. EZek után megállnak és hülye hangon zizegnek, esetleg lassan az adott irányba mennek is. Semmiféle BIOS beállításra nem reagál. Újra lett installálva többször, semmi. Ezek után ki lett cserélve az alaplap. A tünetek nem változtak. Ki lett cserélve a táp, a RAM, a winchester, azaz a komplett gép. A helyzet semmit nem változott. Az új gép Asus P4 S800 alaplappal ment és Intel Pentium P4 processzorral. A BIOSban itt is hiába állítgatom a parallell port beállításokat. A végeredmény mindig ugyanaz. Miután fölállt a Windows, 10-20 másodpercig lehet mozgatni a gépet, utána megáll.
Adott egy másik gép Asus P5 P800 alaplappal, ' GB RAM-mal, Intel Pentium 3000 processzorral. Ezen a gépen ECP portbeállításnál is tökéletesen működik. Ötlet?
4k0yxz3fu
Ja, a Windowsban is hiába variálok az eszközkezelőben a portbeállításokkal. HOzzányúl a porthoz, de a végeredmény nem változik. A gép nem megy az első két alaplappal. Ha bejön a Win XP és azonnal elindítom a Mach 3-at kb 10-20 másodpercig működik a vezérlés, utána eldobja magát. Ha a Win felállása után várok 1 percet és utána indítom a Mach-ot, nulla másodpercig működik a vezérlés, rögtön rossz lesz. A gép az első két alaplappal időnként lefagy kompletten, csak resettel lehet újraindítani. Eddig 3-4 informatikussal beszéltem. Mindenki csak a vállát vonogatja.
4k0yxz3fu
Túlmelegedés kizárva. A számítógép akár egy óráig is mehet, a vezérlő is. Minden egyes újraindítás után 10-20 másodperc működés ha nem várok a Mach indítással, utána bekrepálás. Ha várok a Mach-al akkor azonnal nem működik a vezérlés. Tehát a Windows kb 20 másodperc múlva összerosszja a párhuzamos portról kimenő jeleket. WIn 2000-rel annyi a különbség, hogy soha nem működik a vezérlés. Se reset előtt, se utána.
Hogy a BIOS-ban milyen az LPT beállítás, nincs hatással a végeredményre, azaz a maximum ami elérhető, hogy 10-20 másodpercig megy a dolog. Ennél csak rosszabb beállítások vannak. Aki megoldja a problémát, azt meghívom ebédre, vacsorára, egy sörre vagy akármire. Karibi luxusutazásra nem :-)
7vpav5d32
szia nekem a net keverte össze a dolgogat kb ezekkel a tünetekkel
mfrfj8vv3
Szervusz,
Az ilyen jellegű hibákat távmegoldani nagyon nehéz. Azokon a konfigokon amiken nem megy a dolog, step by step kell felderítened a dolgot. Kérdés, hogy miket teszel fel ? Felpakolod pl. az alaplapokhoz kapott drivereket ?
Ha igen akkor próbáld nem feltenni amit nem muszáj, vagy ha olyan, akkor használj helyette standard MS drivert .
Ha viszont eddig nem tetted fel, akkor tedd fel most ! (én főleg az alaplapi chipsethez létező esetleges driver frissítéstől várnék javulást...)
Egyébként pedig ha elölről kezded a hibafelderítést, akkor fogod a gépet, mindenféle plusz kártyát, drive-ot, stb-t kihúzol amik nélkül a gép még telepíthető és elkezded elölről a telepítést.
A csupasz gépre felteszed az XP-t, minden extra nélkül. Videokártyának is sima VGA-t telepítesz a világon semmi extra drivert vagy programot nem teszel fel.
Aztán felpakolod a Mach3-t és kipróbálod.
Ha jó, akkor egyenként teszed fel a további eszközöket, illetve a spec drivereket és minden lépés után próba...
Ellenben ha nem jó a csupasz gépen sem, akkor
próbálhatod először a BIOS -t állítgatni, ha nem segít akkor elkezdheted feltenni az alaplapi drivereket sorban. Ezekből nézz utána hogy van-e újabb annál mint ami neked van. (chipset főleg!)
Etc... etc.. hosszadalmas és soha nem biztos a siker.
mfrfj8vv3
Vagy másik lehetőség, hogy a hibásaknál egyszerűen az lpt port rossz. Beledughatsz helyette egy PCI portbővítő kártyát....
mfrfj8vv3
Ja és még valami... ha egy nyomtatót teszel a hibásan működő portra az amúgy műküdik jól ?
A Mach3 könyvtárában találsz egy OCXDriverTest.exe nevü teszt prg, ami a driver impulzus kiadásainak egyenletességét méri (meg, hogy egyáltalán megy e a driver)!
Ilyen képet csinál:
http://magiist2.fpn.hu/kepek/CPU.jpg" border=0>
Minnél nagyobb és sűrübbek a tüskék, annál rosszabb a driver stabilitása (a kívánt időzítés és a tényleges impulzus közötti hibát és gyakoriságot méri)! Ezzel láthatod a driver működését!
Régen volt a Mach3 könyvtárában egy alternatedrv.dat nevű file, ezzel lehetett egy másik impulzus drivert felrakatni és ez sokszor megoldotta a nem működő alaplapok gondját! Viszont a mostani verziókbas ezt nem találom...
Én ellenőrizném az APIC (BIOS-ban) beállítást is! Ez megléte fontos és váltásakor a teljes XP-t újra muszály telepíteni!!!
mfrfj8vv3
Szervusz !
Még találtam egy infót.
Egy külföldi fórumon valakinek IRQ ütközés miatt nem ment az lpt portja ilyen típusú alaplapon.
Esetleg ezt is ellenőrizhetnéd, nincs-e valami ugyanazon az IRQ - n. ( jó régóta nem találkoztam már irq ütközéssel..., igaz én nem foglalkozom iparszerűen idegen PC-kkel )
Ez is jó ötlet!!!
Szinte biztos, hogy az impulzus driver használ valamilyen HW IRQ-t (és nem lenne egészséges, ha ez egy megosztott lenne)!
Csak az a kérdés, hogy ezt hol tudod megnézni?...
Az alap LPT port IRQ-ja az nem ez! Az a vonalra befutó egyik lába által generálható IRQ (nem a Mach3 driver IRQ-ja)...
Az említett fórumon nem írják, hol kell piszkálni az IRQ-t?
