Ha behúzó menet van, akkor ekkora kúpszögnél is átviszi a nyomatékot.
Hali
Fába (fenyőbe) milyen marófejet használjak?
Köszi
Hogyne lenne képes nyomatékot átvinni.
Ha két sík felületet összehúzol az is igen nagy nyomatékot képes átvinni, nemhogy egy kúp.
Az önzárási szöggel rendelkező kúppal behúzás nélkül is nagy nyomatékkal dolgozhatsz, persze csak axiálisan befelé nyomva.
Mekkora a szár tényleges átmérője ?
sasi
 A marótüskéknek van ilyen, 16 fok, 36 perc kúpszöge.
Ez nem ISO20-as ?Annak is ennyi kb a kúpszöge..
robokacsa
rétegeltlemezt milyen ujjmaróval célszerű megmunkálni? pontosabban milyen az a legvékonyabb ujjmaró, és hány élű, esetleg milyen anyagú? 4 mm vastagságúba szeretnék (lukat vágni bele) . mekkora fogással ? mm enként?
aluhoz ha jól tudom van 1 mm es egy élű, azzal érdemes próbálkozni, vagy első anyagéréskor eltörik?
robokacsa
ha van valakinek esetleg akár címe, hogy hol érdeklődjek, már az is segítség.
perfornál az aluhoz lévő dolgozó rész hossza csak 3mm, lehet nem is létezik ilyen?
Rendben, csak nem akartam erőltetni, mert melegítve általában ráesik lazán a csapágy, és amikor kihűl, akkor szorul meg nagyon, de ha másnak is szoros akkor előveszem a nagyobb kalapácsot :)
12mm, csak tolómérőm van, szóval ez 0,02mm-es szórással értendő.
Ilyen vékony marók könnyen törnek, azért van csak rövid él. Érdemesebb vastagabbal, mondjuk 3mm-esel, több és egyenes élűvel szokták a rétegelt lemez marni, mert a hagyományos forgácsvető spirál feltépi a rétegelt lemezt.
Bízzunk benne, hogy csapágyillesztésre köszörülték a szárat.
Hamar kiderül, ha nem. )
Üsd rá kalapicsával és kész.
Persze ne a külső gyűrűjét. :)
dcsaba
én is arra gyanaxom...
köszönöm!
Naja, aztán egyből lehetne cserélni is a csapágyat miután szétvertem :)
Ha lehet nem szeretném erőltetni, mert mégiscsak precíziós fortunának készül.
Prés jó lenne, de nincs.
Esztergálok egy szerszámot, amivel könnyebb rátolni a csapágyat a tengelyre, és szükség esetén ütni is lehet a csapágy károsodása nélkül. Remélem ezzel gyorsabb leszek mint a hőtágulás.
Kösz a támogatást.
Van másik alternatíva is. Esztergába fogod az ER16 szárat, és pl. P360-as csiszoló papírral hozzáilleszted a tengely méretet a csapágyhoz. Nem kell feltétlen kalapáccsal, erőből támadni, abból csak baj lehet.
