Devecz Miklós
Eddig OK.
És milyen tápegység alkalmas hozzá?
Első körben akkumulátor.
Majd ha beválik ráérsz tápegységen gondolkodni...
Hogy néz ki az a 3000 Ft-os giroszkóp?
Például ez ?
http://tapegysegaruhaz.hu/spd/850246/Tapegyseg_Mean_Well_SP32012_320W12V025A" TARGET=_fnew>Tápegység itt
Mondjuk ők nem szolgálnak ki magánszemélyeket, de bárhol máshol találsz ilyen tápokat.
Mi csak náluk vásároltunk táp ügyben.
Google a barátod !
Ettől többet akkor tudnék segíteni ha megcsinálom. [#hehe]
Valami jó nagy LiPo akksi. Meg balanszeres töltő.
Pál, az a linkelt táp karcsú lenne. Mint Svejk mondja, autó akksi, 12V-ról próba.
Ez egy jól bevált olcsó gyro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15318__HobbyKing_GA_250_MINI_MEMS_Gyro_.html" TARGET=_fnew>gyro
Hmmm.. mióta?
Én még a nyáron vásároltam tőlük.
De ha nem akkor http://www.lapanthera.hu/webshop/item-list/79/Ipari_tapegysegek" TARGET=_fnew>La panthera.
Van nagyobb is, de ennyiért már komplett főórsót lehet kapni !
http://tapegysegaruhaz.hu/spd/586/Tapegyseg_Mean_Well_RSP150012_1500W12V0125A" TARGET=_fnew>125 Amperes tápegység itt
Eh, sejthettem volna, hogy valami plug&play szerkezet semmi használható doksival. :(
Nem fog az gondot okozni ha egyáltalán beválik a motor.
Egy több száz W-os trafó megfelelő kimenettel plusz két bika dióda és az akkura kapcsolva mint mezítlábas akkutöltő. Drága pufferkondi sem kell.
A szervos gépem is így ment egy időben. :)
Az átlag áramfelvétel 2-3 A volt.
Az a probléma ezzel a modell motoros főorsós megoldással, hogy eddig nem sok életképes darabot láttam belőle.
Nem beszélve arról mire összerakja az ember addig közel annyiba lesz mint egy gyári.
De ez egyéni vélemény.
Kíváncsi lennék azoknak a véleményére aki ilyen megoldást használnak hogy mi a tapasztalatuk.
Mondjuk ilyen megoldást nem építenék csak maximum a készülő asztal sarki játék CNC-re. [#hehe]
jv7pu3a5p
Mit szeretnél vele csinálni?
Semmi bonyolult nincs benne. 2 csatijuk van általában, egyik amivel vezérled a másik a szervóra megy. Annyit csinál csak, hogy meggátolja a helikoptereknél a bepörgést. Viszont ha a bemenetén valamelyik irányba (1.5ms a közép) elmozdul a PWM kitöltés akkor abban az irányban "átengedi" a szervó felé a jeleket.
Tehát ugyanazzal a jelekkel dolgozik, mint amit eddig beszéltünk.
Mondjuk az másik kérdés, hogy én nem raknám bele ezt a gyrot a TREX500-as helimbe...
Mint Sz.Józsinak ígértem, megnéztem mit tud a 3500KV-s motor.
Alany:
250W 3400KV moci, 6,6V tápfesz
8.000-es fordulaton kisimult a járása, a 3,17-es tengelyen ujjal fékezve lassult.
10.000-nél már dinamikusabb, 12.000-nél elég erős volt, ujjal is erős nyomásra lassult csak. Max fordulat 18.000 rpm volt.
Áramfelvétel 12.000 rpm-nél 13A. (kissé terhelve)
Kb 4 percet futott, de ez nem melegedett, ugyanis radiál ventillátor van a tetejére építve.
Hazahozok majd egy másikat is, azt is kipróbálom másik (jobb hatásfokú)szabályzóval.
Gravírozásra direkt hajtással elvileg jó lehet, gyenge keresztmetszet a csapágyazása.
