Tükrös KO33 lemezek polírozásában, karcmentesítésében szeretnék érdeklődni. Van esetleg olyan olvasó itt, aki jártas ilyesféle eljárásokban? Írjon kérem egy e-mailt, itt nem találtam ehhez kapcsolódó topicot.
Köszönöm.
Gondolom a jelszó a szinkronizálás, de kissé átláthatatlan ez nekem. :(
A csoportos átnevezés is mindig fejtörést okoz.
Igen erre. Megpróbálom.
mondjuk a főben van 4200 file és 270 alkönyvtár, így is sziszifuszi munka lesz...
73GB anyagra már inkább kéne egy egyszerű kis programot írni. Valaki "oskolás" gyerek a környezetedben biztosan megteszi.
Baromira bele lehet keveredni ha sokáig takarít folyamatosan, manuálisan az ember, tapasztalat.
s5f8tmfv3
A 270 alkönyvtárat ideiglenesen helyezd át máshová, hogy ne ugyanaz legyen a két ablakban, így pár kattintásra mennie kellene.
Valahogy el kell veszíteni a "pótolhatatlan" adatokat :)
Központozással kezdeném, ha van nc központozóval,g82.
Fúrás g83-mal 0.8mm-ként kiemelni, hogy a forgács kiessen a horonyból,fordulat 1500f/perc, előtolás 86mmm/perc.
Motoros
Mint írtad:
"Arra gondoltam, hogy beszorul a forgács a fúróba, és a hőtől "megduzzadva" elviszi a fúrót valamerre... Hülyeség? "
Nem hülyeség,..talán a legvalószinűbb hibaok. Amikor már kb 3-4 mm mélyen vagy akkor miliméterenként emeld ki a fúrót (fúróciklus).
Nem tud már lentebb kifelé áramlani a forgács, megtelik a forgácstér...megszorul és melegszik és odébbmegy. Ha teheted akkor egy kézi működtetésű állványos fúróval próbáld meg, így megérzed a viszonyokat. Sajnos ehhez a furatátmérőhöz ez a 10 mm már mély furatnak számít, főleg ilyen melegedős szorulós műanyagnál. Ha keményfém fúrót használsz és jól fut a géped akkor központfúrást és a vele járó szerszámcserét meg tudod spórolni. Persze ha a pontatlanságok miatt már a bekezdésed is hibás akkor az egy másik téma.
Még valami: a kiemeléseknél figyeld a forgácsot,hogy kinntmarad e, mert ha nem akkor az gond. A kiemelés mértéke is fontos.
Motoros
[#eljen] ( a lényeg röviden és tömören)
me3ua0a6
 A Keresés ablak Bővített fülén, alul van az azonos fájlok keresése opció.
nagy fordulat, kis előtolás, éles szerszám, minimális kilógás.
Előpontozást vagy jelölést használsz ami pontosan megvezeti a fúrót?
Ugyanis a bemeneti luk és orsó pozíció kijelöl egy vonalat, jelölés nélkül a hagyományos fúró ha kicsit is de odább kúszhat a felületen, vagyis a kijelölt egyenes már nem lesz merőleges a felületre, és a bemenetnél apró hiba a kimeneten már hatalmas lehet.
Javaslom készíts indító furatokat vagy maróval, vagy minimális kilógású fúróval, így a hosszabb kilógású fúrót már lesz ami megvezesse.
Ja és igen, a tompa hegyű fúró jobban táncol a felületen amikor leér.
Szerezz központfúrót amivel az indító furatokat csinálhatod. Eleve az sokkal vastagabb és csak egy rövid furóhegye van, másrészt a köszörülése is olyan hogy nem szeret elmenni oldalra.
Tervezési hiba. Nem vetted figyelembe a mechanikus sajátosságokat és a lehetőségeidet :)
