segítséget szeretnék kérni abban hogy
miként lehetne megoldani a háromfázisú ac villanymotor ki be kapcsolását
én valami relére gondoltam csak az a baj hogy a számítógép csak 3v ad ki és a reléhez meg minimum 12v kell a működéséhez
Közbenső áramkörrel, és táppal, szinte bármekkora feszültséget, és áramot kapcsolhatsz.
A számítógépből kijövő, nem terhelhető, csak jeladó ként használhatod.
miből állna egy ilyen "Közbenső áramkör" vagy ki tudna ilyet csinálni vagy esetleg valami áramköri rajz mer tápom az lenne
Szerintem Sir-nyeteg biztosan készít neked.
köszönöm akkor majd felkeresem öt is
Szia
Erre találták ki pl az optocsatolokat is + egy tranzisztor és lehet huzogatni a relét ( de innen a PC-töl biztos nem kapcsolnék direkt 3 fázist ! ) .
dcsaba
pl háromfázisú szilárdtest relé.
Egy eszközben meg van oldva a galvanikus leválasztás, a teljesítménykapcsolás és az ehhez tartozó nullátmenet-figyelés. Megoldható a dolog három darab egyfázisú szilárdtest relével is. És ezeket lehet közvetlen printer portról vezérelni.
5z7aew5x
Kedves Pál!
Átépítem a hagyományos gépem CNC vezérlésűre. Meg is van hozzá minden. Műszakilag a kivitelezés nem gond. Korábban, amikor a CNC forgácsoló tanfolyamra jártam több különböző vezérlésű gépen tanultunk. Ott a marógépen volt kézikerék, ahol a tengely kiválasztás és a lépésnagyság beállítása után szépen mozgott a szánszerkezet. Azon egy darab kézikerék volt, ami egy kicsit távirányító jellegű volt. Sajnos az esztergán a kézikerék a vezérlő pulton volt így egy picit körülményes volt a gép beállítása, a szerszámok bemérése. A gépem átépítése kapcsán egy kézikerék beépítését terveztem oly módon, hogy hasonlítson a marógépen volt hosszú zsinóros távirányítóhoz. Azonban a hobbycnc oldalon láttam egy képet ahol készítettek egy távirányító jellegű pultot két kézikerékkel. Nos itt jött meg az étvágyam... Azon az oldalon van egy illesztő kártya ami soros porton kezeli a kérikereket(MBIO) Mivel a vezérlésemben két lpt port is lesz ezért közvetlenül (persze leválasztva) tudom kötni a kerekek két kimenetét a portra. Ami hiányzó információ, hogy fizikailag hogyan ajánlott (például a kettes lpt port melyik bemeneteire ajánlott, vagy az első lpt portra tegyem és a végállás érzékelőket a második lpt-re) és persze ezt valahogyan a MACH3-al is meg kell tanítanom. Persze ha egy kerék bekötése az lpt-e meg van és a MACH3-as beállítások akkor már a második kereket fogom tudni applikálni. :-)
Köszi a segítséget!
üdv:
Otako
1db BC303 vagy BC301 es vagy valami hasonló tranyó. Esetleg a bázisba egy ellenállás, ha nagyon beterheli a számítógépet. Ez már tudja vezérelni a mágneskapcsolót.
Esetleg IRLZ44n FET az nagyobb áramot tud, de akár 200forint is lehet az ára :)
Gate-re egy 1k-s ellenállást érdemes tenni.
Mach-ban nincs ilyen kikötés hogy ezt csak erre a porta lehet kötni, kivétel a be és kimenetek.
Akár úgy is kötheted hogy az egyik kézi kerék A-B jeleit az egyik port bemeneteire a másikat meg a másikra.
Az LPT port egyik hátrány hogy 12 kimeneted van és 5 bemenet, és sokszor kevés az iput-ok száma.
Viszont elég univerzális IO tekintetében ez a program.
A lényeg a portok beállításában rejlik, ha már a megfelelő helyre vannak kötve a be és kimenetek akkor már csak az LPT számához és portjához kell rendelni az adott funkciót.
Esetleg írj egy emailt és küldök elérhetőséget aztán skype-on  megbeszéljük.
Galvanikus leválasztás nélkül nem ajánlanám az ilyenen való kísérletezést ha még kell a PC.
Itt nézzed meg a Szilárdtest-relé KIT-et http://bajielektronika.dunaweb.hu/" TARGET=_fnew>http://bajielektronika.dunaweb.hu/
Ebben alapból egy 8 amperes triak van és egy optotriak a leválasztásnak és kemény 600Ft
Ezzel már tudnál kapcsolgatni akár egy mágneskapcsolót is LPT-ról, de ha nem szereted a csattogást akkor ebből 3 darabbal közvetlen bekapcsolhatod a motort.
Minden fázisra 1-1 darabbal a bemeneteket meg össze kell kötni és mehet a portra.
Külön kérhető plusz felárral nagyobb triakal is !
5z7aew5x
Kedves Pál!
Köszönöm előre is a segítséget. Most nem vagyok olyan helyzetben, hogy rögtön neki is tudnék fogni a dolognak. Van még egy kis forgácsolós munkám és addig nem szedem szét a gépet. Terveim szerint a vezérlés elemeit január első hetében összerakom az "asztalon" és ott eljátszom vele egy kicsit. No akkor fogom kikísérletezni a kézikerék ügyét is.
Azt tudom, hogy mik a korlátai az lpt portnak, ezért is kell kettő belőle a gépbe. :-)
Addig is Mindenkinek BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK!
üdv:
Otako
(Engem is így hívnak bár nekem ez a vezeték nevem. :-))
köszönöm az ötleteket de néhányat nem igazán értem azt meg bírnám oldani hogy külön áramkör vezérelné a reléket mert akkor már lehetne több vezérelni
ilyen kis áramkört ki rakna össze mert én nem értek hozzá valami kis egyszerűt
vagy valami kapcsolási rajzot
