[#eljen] ez így korrekt.
[#eljen] -így, ma már józanon körültekintőbben  fogalmaznék.[#circling]
Viszont gyakorlati tapasztalatom:  6-8 olyan brushless motort (25-30ezres fordulat) újítottam fel, ahol azonos tengelyátmérőn van hátul kisebb és elől nagyobb külső gyűrűs
csapágy. A kisebbek mindig elszineződtek, berágtak, széthullottak, míg a nagyobbak alig kottyantak kicsit azonos üzemóra után.
Szíjhajtás volt-e ezeken a motorokon?
Nem, nem szíjhajtás, 12-16 fogszámú (0,6-0,7modul) fogaskerék, dinamikus terhelés, 400-1100W motor teljesítmény.
Csak azért kérdeztem mert ha nagy a tengely oldalirányú feszítése akkor valóban mindig a hátsó csapágy megy hamarabb tönkre. Legyen az generátor vagy motor, vagy egyéb forgó-morgó.
Az okát nem tudom pontosan, talán abban keresendő, hogy a terhelt csapágyban mindig forognak a golyók és a kosár, míg a kevésbé terhelt csapágyban hamarabb meg tudnak csúszni az alkatrészek.
Hát ja, de akkor már baj van, ha a csapágyban megcsúszik a golyó/kosár. Mégis a "terheletlen" megy tönkre hamarabb és sorozatosan.
Amúgy ezekről az áramzabáló motorokról van szó.
(40-80A-t kaffantanak 12-24V-ról)
https://lh4.googleusercontent.com/-B_9GDE-hABs/Tvm65IeOvhI/AAAAAAAAB0Q/iDCzl6SQ4pU/s640/K%2525C3%2525A9p176.jpg" border=0>
Kellemes ünnepeket,így utólag.
Egy apró gondom van,az y tengelyem elmászik -2mm-t.A tengely nem kottyan( a steps per mérőórával beállítva) a vezérlőm msdd 40.3,2
A motor sanyo denki 2.5A DC3.3V.A vezérlőn az áramot mekkorára állítsam (a motorom áramára azaz 2.5A-ra vagy szorozzam 1.4-del s azt állítsam be?)A motorokon a csúcsáramot jelölik?
"Csak azért kérdeztem mert ha nagy a tengely oldalirányú feszítése akkor valóban mindig a hátsó csapágy megy hamarabb tönkre."
Vagy,...
A rosszabbik verzió,törik a tengely a hajtás oldali csapágy seeger beszúrásánál.:(((
Tapasztalat...Sanyo-Denki,vasnélküli![#falbav][#falbav]
A 3.2 A-t nyugodtan állíthatod, ha nem melegszik a motor. Mekkora feszültséggel hajtod?
Na de ezeknek nem 12-es a tengelye, hanem vékonyabb.
Ezeknél már talán nem is a határ fordulat a kritikus.
Nem semmi ezekhez tápot csinálni!
32 volttal hajtom.A motoron megadott érték Peak vagy Rms?
Ezek a 3 fázisú motorok 5-6 perces folyamatos üzemre vannak méretezve, majd kis szünet kell nekik.
Az áramfelvétel 20-40, illetve 60-90A között ugrál a terhelés függvényében.
Mivel a hűtőfelületük kicsi, hajlamosak 50 C-fokra melegedni ez idő alatt. Ezért sajna nem alkalmasak ebben a formában főorsó hajtásra.
(Tengelyátmérő 3,175 - 6 mm, bár a nagyobbaknál 8-as.)
Amit kinéztem CNC célra, azoknak meg magas a KV értékük (KV = Voltonkénti fordulatszám)
Pedig tök frankón lehet PWM-mel vezérelni őket.
Amúgy akkuról mennek... Ha találok olyat, ami nekünk jó lenne, akkor úgyis megosztom veletek.
(3-400W körüli motor fordulat szabályzóval együtt is kijönne 10-12ezer Ft-ból...)
Ilyen szerkezetekben csücsülnek a motorok [#nevetes1]
https://lh4.googleusercontent.com/-RMLUIaTlZMA/S_gZThpVWbI/AAAAAAAABYA/A2qRNgErc8I/s720/DSCF1135.JPG" border=0>
kzoli
Lenne egy sanyo denki léptetőmotorom és bizonytalan vagyok a bekötésével a vezérlőhöz.
Ez egy 6 vezetékes moci és egy H2-es vezérlőhöz szeretném kötni. Adatlapot nem találtam hozzá, hogy megnézzem melyik színű vezetéket hova kössem. Ha jól tudom a fekete és fehér vezetéket nem kell bekötni. A többi közül melyikek az összetartozó (L1, L2) vezetékek. Valaki használt már ilyen motort?
Készítettem róla képet is.
http://dl.dropbox.com/u/3837438/IMG110.jpg" border=0>
http://dl.dropbox.com/u/3837438/IMG111.jpg" border=0>
OHM -mérő a barátod. A legnagyobb ellenállású párok a nyerők.
