Sz.József
Ok, előre is köszi...
Kíváncsi lennék, hogy 5-6V-nál egy gravírtűvel meg lehet-e terhelni...(?)
Más...
Úgy hallottam, a szabályzót fel kell (lehet) programozni. Pl. felfutás/lefutás, max fordulat, meg még mit tudom én mire...
Vagy programozó kell hozzá, vagy egy távirányító
Hogyan is van ez?
ggdr57dg
A Sanyo 103G770-es motornak ez a bekötése:
http://kep.psharing.com/620780.jpg" TARGET=_fnew>http://kep.psharing.com/620780.t.jpg" border=0>
Hátha jó Neked is, a színek - bár fakók - de úgy tűnik passzolnak.
Megpróbálok egy .gif-et belinkelni. Látszik, egy szervóval ábrázolva, hogy a jel hosszúsága határozza meg a kitérést. Ugyanezt a jelet kapja a motor szabályzó, ennek függvényében változtatva a fordulatszámot. A szabályzók típusától függően sokféleképpen paraméterezhetők, csipogtatós menüvel (rádióról) vagy hozzá való programozó kártyával. A főbb menük:
-(gáz)tartomány elfogadtatás (rádióról kiadott jel)
-feszültség limit
-motor fék (főleg irányváltás előtt érdekes nekünk)
-timing (motor függő időzítés)
-lassú vagy gyors felpörgetés
-stb
https://lh3.googleusercontent.com/-cbjv3uG3rqE/TvrvhotuwAI/AAAAAAAAB0o/8C7E5Nfr6nw/s361/pwm_servo.gif" border=0>
Még egy érdekes paraméter a governor mód, amely a beállított fix fordulat érdekében automatikusan adagolja az áramot, a terhelés függvényében
Egyébként a szabályzók felprogramozás nélkül használhatóak valamire?
vagy még programozót is venni kell hozzá?
pbalazs
Ha a jel magas szintjének ideje határozza meg a fordulatszámot, akkor a frekvencia mit határoz meg? Az nem is számít a fordulatszámnál?
Akkor jól gondoltam hogyan működnek ezek a vezérlő jelek.
A fékezést és a hátra menete kiiktatva meg lehet oldani hogy a 1ms legyen a 0 fordulatszám a 2ms pedig a 100% ?
"Egyébként a szabályzók felprogramozás nélkül használhatóak valamire? "
-Alapértelmezett beállítások vannak, ezt dokumentálják, kérdés, ez neked megfelel-e
"Ha a jel magas szintjének ideje határozza meg a fordulatszámot, akkor a frekvencia mit határoz meg? Az nem is számít a fordulatszámnál? "
Ebbe nem mélyedtem bele, de a nagyobb motorok 16-24KHz-es PWM-mel dolgoznak, ami szintén programozható, Talán valaki elektonikus szaki segít a részletekben.
"...meg lehet oldani hogy a 1ms legyen a 0 fordulatszám a 2ms pedig a 100% ?"
Igen, természetesen.
A szabályzókról még annyit, a vezérlésre használt szervó teszterrel is felprogramozható bármelyik, 2 vagy 3 féle jel kell általában,
Legtöbbnél 1ms és 2ms-os, némelyiknél kell a köztes 1,5ms is. Menük váltására és opciók elfogadására ezekkel váltunk. Ilyenkor a motor hangszóróként működik, morse szerűen elcsipogja a megfelelő menüt.
Te kevered a motor működésbeli PWM frekit a vezérlő PWM jellel. [#ejnye1]
Ahhoz hogy 2 ms széles vezérlő impulzust ki tudj adni, max. 500 Hz-es frekvencia tartozik.
jv7pu3a5p
RC szabályzók min és max értékei programozhatóak. Sőt kell is, ha egy új vevőhöz rakja az ember. A programozása egyszerű, nem feltétlenül kell hozzá programkártya.
Ahogy írta Zozo is a kitöltési tényezővel kell játszani, 1ms 0% gáz, 2ms pedig 100% gáz. A freki az mindig állandó, 60Hz talán, de ebben nem vagyok biztos.
Szerintem lehetne olyan motort találni, ami alkalmas lenne fortunának. Nekem is van itthon 3KW-os kis mocim. Autóban használom, félelmetes mit csinál vele, megy mint a meszes. Egy a lényeg a hűtést meg kell oldani, talán az lenne az igazi, ha ventilátorral hűtené az ember folyamatosan. Meg lehet nem árt valami spéci csapágy bele.
A governor mód is jól jöhetne, a terhelés függvényében szépen tartaná a fordulatot, mondjuk alu marásnál. Gravírozásnál nem hiszem hogy kellene, arra az 1W alatti teljesítményre.
jv7pu3a5p
Bizony, 8-16Khz a motort vezérlő PWM freki.
Devecz Miklós
Közben megérkezett a motor a szabályzóval, nagyon brutál.
Mi kell még ehhez?
Azt már tudom, hogy kell egy szervo teszter is. (ezt hol lehet beszerezni?)
Milyen tápegységgel lehet meghajtani?
Csak most jöttem rá, mire válalkoztam, van egy motorom, de nem tudom hogyan tovább.
Mikor lesz ebből fortuna?
http://www.origomodell.hu/images/ELEEHOBBYTESTER.jpg" border=0>
Kb 200 Ft-ból meg lehet csinálni.
http://www.sentex.net/~mec1995/gadgets/servo4.gif" border=0>
